@李东岳 hello,东岳老师,我先用了512GB的内存,出现上述错误,后面又换成了2TB的内存,还是出现上述错误。多少核心跑算例,我还没试过跑这么大的网格,后面我还需要用sHM进一步画网格,估计剩下千万左右的网格,这样的网格数用多少核心您有啥建议吗?
Jack QQ
画4亿多的网格出错了 -
画4亿多的网格出错了各位CFDer,我正在尝试建立一个包含大约 4亿个cell (675×1034×675) 的网格,当我运行 blockMesh 时,我收到以下错误:
" bad size -1471003546"
大家知道应该怎么做才能解决这个问题呢?提前感谢您的帮助。
多孔介质多区域网格划分@李东岳 收到,谢谢东岳老师,我来试一波
多孔介质多区域网格划分@李东岳 hello,东岳老师,我没表达清楚
,我的意思是如果我的stl是封闭,那如何用SHM划网格呢? -
多孔介质多区域网格划分@李东岳 东岳老师,那封闭的stl怎么来处理呢?谢谢啦
多孔介质多区域网格划分@李东岳 hello东岳老师,这是3D的,只是比较薄,后面计算的时候处理为2D
多孔介质多区域网格划分@chengan-wang 我用的image J,也可以用Volume Graphics
多孔介质多区域网格划分大家好,我利用CT图像生成了多孔介质的STL,模拟水流在其中的流动(如图1),现需要对多孔介质区域和自由流动区都进行网格划分,请问在snappyHexMesh中如何实现呢?请大家指点一下啦!!
不规则多孔介质的网格划分@yuanlee2011 你做出来啦,可以分享一下怎么划分的吗?谢谢
不规则多孔介质的网格划分@hongjiewang 你好,你的这个网格是Cyprine Soulaine 教程中的#5吗?用snappyHexMesh画这个stl的孔隙区域和介质区域的网格你做出来了吗?可以分享一下吗,谢谢啦!
土柱CT扫描切片,用of画土壤孔隙网格@wangxiaowei hello,我可能理解错了你的问题,我先用imageJ软件从ct扫描切片中提取出土壤介质,生成了stl文件,然后用snappyHexMesh画出孔隙的网格
土柱CT扫描切片,用of画土壤孔隙网格@wangxiaowei hello! 这是我运用image J软件处理真实的土柱ct扫描切片处理之后得到的
土柱CT扫描切片,用of画土壤孔隙网格@东岳 hello,东岳老师,非常感谢!
土柱CT扫描切片,用of画土壤孔隙网格@东岳 hello,东岳老师,我的问题就是用blockMesh如何创建一个圆柱形背景网格,用于snappy Hex Mesh
土柱CT扫描切片,用of画土壤孔隙网格@东岳 hello,东岳老师,我处理切片图像的时候,可能阈值设置不合适,导致没有连在一起,我重新换了切片设定了一下,这个应该可以了
土柱CT扫描切片,用of画土壤孔隙网格hello! 我在画这个土柱切片孔隙处的网格,需要先用blockMesh生成圆形背景网格,大小同切片一致,然后再利用snappyHexMesh画孔隙网格,之前一直用block Mesh画方形,未画过圆,请指点一下,非常感谢!!
图示切片的尺寸是:直径38mm, 厚度0.16mm
snappyHexMesh使用问题?用snappyHexMesh划分网格后怎么设置边界?
