想过将物体的几何模型分成立柱和底下的浮筒,这样可以设置立柱和浮筒的单独的边界条件,这样就可以监测力,但是物体是整体运动的,所以要用createPatch将立柱和浮筒组合成平台的边界条件,这样立柱和浮筒的边界条件又没有了
B
bryantym
@bryantym
OpenFOAM能否监测物体上的某一部分受到的水动力 -
请教各位,如图物体,能监测它在水中受到的整体的水动力(用force),因为有这么个边界条件,但是想监测这个物体上立柱的力,,能不能实现啊?(另外这个物体是动的) -
平台自由衰减试验设置刚度等@向晚正愁余 感谢您的宝贵意见
平台自由衰减试验设置刚度等请教大神,我是做海洋工程的,已经已知了平台的模型试验自由衰减的横荡和首摇的固有周期,现在想用OpenFOAM做自由衰减,设置了四根弹簧做约束力,想知道有没有办法得到anchor、stiffness、和restLength的值,然后做让平台衰减运动,最后得到固有周期与模型试验的一样。
弹簧分布类似下图:
