B
benf
@benf
  • UDF的扩散系数宏怎么返回对每个组分的扩散系数?
    B benf
    前面没有说清楚,我的扩散系数是温度以及各组分组成的函数,但是fluent的扩散系数那设置multicoponent只能设置为常数或者温度的多项式函数(polynomial),所以需要UDF,但是不知道怎么才能返回定义的各个组分单独的扩散系数,求会的老师指导,感谢!
    B benf
    我需要设置混合物里面每个组分(3个组分以上)单独的扩散系数,但是自带的multicoponent只能设置为常数或者温度的多项式函数(polynomial),所以打算采用UDF,但是帮助文档里面的DEFINE_DIFFUSIVITY我不知道怎么返回每个组份的扩散系数,好像只能return一个扩散系数,返回数组会报错,下面帮助文档自带的例子
    #include "udf.h"
    DEFINE_DIFFUSIVITY(mean_age_diff, c, t, i)
       return C_R(c, t) * 2.88e-05 + C_MU_EFF(c, t) / 0.7;
    下面是我返回数组的尝试,其中0,1,2对应着3个组分,可以用宏自带的i对混合物组分进行表示,我这里简化了
    DEFINE_DIFFUSIVITY(diffusivity_gas, c, mix_t, i)
        real D_gas[3];
        D_gas[0] = 1e-6;
        D_gas[1] = 2e-6;
        D_gas[2] = 3e-6;
        return D_gas;
    使用VS编译报错如下:
    错误 C2440 “return”: 无法从“real [3]”转换为“real”
    求会的老师支个招
  • 求助:Fluent模拟雾化液滴与气体的物理传质
    B benf
    @xiaole_chennj 非常感谢老师的回复,对我帮助很大!
    B benf
    @xiaole_chennj 谢谢老师回复!您的这篇文献我已经认真看了(但水平有限,只看懂了一部分,如果我提出的问题在文章已经有解释或者我问题提的不对,希望老师见谅),我想知道对于DPM生成的丙三醇颗粒(液滴)与连续相气体的传质是怎么实现的?我对udf的学习刚刚起步(了解一些udf数据访问宏),是通过设置连续相气体的质量源项吗?DPM模型可以设置液滴蒸发传质,但是对于蒸气冷凝,被颗粒(液滴)吸收的传质我目前没有找到合适的设置方法,这种也可以通过设置连续相的质量源项进行设置吗?
  • DPM模型除了蒸发和沸腾,可以实现对液滴材料对气相气体的吸收吗?
    B benf
    81a56a41-f2c6-4e5c-8504-2cb7df0a1f28-image.png ,我看帮助文档中DPM对droplet的描述是换热、蒸发和沸腾,这都是液滴材料从液相传质到气相,请问能不能实现从气相到液相的传质(就是吸收)?
    B benf
    B benf
    雾化的三甘醇液滴吸收天然气中的水蒸气,传质的驱动力是氢键作用,一直没找到Fluent模拟喷雾相关的气液物理传质文献相关的文献,自己摸索fluent,我想的是利用dpm直接喷射的液滴,利用欧拉里面设置传质,但是dpm生成的液滴材料不能在欧拉模型的传质中设置,请问怎么解决,或者有没有好的想法或者思路,求助各位,拜谢!
