为什么在controlDict中把writeInterval调大,计算就发散???为什么会有这么诡异的bug
writeInterval不就是控制写入频率的么,跟计算有关系吗?
有没有大佬遇见过
bit_hypersonic
writeInterval调大导致计算发散,这是什么诡异的bug? -
请问.msh的2维旋转轴对称网格如何转换到OpenFOAM@WangGH 直接wmake就行,在那个C++代码所在的文件夹中
OpenFOAM计算斜激波,波后压力振荡@李东岳 好的,谢谢李老师!
(好想去您的OF课,可惜老板比较抠门,哭死) -
OpenFOAM计算斜激波,波后压力振荡@李东岳 非常抱歉,隔了一个月才回复您
这个问题已经解决了,是库朗数的问题,我原本库朗数设置为0.2,后来改成了0.05,振荡就没了
有个问题想请教一下您,库朗数0.2已经很小了吧?课题组里的老师说OpenFOAM里算超声速,库朗数要设置的很小很小,这个是OpenFOAM的特性吗?Fluent好像没有这种问题吧? -
topoSet初始能否框出一个三角形区域呢?@上级 我想到一个特别的方法,writeCellCentres输出网格中心坐标,然后写个Python/Matlab等脚本,判断一下中心点在不在你想要的范围内,然后给赋值
(感觉听起来难,操作起来应该挺简单) -
OpenFOAM计算斜激波,波后压力振荡@先先贝 课题组的求解器,rhoCentral耦合化学反应的,,但是我这个算例没开化学反应,相当于原生的rhoCentral
放热率计算?1、controlDict中添加如下代码:
functions { Qdot { libs ("libcombustionModels.so"); type Qdot; executeControl writeTime; writeControl writeTime; } }2、后处理:
postProcess命令 -
OpenFOAM mapFields命令无效 -
OpenFOAM mapFields命令无效1、被mapField的,要改时间。例如前一个算例算到1s,map到第二个算例上,第二个算例的起始时间要对应修改,从1s开始,图中看你这个location还是0
OpenFOAM计算斜激波,波后压力振荡来流条件如图:
流场大致如下图,使用层流模型,Y+小于1,压缩拐角处存在回流区:
最开始想计算Cp和实验对比,结果发现了振荡:
进一步加密网格,振荡更严重了:
除了壁面附近有这种诡异的波动,激波波后也存在波动,想问一下各位大佬,这种情况应该如何调整?为何网格加密后,振荡更严重了?
of如何给入口赋值?fixedProfile有没有对应的三维形式?自问自答一下:
具体方法参考这个链接
先说一下整体背景:
我要做的是飞行器进气道+燃料掺混段的仿真,分开计算,先算的进气道,想把进气道出口的数据转换到掺混段入口计算。操作方法:
- 1. 使用如下代码,获取掺混段网格信息
#include "fvCFD.H" int main(int argc, char *argv[]) { #include "setRootCase.H" #include "createTime.H" // 在头文件createMesh.H中创建了一个名为mesh的fvMesh对象 #include "createMesh.H" Info << "当前时间文件:" << runTime.timeName() << nl << "网格数量:" << mesh.C().size() << nl << "网格面数量:" << mesh.Cf().size() << nl << nl; // 利用mesh.boundaryMesh()函数获取边界面信息 forAll(mesh.boundaryMesh(), patchI) { Info << "Patch[" << patchI << "]:" << mesh.boundary()[patchI].name() << "包括" << mesh.boundary()[patchI].Cf().size() << "个网格面" << nl << "起始面为:" << mesh.boundary()[patchI].start() << endl; } Info << endl; forAll(mesh.boundaryMesh(), patchI) { Info << "Patch[" << patchI << "]:" << mesh.boundary()[patchI].name() << nl; for (label faceI = 0; faceI < mesh.boundary()[patchI].Cf().size(); faceI++) { Info << mesh.boundary()[patchI].Cf()[faceI] << nl; } } return 0; }代码的编译运行等流程参考上面的链接,运行时添加“| tee log”生成log文件,结果如下图:
会按照网格面的编号顺序返回网格面心坐标-
2.使用自己熟悉的语言,写一个脚本
使用tecplot,提取进气道出口数据(包含坐标值和数据值),然后只需要把这二者一一对应起来就行了 -
3.手动拷贝到of中0文件夹下各个变量
像这样:
boundaryField { INLET { type fixedValue; value nonuniform List<scalar> 493 ( 62304.3935999968 62304.3935999968 62304.3935999968 62304.3935999968 61340.9584462695 61340.9584462695 61340.9584462695 61340.9584462695 60768.5332074465 60768.5332074465 60768.5332074465 60768.5332074465 60032.5837566927 60032.5837566927 60032.5837566927 60032.5837566927 59027.6877524254 59027.6877524254 59027.6877524254 ...省略 -
bounding k,bounding epsilon,均超限,连续性方程不收敛@xpqiu 好的,谢谢老师
of如何给入口赋值?fixedProfile有没有对应的三维形式?@李东岳 老师好,我已经解决了,过段时间我整理一下我的方法贴在这里,希望能帮助到其他人
(十分抱歉这么晚回复,因为我的邮箱没有收到消息的回复提醒...) -
bounding k,bounding epsilon,均超限,连续性方程不收敛@xpqiu 老师好,我按照您方法的第二条调试成功了,我比较好奇的是,这样的原理是什么? cellimited是什么含义呢?
of如何给入口赋值?fixedProfile有没有对应的三维形式?如题,二维情况下,给入口用文件赋值,可以通过fixedProfile,给定入口在某条线上的数据分布形式。
最近在做三维计算,有没有对应的工具可以实现? -
Tecplot后处理openfoam结果问题@chon01 哈哈,新年快乐
我不是前辈,今年刚博士一年级,大家互相交流学习! -
Tecplot后处理openfoam结果问题@chon01 我刚找到我的问题所在
我之前都是自适应网格,所以最后并行重组的时候要reconstructParAll,也就是重组网格在重组流场
这次没开自适应,我忘记改脚本命令了,仍然是reconstructParAll,会导致bug
如果计算过程中网格没有变化,重组网格命令会导致网格编号发生改变........ -
Tecplot(2016)处理OpenFoam计算结果,在OF后处理中的wallShearStress没能Tecplot中读取出来不仅如此,我还发现,tecplot有时候会乱码
左图tecplot右图paraview
Tecplot后处理openfoam结果问题我也遇见了类似的情况:
1、tecplot打开多个时刻文件卡死(10个时刻, 只有400Mb),paraview打开多个时刻正常显示
2、与1同样的结果文件,tecplot打开单一时刻,乱码;paraview也乱码
如下图所示:
