H
haozhibin
@haozhibin
  • foam-extend4.0如何安装wave2foam
    H haozhibin
    @负重训练大师 这个不重要,不用管
  • 编译waves2Foam中的postProcessWaves2Foam时出现错误
    H haozhibin
    postProcessWaves2Foam.C:(.text.startup+0xba5):对‘Foam::postProcessingWaves::New(Foam::Time const&, Foam::dictionary const&, Foam::word const&)’未定义的引用
    真的是困难一个接着一个来。出现上述问题,检查了makefiles/options:
    EXE_INC = \
        -I$(LIB_SRC)/OpenFOAM/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude \
        -I$(WAVES_SRC)/waves2Foam/src/lnInclude \
        -I$(WAVES_SRC)/waves2FoamProcessing/lnInclude \
        -I$(WAVES_GSL_INCLUDE) \
        -DOFVERSION=$(WM_PROJECT_VERSION_NUMBER) \
        -DEXTBRANCH=$(EXTBRANCH)
    EXE_LIBS = \
        -lOpenFOAM \
        -lfiniteVolume \
        -L$(WAVES_LIBBIN) \
        -lwaves2Foam \
        -lwaves2FoamProcessing \
        -L$(WAVES_GSL_LIB) \
        -lgsl \
        -lgslcblas
    感觉没问题。实在不知道出在哪里了。困难重重啊!
    H haozhibin
    @李东岳 岳父,您看我这个是安装成功了吗log
  • OpenFoam不可压+瞬态 对流项隐性离散推导看不懂
    H haozhibin
    可以先看看the finite volume method in computational fluid dynamics这本书
  • 在foam-extend-4.0下安装waves2Foam失败,请求帮助
    H haozhibin
    @jlx 请问您在fe40中安装好wave2foam了没
    H haozhibin
    @李东岳 说实话,我自己安了fe4.0都安了两天。。。即便有教程。。。
    H haozhibin
    @李东岳 岳父,我又分步对foam-extend-4.0中wave2foam进行编译了,首先编译ThirdParty出现的问题就是
    gfortran: error: unrecognized command line option ‘-fallow-argument-mismatch’; did you mean ‘-Wno-argument-mismatch’?
    makefile:104: recipe for target 'BLASSM/blassm.o' failed
    make: *** [BLASSM/blassm.o] Error 1
    然后我把gfortran从7更新到了10.运行之后,能够编译。然后就编译SRC,问题又出现了:
    ls: 无法访问'*.mod': 没有那个文件或目录
    mv: 无法获取'*.mod' 的文件状态(stat): 没有那个文件或目录
    最终编译完成之后,我看lib中确实没有libwave2foam。看来就是这里出了问题,然后我打开src文件夹里的wave2Foam文件夹,发现只有一个lninclude文件夹了,真令人头大。。。。。这对小白来说真是太难了,不过渐渐地学会看Allwmake文件了。。。
    H haozhibin
    @李东岳 好的好的岳父!!!!!!!感谢!!!!刚才把2206上的wave2foam重装了一下,又成功了,太迷了:135:
    H haozhibin
    @李东岳 对,写错了。foam-extend-4.0+wave2foam。昨天在2206上安装上了,今天重新装又出错了::。
    H haozhibin
    @李东岳 老师不太行,因为我要用的外部求解器要求fe3+wave2foam:136:
    H haozhibin
    请问各位老师,foam-extend4.0如何安装wave2foam,应该安装什么版本的wave2foam,
    svn co http://svn.code.sf.net/p/openfoam-extend/svn/trunk/Breeder_1.6/other/waves2Foam
    这个代码只会提取2157,安装的时候会出现48cc1fb1-928d-41ee-a117-e38d63b285ab-image.png。请教一下foam-extend4.0应安装什么版本的wave2foam。怎么获取相应版本
  • 新手疑问。为什么别人开发的求解器对of版本有要求
    H haozhibin
    为什么求解器对openfoam的版本会有要求。例如,可以将别人开发的fe3.0版本的求解器,改到of2206上吗
  • waves2Foam的一键安装解决方案
    H haozhibin
    @李东岳 换了个电脑装上了😊
    H haozhibin
    老师您好,按照您的方法出现下述错误是什么问题,该如何解决?
    ![替代文字](437a1e62-1b0e-45ea-9dd4-bdf48f90b319-1728978844729.png 图片地址)
    H haozhibin
    老师您好,我想将wave2foam安装至foam-extend 4.0中,请问如何安装?
  • 新手小白编译问题。
    H haozhibin
    -lm -o /usr/lib/openfoam/openfoam2406/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/laplacianFoam
    /usr/bin/ld: cannot open output file /usr/lib/openfoam/openfoam2406/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/laplacianFoam: 权限不够
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    make: *** [/usr/lib/openfoam/openfoam2406/wmake/makefiles/general:174:/usr/lib/openfoam/openfoam2406/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/laplacianFoam] 错误 1
    新手在home/openFoam/user-v2406/applications/solvers/basic/laplacianFoam中进行wmake编译时,出现权限不够,该如何解决?在vscode中看代码时,头文件都被用曲线画上了,无法打开源文件,是什么情况,如何解决?麻烦老师帮忙解决。
  • 波浪与柔性结构相互作用求解器
    H haozhibin
    请问OpenFOAM有关于波浪与柔性结构相互作用的求解器吗?
  • 推板造波-孤立波
    H haozhibin
    想问一下大佬们,在使用推板造孤立波的时候,造波板的运动方程是什么?
  • 风机尾流
    H haozhibin
    请问pimpleFoam求解器是否可以对风机尾流场进行数值模拟?有算例或者文献可以提供参考吗?感谢感谢:xinxin: :xinxin: :xinxin:
