@15735420621
  • 自己编写了一个不可压RAS湍流模型想编入RASModel当中,但是一直出错,报错信息如下图
    1 15735420621
    #include "kinematicMomentumTransportModels.H"
    #include "transportModel.H"
    #include "addToRunTimeSelectionTable.H"
    #include "RASModel.H"
    makeBaseMomentumTransportModel
        geometricOneField,
        geometricOneField,
        incompressibleMomentumTransportModel,
        IncompressibleMomentumTransportModel,
        transportModel
    #define makeRASModel(Type)
        makeTemplatedTurbulenceModel
        (transportModelIncompressibleTurbulenceModel, RAS, Type)
    #include "myRAS"
    makeRASModel(myRAS);
    以上是models.C
    单独编译myRAS是没有报错的,编入的时候出错了
  • 多相流计算出现局部高压点
    1 15735420621
    @HIT_lly 好的,谢谢!我试试
  • 多相流计算出现局部高压点
    1 15735420621
    @HIT_lly 是将温度改为固定值了吗,还是入口的其他条件呢
  • compressibleInterFoam温度场没变化
    1 15735420621
    各位大佬,我将一部分的气体设置成了750K,作为喷管内部气体的温度,喷出去之后接触也为气体,但是计算之后温度场没发生变化。我采用的是compressibleInterFoam76b063eb-0cee-457b-b789-af3aaad2ef33-1732091843128.png
    以上图片是计算之后的结果,红色部分为我赋值的750K,蓝色为最初的初场300K,有大佬知道是什么原因吗
  • 求一个固液传热的算例
    1 15735420621
    您好,你的问题解决了吗,我也遇到了这个问题,温度场不发生变化
  • 多相流计算出现局部高压点
    1 15735420621
    您好,发散问题您解决了吗,我也遇到了这个问题,这个求解器一直发散
  • 置换符号怎么编写进程序呢
    1 15735420621
    @lwjetmann 好的,我试试
  • 置换符号怎么编写进程序呢
    1 15735420621
    图片中的置换符号该怎么编写进open foam代码呢
  • openfoam导入内部面报错
    1 15735420621
    @李东岳 好的,谢谢李老师!
  • openfoam导入内部面报错
    1 15735420621
    在用icem画网格时,画了内部面,是连通的网格区域中间的一个面,但是使用fluentMeshToFoam导入openfoam会报错,有大佬遇到过这个问题吗。
    导入fluent是没有报错的
  • 在OpenFOAM的komegaSSTBase中植入代码,生成项Pk为什么是内部场计算?
    1 15735420621
    请问您的这个问题解决了,我在改进SST的时候一直提示我重复定义函数
  • 搅拌桨叶附近压力异常
    1 15735420621
    @青山 好的谢谢!
  • 搅拌桨叶附近压力异常
    1 15735420621
    您好,这个旋转的文件是在哪里设置的呢,目前正在做旋转喷射的案例,但是一直不知道怎么设置
  • OpenFOAM边界可以设置既旋转又射流吗
    1 15735420621
    最近在做一个模型,有一个面既按照一定的角速度旋转,同时又有流体射出,但是不知道该怎么设置这个面的边界条件,有大佬知道吗
  • levelset初始条件
    1 15735420621
    @fireztw 好的谢谢!
  • levelset初始条件
    1 15735420621
    在网上搜了别人的代码,关于levelset两相流,将代码植入了openfoam当中,但是不知道初始条件0文件中的距离文件该怎么设置,有没有大佬做过这个,想请教一下
  • open foam的参考压力
    1 15735420621
    @coolhhh 应该是平均值
  • open foam的参考压力
    1 15735420621
    @15735420621 并且这个负值也并不是2300-122300,比这个值还要小
  • open foam的参考压力
    1 15735420621
    @coolhhh 谢谢,了解了,但是我搞不懂为什么空化流会出现负压,我设置了出口边界条件为fixedValue 122300Pa,空化压强是2300Pa,在计算的过程中发现有一些位置的压强为负值
  • open foam的参考压力
    1 15735420621
    open foam中使用interphasechangefoam进行空化流仿真时,因为出现负压,所以想设置参考压力,使得负压变成正值
    pRefCell 0;
    pRefValue 设置为出口压强;
    但是这样也没有起到效果,有没有大佬知道怎么设置呢
