C
cdf_rookie
@cdf_rookie
  • mpirun并行显示运算中,但是实际log文件无输出
    C cdf_rookie
    @洱聿 在 mpirun并行显示运算中,但是实际log文件无输出 中说:
    @洱聿 目前主动停止算例运行,会出error文件(但是之前以为是主动停止报的错误,就一直没有注意过),显示错误如下:
    [manage01:228000] [[60655,0],0] tcp_peer_recv_connect_ack: received different version from [[60655,1],1]: 1.8.8 instead of 1.10.2
    目前集群使用的mpi版本是1.10.2,是因为mpi版本太高,所以foam extend4.0不适用嘛?有fe40专门对应的openmpi版本嘛?
    您好,您的问题是否已经解决了呢?
  • 自定义求解器在单核下运行无误在mpirun下报错
    C cdf_rookie
    @yfclark 在 自定义求解器在单核下运行无误在mpirun下报错 中说:
    问题找到了,原因是类一旦被实例化后,其内存大小是不能更改的,现在采用LinkList代替List,没有问题
    您好,可以具体讲讲吗,我是在KinematicCloud.C加静态方法之后无法并行了:143: ,不知道是不是跟您一样的问题。
  • 如何在open channel中实现充分发展的湍流
    C cdf_rookie
    各位老师、大牛,大家好,终于可以提出自己最近的困扰,希望各位不吝赐教。
    我的问题是:目标是实现明渠中充分发展湍流的模拟。问题的特殊点在于:首先,入口和出口设置为cyclic;其次,需要在充分发展时平均速度为特定值,即有u^*=0.5。目前尝试了fvOptions中设置meanVelocityForce,但在沿x/z=1、x/z=10处流速剖面并没有相同。具体的问题是,第一,是否可以尝试使用fvOptions加入扰动,如何加;第二,是否有其他的方法可以解决我面对的问题。谢谢各位老师。
