C
charles1992
@charles1992
  • Fluent 气液两相流
    C charles1992
    先不管相间作用力,能收敛再说吧
  • 关于速度进口边界条件
    C charles1992
    好奇你的那个流体出口条件设的是什么出口边界
  • 如何选择湍流模型
    C charles1992
    @l-j刘侃 谢谢刘侃老师,参考文献对于T型管气液分离,大多用的RNG k-e模型,我回头认真比较一下,
    谢谢:xiexie:
  • 如何选择湍流模型
    C charles1992
    @ibelief 谢谢你,我后面关注一下陶老师的书:xiexie:
  • 如何选择湍流模型
    C charles1992
    各位老师,前辈大家下午好,想请问一下,在模拟管道内气液两相流的时候,如何选择湍流模型,(层流或者湍流?常规的判断方法是计算流动的雷诺数,且认为在内流情况下,雷诺数大于2300即被认为湍流流动,那么我现在遇到的问题就是,我气液两相的速度不一样,这种情况,该如何去判断呢?有没有理论判断依据,谢谢各位老师,前辈,祝周末愉快
  • 关于气液两相流的湍流模型
    C charles1992
    @东岳 东岳老师你好,我在fluent中选的是Euler多相流模型,RNG k-e湍流模型,
  • 关于气液两相流的湍流模型
    C charles1992
    这是直接用的理论公式
  • 关于气液两相流的湍流模型
    C charles1992
    这是加了体积分数的
  • 关于气液两相流的湍流模型
    C charles1992
  • 关于气液两相流的湍流模型
    C charles1992
    各位老师,前辈大家好,
    小弟最近在整理关于管道内气液两相流的毕业论文,在湍流模型方面,存在一些困惑,主要表现为,
    我选择的是欧拉多相流模型对气液两相进行模拟,在湍流模型方面,有的直接在湍流方程各相加了体积分数相,而有的则是分别对气液两相列的湍流方程,而有的就直接列的单相的湍流方程,小弟表示很是疑惑?
  • 如何提取瞬态计算结果?
    C charles1992
    谢谢刘侃老师和walten,@l-j刘侃 @walten
    由于我想提取出口的质量流量,
    我目前用的一个方法是,通过surface 监控,然后把数据保存下来,
    对于有波动的数据,选择足够大的样本取平均数,这样可以吗?
  • 如何提取瞬态计算结果?
    C charles1992
    各位老师,前辈大家好,
    我现在模拟气液两相流,然后发现,由于模拟的是瞬态,所以结果是一个动态的过程,那么我想判断出口的分离效率,需要用到出口的气体质量流量,而出口的气体质量流量是一个动态变化的量,那么应该如何去提取数据呢?
    监测一段时间的流量然后除以这段时间内的进口质量流量?
    谢谢各位
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    @ibelief 谢谢你
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    之前,为了避免占用过多的电脑储存,我选的第一项,,In Memory
    后面调整为 Metafile,闪退情况消失了,
    但是具体原因不详,有了解的大神解释一下吗?
    嘿嘿,谢谢热心回复的ibelief
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    然后现在发现没有出现闪退了,电脑也没有黑屏了,唯一区别于之前的设置的地方是在设置动画监测的地方,
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    你好,我计算的是气液两相流,一个进口,两个出口,
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    @ibelief 你好,看过任务管理器,开始内存占用都不高,后面就很高了,
    有一台64G内存的貌似没有闪退过,是不是配置太低了?:wocao: :wocao: :wocao:
    计算多相流是不是很吃内存呀?
    目前想到的解决办法就是计算一会儿然后重新关了接着计算,这样会影响精度吗?
    谢谢你的解答
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    二维计算网格,数量为1万多一点,计算机内存为16G,另外几台分别为8G,12G,
  • 【求助】关于fluent自动退出
    C charles1992
    各位老师,前辈大家好,在此请教一个问题
    小弟在用fluent计算气液两相流的时候,最近一直遇到fluent自动退出,有时甚至显示器灰屏了,错误提示为,内存不足,关闭程序以防止信息丢失,询问了度娘与谷歌,告知,需在电脑高级设置里面增加虚拟内存,小弟按照方法调整好后,现在还是出现fluent闪退的情况,特来贵地请教各位老师和前辈,大家之前是否有遇到类似问题,应该如何处理?
    或者出现此情况,可能是哪些问题引起的?
    电脑配置过低?还是fluent 中的设置不对引起的?
    希望能得到解答,谢谢各位
  • 关于fluent压力出口
    C charles1992
    小弟在仿真学习中,需要对出口进行设置,看了一些文献,大多数用的压力出口,但是呢,压力出口需要设置回流体积分数,想请教一下,这个值如何设置呢?或者应该查哪些方面的资料,谢谢各位!!4.png
