@qihumeng 可以试试瞬态模拟 主流场稳态后 设置瞬态模拟 并将U、k等稳态量的迭代残差设置为1,即在后续瞬态模拟中不迭代,然后用瞬态的方式模拟颗粒物 直到场内的颗粒物数量稳定?
我也在尝试稳态模拟dpm 但是发现总是进来多少出去多少 场内留存粒子数为0 ,并且因此没有颗粒物的位置文件夹及函数结果文件,如果采用瞬态则可以正常使用paraView中会出现对应的拉格朗日场
好的 非常感谢李老师的指导! :) 我再研究研究
如果不考虑外界压降 比如1.2m高度上就会少减去14Pa的压力 这部分压力会转化为空气的动压 平摊到进风出风两个边缘各7Pa 对于密度1.2的空气而言 这个动压会导致3.4m/s的渗透风速 而一般应该在0.6m/s 这样导致的渗透风量会有5倍以上的差距
综上 是不是不太能够忽略
我感觉是压力边界除了问题,prghTotalPressure如相关介绍:
其中的 $p_0$ 是标量定值,但理论上窗外的热空气也会随高度下降而总压下降的。
然后自己请AI帮忙写了随高度变化$p_0$的边界codedFixedValue,但是一应用就发散,计算不了,粘贴前文代码:
room_window
type codedFixedValue;
value $internalField;
name simplePrghPressure;
code
// 简化版本 - 手动指定重力
const vector g(0, -9.81, 0); // 重力矢量
// 硬编码字段名
const word rhoName = "rho";
const word UName = "U";
// 获取边界场
const fvPatchScalarField& rhoBoundary =
patch().lookupPatchField<volScalarField, scalar>(rhoName);
const fvPatchVectorField& UBoundary =
patch().lookupPatchField<volVectorField, vector>(UName);
// 获取坐标
const vectorField& C = patch().Cf();
scalarField p0(C.size());
// 参考参数
const scalar p0_ref = 0; // 参考压力
const scalar H_ref = 0; // 参考高度
const scalar rho_ref = 1.2; // 参考密度 (kg/m³)
// 线性压力分布
forAll(C, i)
scalar h = C[i].y() - H_ref;
p0[i] = p0_ref - rho_ref * mag(g) * h;
// 计算prghTotalPressure
vectorField hVector(C.size());
forAll(C, i)
hVector[i] = vector(0, C[i].y() - H_ref, 0);
operator==
p0
- 0.5*rhoBoundary*magSqr(UBoundary)
- rhoBoundary*(g & hVector)
// 必需字段
rho rho;
U U;
网格信息如下:
Mesh stats
faces: 1425608
internal faces: 1343072
cells: 443712
faces per cell: 6.23981
boundary patches: 7
房间尺寸4m×3m×3m
温度倒是有一点类似(好像算出来一点,进去的时候指定35℃,出来的时候是室内的温度):
下面出去的风确实是冷一点的流体。
但关键问题是,那个虽然很像的速度分布,数值上貌似不正确,只有0.5Pa左右的渗透压力,风速达到了3-4m/s
机械送风是速度入口 机械排风为压力出口
机械送风边界条件:
//U
room_supplyAir
type fixedValue;
value uniform (0 -3 0);
//p_rgh
room_supplyAir
type fixedFluxPressure;
value uniform 0;
//p
room_supplyAir
type calculated;
value uniform 101325;
//T
room_supplyAir
type fixedValue;
value uniform 293.15;
机械排风边界条件:
//U
room_returnAir
type zeroGradient;
//p_rgh
room_returnAir
type prghPressure;
p uniform 0;
value uniform 0;
//p
room_returnAir
type calculated;
//T
room_returnAir
type zeroGradient;
非常抱歉,之前提问的过于仓促
问题是我在将窗缝应用上述p_rgh边界后,存在计算出的渗透风速过大的问题。
1.p_rgh结果分布
2.窗缝法向风速
理论上,窗缝上下边缘在不计室内对流的情况下,上下窗缝压差应该为:
$\Delta P = \Delta\rho\cdot g \cdot H$
$\Delta \rho$为室内外温度下的空气密度差
假设室内25℃,室外35℃,室内外密度差约为:$0.0385 kg/m^3$
本例窗户高 $H$为1.2$m$。
计算得上下窗缝边缘的压差应当约为:$\Delta P = 0.0385 \times 9.81 \times 1.2 =0.453 Pa$
显然不足以支撑图中如此大的风速,便怀疑压力边界使用错误(即帖子最初的提问)
下面是窗缝的其他边界条件:
//T
room_window
type inletOutlet;
inletValue uniform 308.15;//35℃
value uniform 308.15;
//U
room_window
type pressureInletOutletVelocity;
tangentialVelocity uniform (0 0 0 );
value uniform (0 0 0);
//p
room_window
type calculated;
value uniform 101325;}
k、e、alphat、nut不再列出
各位大佬,小白请教(Openfoam org V12):
想问一下在设置热压通风下的缝隙开孔渗透风时,我采用了prghTotalPressure边界,设定:
room_window
type prghTotalPressure;
p0 uniform 0;
设定pRef在文件constant/pRef
为101325
问题在于如此计算的渗透风速过高 不符合常理,1.2高差的窗户居然上边缘风速有3.5m/s。
初步排查因该确认为 prghTotalPressure中的p0为固定值pRef,外界压力没有随高差下降,导致流域内的p_rgh全为正值,且不同高度处的 p_rgh差值近似为 rg*高差
所以想要请教一下各位前辈:
1.是否是我的边界设置错误
2.如果是p0的问题 我该如何设置随高度变化的外部压力呢(用ai帮忙写的压力边界会使计算直接发散,如下):
room_window
code
// 简化版本 - 手动指定重力
// 硬编码字段名
// 获取边界场
// 获取坐标
// 参考参数
// 线性压力分布
forAll(C, i)
forAll(C, i)
operator==
p0
// 必需字段
rho rho;
U U;
