G
gzs20
@gzs20
  • 空气热物性参数为列表形式时报错:Energy -> temperature conversion failed to converge
    G gzs20
    @NoWayTime 在 空气热物性参数为列表形式时报错:Energy -> temperature conversion failed to converge 中说:
    您好,我在依据nist数据库中的物性参数修改物质的Cp和H后,也出现了这个问题,请问您是怎么解决的。
    我的问题出在边界条件设置不合理,建议您可视化界面看一下出现异常的位置,再分析具体原因,有问题我们再沟通!
    G gzs20
    @yingqing 在 空气热物性参数为列表形式时报错:Energy -> temperature conversion failed to converge 中说:
    @gzs20 您好,我也在尝试将热物性改为表的形式,但是我仅仅将rho修改成为列表查询,并没有将其他的热物性修改为列表查询。但是结果显示,我的类里面的H.(scalar p, scalar T)出现问题
    我当初是边界条件不合理导致的,出现了一些异常高温点和高流速点,修改完就正常了,建议您parafoam看一下结果,观察问题出现在那个位置处;具体分析,是网格的问题还是边界条件的问题;
  • 关于多相流的电势方程(Laplace方程)的求解问题
    G gzs20
    @李东岳 谢谢东岳老师
    G gzs20
    @李东岳 东岳老师,您好,请问您说的笔记的附录在哪里可以找到,告知一下,目前卡在了电势的求解这一步
    G gzs20
    老师,请教一下,不同相的交界面电势的边界条件采用的那种了
  • openfoam串行和并行结果不一致,不知道是什么原因?
    G gzs20
    是的,李老师
    这是并行计算文件,您方便了帮忙看一下问题出在哪里;
    #!/bin/bash
    cd ${0%/*} || exit 1 # Run from this directory
    # Source PATO run functions
    . $PATO_DIR/src/applications/utilities/runFunctions/RunFunctions
    # Initialize the script
    pato_init
    # source OpenFOAM and PATO if darwin
    if [ "$(uname)" = "Darwin" ]; then
        source $FOAM_ETC/bashrc
        source $PATO_DIR/bashrc
    fi
    # Check number of processors
    if [ -z $1 ];
    then
        echo "error: correct usage = ./Allrun_parallel <number_processors>"
        exit 1
    fi
    re='^[0-9]+$'
    if ! [[ $1 =~ $re ]] ; then
       echo "error: First argument is not a number" >&2
       exit 1
    fi
    NPROCESSOR=$1
    # sed command
        sed_cmd=gsed
    else
        sed_cmd=sed
    fi
    # change the decomposeParDict files
    $sed_cmd -i 's/numberOfSubdomains \+[0-9]*;/numberOfSubdomains '"$NPROCESSOR"';/g' system/air/decomposeParDict
    $sed_cmd -i 's/numberOfSubdomains \+[0-9]*;/numberOfSubdomains '"$NPROCESSOR"';/g' system/core/decomposeParDict
    $sed_cmd -i 's/numberOfSubdomains \+[0-9]*;/numberOfSubdomains '"$NPROCESSOR"';/g' system/upCore/decomposeParDict
    $sed_cmd -i 's/numberOfSubdomains \+[0-9]*;/numberOfSubdomains '"$NPROCESSOR"';/g' system/carbon/decomposeParDict
    # create volume fields (first time step : 50 s)
    #scp -r origin.0 50
    #scp -r constant/porousMat/copy.polyMesh constant/porousMat/polyMesh
    #scp -r constant/subMat1/copy.polyMesh constant/subMat1/polyMesh
    rm log.PATOx
    count=ls -1 processor* 2>/dev/null | wc -l
    if [ $count != 0 ];
    then
        rm -rf processor*
    fi
    # decompose the mesh
    #setFields -region air
    decomposePar -allRegions
    #run case
    #/usr/bin/mpirun -np $NPROCESSOR PATOx -parallel
    #runParallel $(getApplication)
    # 3D post-processing
    reconstructPar -allRegions
    # paraFoam -builtin
    # probe scalar fields (temperature, pressure, density, etc) at desired locations - chosen in system/sampleDict
    #postProcess -func sampleDict -region porousMat
    # grab probed fields and copy them into files
    # postProcessTime <dictName> <regionName> <inputFileName> <outputFileName>
    #postProcessTime sampleDict porousMat surfacePatch_Ta.xy output/plot_surfacePatch_Ta
    G gzs20
    这是并行计算0.02后的空气电势分布结果;
    这是串行计算0.02后电势分布结果;
    G gzs20
    问题已解决,有相似的问题可以咨询我
    G gzs20
    我在运行过程中将空气的热物性参数从常数形式修改后列表形式后,运行报错。(仅仅改变了 thermophysicalProperties的内容)
    这是空气的热物性参数为列表形式(具体的文件形式见后文)时所报的错:
    Region: air Courant Number mean: 0.0222588 max: 0.507774
    runTime = 5e-06 s  Time step = 1e-07 s
    Solving for fluid region air
    diagonal:  Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 0.246745, Final residual = 3.40373e-07, No Iterations 2
    DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 0.241797, Final residual = 4.05735e-07, No Iterations 2
    DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 0.241981, Final residual = 3.98148e-07, No Iterations 2
    DILUPBiCG:  Solving for h, Initial residual = 0.554675, Final residual = 1.20099e-07, No Iterations 2
    From function Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::T(Foam::scalar, Foam::scalar, Foam::scalar, Foam::scalar (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(Foam::scalar, Foam::scalar) const, Foam::scalar (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(Foam::scalar, Foam::scalar) const, Foam::scalar (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(Foam::scalar) const, bool) const [with Thermo = Foam::hTabularThermo<Foam::Rhotabular<Foam::specie> >; Type = Foam::sensibleEnthalpy; Foam::scalar = double; Foam::species::thermo<Thermo, Type> = Foam::species::thermo<Foam::hTabularThermo<Foam::Rhotabular<Foam::specie> >, Foam::sensibleEnthalpy>]
        in file /opt/openfoam7/src/thermophysicalModels/specie/lnInclude/thermoI.H at line 70
        Energy -> temperature conversion failed to converge:******
              iter          Test           e/h          Cv/p          Tnew
                 0       6164.35   2.58306e+07       17334.9       7907.88
                 1       7907.88   4.11091e+07       2815.95       13215.3
                 2       13215.3    5.2184e+07       2020.67       15130.7
                 3       15130.7   5.57735e+07       2025.29       15269.5
                 4       15269.5   5.57735e+07       2025.29       15408.2
                 5       15408.2   5.57735e+07       2025.29         15547
                 6         15547   5.57735e+07       2025.29       15685.7
                 7       15685.7   5.57735e+07       2025.29       15824.5
                 8       15824.5   5.57735e+07       2025.29       15963.3
                 9       15963.3   5.57735e+07       2025.29         16102
                10         16102   5.57735e+07       2025.29       16240.8
                11       16240.8   5.57735e+07       2025.29       16379.5
                12       16379.5   5.57735e+07       2025.29       16518.3
                13       16518.3   5.57735e+07       2025.29         16657
                14         16657   5.57735e+07       2025.29       16795.8
                15       16795.8   5.57735e+07       2025.29       16934.5
                16       16934.5   5.57735e+07       2025.29       17073.3
                17       17073.3   5.57735e+07       2025.29         17212
                18         17212   5.57735e+07       2025.29       17350.8
                19       17350.8   5.57735e+07       2025.29       17489.6
                20       17489.6   5.57735e+07       2025.29       17628.3
                21       17628.3   5.57735e+07       2025.29       17767.1
                22       17767.1   5.57735e+07       2025.29       17905.8
                23       17905.8   5.57735e+07       2025.29       18044.6
                24       18044.6   5.57735e+07       2025.29       18183.3
                25       18183.3   5.57735e+07       2025.29       18322.1
                26       18322.1   5.57735e+07       2025.29       18460.8
                27       18460.8   5.57735e+07       2025.29       18599.6
                28       18599.6   5.57735e+07       2025.29       18738.3
                29       18738.3   5.57735e+07       2025.29       18877.1
                30       18877.1   5.57735e+07       2025.29       19015.8
                31       19015.8   5.57735e+07       2025.29       19154.6
                32       19154.6   5.57735e+07       2025.29       19293.4
                33       19293.4   5.57735e+07       2025.29       19432.1
                34       19432.1   5.57735e+07       2025.29       19570.9
                35       19570.9   5.57735e+07       2025.29       19709.6
                36       19709.6   5.57735e+07       2025.29       19848.4
                37       19848.4   5.57735e+07       2025.29       19987.1
                38       19987.1   5.57735e+07       2025.29       20125.9
                39       20125.9   5.57735e+07       2025.29       20264.6
                40       20264.6   5.57735e+07       2025.29       20403.4
                41       20403.4   5.57735e+07       2025.29       20542.1
                42       20542.1   5.57735e+07       2025.29       20680.9
                43       20680.9   5.57735e+07       2025.29       20819.6
                44       20819.6   5.57735e+07       2025.29       20958.4
                45       20958.4   5.57735e+07       2025.29       21097.2
                46       21097.2   5.57735e+07       2025.29       21235.9
                47       21235.9   5.57735e+07       2025.29       21374.7
                48       21374.7   5.57735e+07       2025.29       21513.4
                49       21513.4   5.57735e+07       2025.29       21652.2
                50       21652.2   5.57735e+07       2025.29       21790.9
                51       21790.9   5.57735e+07       2025.29       21929.7
                52       21929.7   5.57735e+07       2025.29       22068.4
                53       22068.4   5.57735e+07       2025.29       22207.2
                54       22207.2   5.57735e+07       2025.29       22345.9
                55       22345.9   5.57735e+07       2025.29       22484.7
                56       22484.7   5.57735e+07       2025.29       22623.4
                57       22623.4   5.57735e+07       2025.29       22762.2
                58       22762.2   5.57735e+07       2025.29         22901
                59         22901   5.57735e+07       2025.29       23039.7
                60       23039.7   5.57735e+07       2025.29       23178.5
                61       23178.5   5.57735e+07       2025.29       23317.2
                62       23317.2   5.57735e+07       2025.29         23456
                63         23456   5.57735e+07       2025.29       23594.7
                64       23594.7   5.57735e+07       2025.29       23733.5
                65       23733.5   5.57735e+07       2025.29       23872.2
                66       23872.2   5.57735e+07       2025.29         24011
                67         24011   5.57735e+07       2025.29       24149.7
                68       24149.7   5.57735e+07       2025.29       24288.5
                69       24288.5   5.57735e+07       2025.29       24427.2
                70       24427.2   5.57735e+07       2025.29         24566
                71         24566   5.57735e+07       2025.29       24704.8
                72       24704.8   5.57735e+07       2025.29       24843.5
                73       24843.5   5.57735e+07       2025.29       24982.3
                74       24982.3   5.57735e+07       2025.29         25121
                75         25121   5.57735e+07       2025.29       25259.8
                76       25259.8   5.57735e+07       2025.29       25398.5
                77       25398.5   5.57735e+07       2025.29       25537.3
                78       25537.3   5.57735e+07       2025.29         25676
                79         25676   5.57735e+07       2025.29       25814.8
                80       25814.8   5.57735e+07       2025.29       25953.5
                81       25953.5   5.57735e+07       2025.29       26092.3
                82       26092.3   5.57735e+07       2025.29         26231
                83         26231   5.57735e+07       2025.29       26369.8
                84       26369.8   5.57735e+07       2025.29       26508.6
                85       26508.6   5.57735e+07       2025.29       26647.3
                86       26647.3   5.57735e+07       2025.29       26786.1
                87       26786.1   5.57735e+07       2025.29       26924.8
                88       26924.8   5.57735e+07       2025.29       27063.6
                89       27063.6   5.57735e+07       2025.29       27202.3
                90       27202.3   5.57735e+07       2025.29       27341.1
                91       27341.1   5.57735e+07       2025.29       27479.8
                92       27479.8   5.57735e+07       2025.29       27618.6
                93       27618.6   5.57735e+07       2025.29       27757.3
                94       27757.3   5.57735e+07       2025.29       27896.1
                95       27896.1   5.57735e+07       2025.29       28034.8
                96       28034.8   5.57735e+07       2025.29       28173.6
                97       28173.6   5.57735e+07       2025.29       28312.4
                98       28312.4   5.57735e+07       2025.29       28451.1
                99       28451.1   5.57735e+07       2025.29       28589.9
               100       28589.9   5.57735e+07       2025.29       28728.6
               101       28728.6   5.57735e+07       2025.29       28867.4
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Maximum number of iterations exceeded: 100
    **空气热物性参数(列表形式)的文件内容:**
    FoamFile {
      version     2.0;
      format      ascii;
      class       dictionary;
      location    "constant/bottomAir";
      object      thermophysicalProperties;
    thermoType {
      type            heRhoThermo;
      mixture         pureMixture;
      transport       tabular;
      thermo          hTabular;
      equationOfState Rhotabular;
      specie          specie;
      energy          sensibleEnthalpy;
    mixture {
      specie
        nMoles          1;
        molWeight       28.96;
      equationOfState
        file "$PATO_DIR/data/Fluids/fluidPropertyTable/Air5/Equilibrium/densityTable";
        outOfBounds clamp;
      thermodynamics
        Hf 0;
        Cp
          file "$PATO_DIR/data/Fluids/fluidPropertyTable/Air5/Equilibrium/cpTable";
          outOfBounds clamp;
        h
          file "$PATO_DIR/data/Fluids/fluidPropertyTable/Air5/Equilibrium/hTable";
          outOfBounds clamp;
      transport
        mu
          file "$PATO_DIR/data/Fluids/fluidPropertyTable/Air5/Equilibrium/muTable";
          outOfBounds clamp;
        kappa
          file "$PATO_DIR/data/Fluids/fluidPropertyTable/Air5/Equilibrium/kappaTable";
          outOfBounds clamp;
    **空气热物性参数(常数形式)的文件内容**
    FoamFile {
      version     2.0;
      format      ascii;
      class       dictionary;
      location    "constant/hotFlow";
    thermoType {
      type            heRhoThermo;
      transport       const;
      thermo          hConst;
      equationOfState perfectGas;
      specie          specie;
    mixture {
      specie
        nMoles          1;
        molWeight       28.9;
      thermodynamics
        Cp              1000;
        Hf              0;
      transport
        mu              1.8e-05;
        Pr              0.7;
