这个问题,补充一下我的观点,我之前也发现过这个问题,问题在于of precice adapter三者之间的版本不匹配(注:这个问题是我个人总结的办法,没有得到官方开发人员的确认),我在precice论坛提过这个问题,最终,换一下openfoam版本就好了。
但是,换了版本之后,我又遇到了这个问题,之后忘了怎么解决的了。
有precice相关的问题可以@我一下,我也顺道学习一下。
Mina Lee
overset边界不随之变形,这是因为什么? -
重叠网格划分我的猜测(不一定正确):
在初始化的时候,seffield和toposet,已经指定了重叠网格的前景网格和背景网格,相当于背景网格指定了zone的ID
如果在计算过程中,用SnappyHexMesh细化了网格,那么此时的重叠网格zoneID就和初始时间步的zoneID不一致了,出现了找不到的情况。
所以,重叠网格应该是不支持在计算过程中使用SnappyHexMesh吧。。 -
openFoam动网格求助——displacementlaplacian 的使用@Joker 不好意思,我没用过这个ex.....。iostream 是负责读取信息和输出信息的,从你的报错信息来看,似乎是文件格式存在问题,比如,可能你这个需要指定额外的参数,但是你没给定。
openFoam动网格求助——displacementlaplacian 的使用@Joker 问题应该不是在于扩散方案的选择,而是在于你的**“设置”**错误。扩散方案选的不好,顶多会导致动网格拉伸严重。。。不会出现只有一层网格运动的情况。
openFoam动网格求助——displacementlaplacian 的使用@Joker 这应该是你的设置问题,我测试过这个fixedpoint,没问题的,这个功能只是让一部分区域的扩散系数设置为0,你这个应该是动网格设置有问题。
openFoam动网格求助——displacementlaplacian 的使用 -
流固耦合问题,想用OpenFOAM算流体,preCICE做媒介,结构求解器哪个好一些?calculix还是solids4Foam@Gunther 嗷嗷,那可以做,祝好~
流固耦合问题,想用OpenFOAM算流体,preCICE做媒介,结构求解器哪个好一些?calculix还是solids4Foam@Gunther 你要用precice做什么案例?不会是浮式风机吧。
流固耦合问题,想用OpenFOAM算流体,preCICE做媒介,结构求解器哪个好一些?calculix还是solids4Foam推荐你使用calculix或者dealii。
calculix其实就是低版本的abaqus,支持abaqus的inp文件,只不过关键词少几个,并且有前处理器prepomax可以使用,油管上有很多视频可以自学,很多关键词可以参考abaqus的技术文件。
preCICE和solids4foam的区别可以参考下图:
稳定性方面,不太清楚solid4foam的算法,可以明确的是,这个软件是基于有限体积法的。有限体积法求解结构动力学表现的咋样不太清楚,但是应该是比较适合多物理场耦合。
CFDEM计算耗费还可以考虑GPU运行,不使用cpu运行,具体可以看一下这个WX公众号的内容:TFluid多物理场仿真
preCICE软件在CentOS7超算集群上无root权限从源码编译安装记录贴@尚善若水 可能不太行,我这个所有三方库、所有软件都用新C++重新编译的。
preCICE软件在CentOS7超算集群上无root权限从源码编译安装记录贴我之前在超算里安装precice+ccx+of,安装了一个月才装上,同样也是没有root权限,找了一大堆人,花了七八张毛爷爷才搞上。
我遇到的问题,OF编译就会报错,超算里所有的C++都试过了,都报错。最后找人查到了原因,超算的C++缺mpicxx环境,重新装的C++才搞上。 -
openfoam viv 网格变形@msm 不好意思,根据你所提供的网格信息,无法判断是哪里的问题。
你提供的图片没看出来是哪个位置的。1、可以参考fluent一样,把边界层提取出来,给边界层也指定位移。
2、也可以使用二次逆距离扩散系数试一下,你现在用的是一次逆距离扩散系数。
3、你需要关注一下,是不是因为单个时间步长的位移过大引起的网格问题,如果不是的话,可以调整动网格方法。 -
openfoam viv 网格变形你应该放几个动网格的运动图片上来,并且描述一下你的动网格方法。
分享CFDEM+OpenFOAM+LIGGGHTS初次编译安装过程@李东岳 DEM软件是没有网格的概念的,因为DEM软件就是对每个颗粒求解牛顿第二定律,计算得到每个颗粒的运动。
所以OF耦合liggghts,OF是提取liggghts颗粒的位置、速度......,然后OF识别颗粒所在网格,最后计算拖曳力、体积分数......。反之,根据OF传递进来对每个颗粒的力,liggghts计算牛顿第二定律,得到颗粒位置。
换而言之,CFD-DEM耦合,大多数的活都需要CFD软件干。
所以我觉得,要做这个耦合,OF的代码修改量可能会远远大于liggghts的代码修改量。
分享CFDEM+OpenFOAM+LIGGGHTS初次编译安装过程@capillaryFix 我之前想干的事,是把openfoam和liggghts通过precice耦合起来,但是这个工作量太大了,一个人很难完成。
现在的OF和liggghts是通过侵入式的耦合,导致了升级OF版本,就需要重新修改求解器。
这是我之前的设想,这个设想,不需要修改liggghts源代码,但是,因为现在苦于毕业没文章,所以这个想法只能暂时搁置了。 -
overPimpleDyMFoam在设置网格参数有什么需要注意的吗?您好,请问您这个问题解决了吗?能分享一下解决办法吗?
overset技术的后处理,如何处理两套网格交界处的数据不连续问题?您好,请问您这个问题解决了吗?能分享一下解决办法吗?
重叠网格hole太小,插值区域离核心区域很近 -
precice tourorials中的受力问题@RolandLent precice中没有计算OF力的能力,力都是在OF里计算的。OF中的力也是通过force函数计算的。
pecice只干三件事:
1、引用of中的力变量,提取流固耦合交界面的力变量;引用位移变量。2、precice内部运算。3、覆盖引用的位移变量。
