@五好青年 非常非常感谢您!我的邮箱是dydsj_168@163.com
DY大世界
OpenFOAM中动网格(或者重叠网格)计算后,怎么提取浮体的位移呢? -
OpenFOAM重叠网格@wwzhao 老师您好,目前我也在用重叠网格模拟固体入水,但是我的水面是静止的没有波浪。我也出现了类似的问题,就是固体还没有接触到水面的时候,水面就已经发生了巨大的扰动,不知道为什么固体还没有接触到水面的时候就会对水体产生这么大的非正常影响。
OpenFOAM中动网格(或者重叠网格)计算后,怎么提取浮体的位移呢?@五好青年 您好,我最近也在学习利用重叠网格模拟自由入水,可以看看您的算例吗?
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题@迟铁 好的,非常感谢大佬的指点!
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题有大佬帮我看看这个问题吗
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题@李东岳 啊,这。。。
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题@队长别开枪 好的,谢谢队长!盼望师姐的答疑解惑
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题 -
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题利用OF内的overInterDyMFoam,基于重叠网格模拟二维方形结构物以恒定的速度垂直入水。
数值模型包含了两套网格,一是固定不动的背景网格,二是做恒速垂直下落运动的组件网格。
目前的问题是,组件网格在下落的时候,整个组件网格里面的air、water一直都与初始时刻的相同,无任何变化,如下图所示。感觉是背景网格里的air、 water与组件网格里的air、water是相互独立的两部分。
计算四五个时间步后就发散了。恳请老师们能予以解答,感激不尽!
OpenFOAM重叠网格@kennyadapter 您好,打扰您了。请问您的问题解决了吗,我现在也需要模拟结构入水的案例,请问您的dynamicMeshDict是怎么写的呢,能否看一下您的dynamicMeshDict字典?
OF中关于波浪-固体耦合的计算,输出的Force包含哪些力?例如下图所示的波浪-圆柱体耦合计算
根据理论波浪力方程,圆柱所受到的波浪力(水平方向、垂直方向)为
Fy表达式中的最后一项ρgV0为圆柱体的静水浮力(initial buoyancy in still water);
请问:OF输出的Fy(垂直方向上圆柱受到的Force)里面包含ρgV0这部分吗?想要获得圆柱受到的垂直方向上的波浪力,是不是需要从OF获得的计算结果中手动减去ρgV0这部分?
使用OpenFoam1906,软件自带的造波工具包造波,如何提取波面曲线(surfaceElevation)@yuno 好的,感谢回复指导!
并行计算与单核计算的结果不能完全吻合吗?@东岳 哈哈,明白,谢谢李老师~
并行计算与单核计算的结果不能完全吻合吗?@东岳 好的,感谢李老师的回复!之前老是想不太明白同一个算例,只是用了加速运算,老想着应该是仅效率提高,结果应该相同才对。这样看结果就是会略有差异的。
并行计算与单核计算的结果不能完全吻合吗?波浪-固体耦合方面的算例,开了8核的并行计算,计算效率很高,用时大概是大概是单核的1/3。但是计算的结果与单核的始终不能完全吻合,总存在一点差异,无论是使用scotch还hierarchical,计算结果都与单核的有差异。两者之间是必然会有误差吗?可以通过什么方法消除?请大神们赐教!!
图1 固体受到的水平波浪作用力。
如何看流场中的加速度云图?@闻久STU 收到~感谢大神指点!
关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个?@xpqiu 非常感谢大佬的回答,那不用extrudeMesh命令所得到的确实是不正确的二维网格。而且我对比了使用extrudeMesh与不使用extrudeMesh的计算案例,得到的结果也是不完全吻合。
关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个?@东岳 感谢李老师回复!
例如这篇文章没有提到extrudeMesh,说的是将三维转换成二维只需要将边界指定为empty。
现在我的案例是关于波浪-固体耦合的,如果不用extrudeMesh还好,一使用计算就发散,不知道使用extrudeMesh后还有什么要求,比如setFields什么的。
关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个?@xpqiu 你好大神,我想再问您一下,这两天我看了一些文献,有很多文章都是在使用snappyHexMesh后,没有再用extrudeMesh命令,而是直接把前后面的type设置成empty进行计算。但是仿真结果与试验的对比也挺好。
我想问一下这种使用snappyHexMesh后通过直接设置front和back的type为empty的方法,能否表示二维模型,这种网格是算二维的还是三维的。因为他们的计算结果精度挺好,是否表明这种方法对于二维模型是可行的?
关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个?@史浩 好的,很感谢大佬的回复,我对比看看结果!
