@cccrrryyy 您好,谢谢。发现了这个现象,做了个简单的模型重新算了一下。现在用Least Squares Cell Based不对称,用Green-Gauss Cell Based就是对称的,具体原因还是不清楚。
ruibin_tongji
结构性网格纯流场模拟,模拟结果为什么不对称? -
结构性网格纯流场模拟,模拟结果为什么不对称?@百善孝为先0626 是射流,纯粹是发现有这么个问题,做了个简单模型。现在用Least Squares Cell Based不对称,用Green-Gauss Cell Based模拟结果就是对称的。
结构性网格纯流场模拟,模拟结果为什么不对称?@李东岳 谢谢李老师。第一次算的结果是对称的,至少肉眼是分辨不出来差异的。同样的Case,放在别人的电脑上就出现了这种结果,都是用的Fluent。就很诡异。用laminar计算都是对称的结果。
结构性网格(对称),纯流场Fluent模拟,一个Inlet,两个Outlet,采用realizable k-e湍流模型,standard wall flunction壁面函数,Simple算法,二阶精度。但是模拟结果不对称,这是什么原因造成的呢?
模拟设置也检查过,没问题。
单看速度云图,模拟结果应该是错误的。
单纯的探讨一下,造成这种问题的原因都有哪些? -
模拟设置也检查过,没问题。
单看速度云图,模拟结果应该是错误的。
OpenFOAM中自编译边界条件的库函数,计算速度变慢@李东岳李老师您好,我在OpenFOAM中的atmBoundaryLayer中修改了入口湍流动能的计算公式,计算公式是由如图所示拟合得到二次曲线的。
编译没问题,也可以正常计算,后处理时的入口TKE值也是正确的,只是计算的时候很慢。比直接采用OpenFOAM自带的atmBoundaryLayer慢好多倍。 -
OpenFOAM中自编译边界条件的库函数,计算速度变慢各位老师好!我在在OpenFOAM的SRC中编译大气边界条件,编译成功后,计算时比OpenFOAM中自带的边界条件计算速度慢很多,这是什么原因造成的呢?
PISO算法中的对流项fvm::div(phi,U)是如何迭代求解的呢?PISO算法中的对流项fvm::div(phi,U)是如何迭代求解的呢?
OpenFOAM单方向通量实现@李东岳 收到,谢谢李老师。
OpenFOAM单方向通量实现各位老师好,怎么可以实现只求解单方向通量,例如x方向上的通量,也就是Ux*Sf(),有啥好的思路嘛?
OpenFOAM代码咨询@李东岳 谢谢李老师。
OpenFOAM代码咨询相同的Δx的编写,为什么courant数采用的是fvc::surfaceSum(mag(phi))()() /mesh_.V();而peclet数采用的是mesh_.surfaceInterpolation::deltaCoeffs()的倒数?
两个无量纲数都有特征长度,但是编写的代码不一样
OpenFOAM如何使用类似Fluent中的interface和interior的边界条件?两个计算域(大的计算域内嵌套小的计算域),计算域交界面,Fluent中有interface和interior的边界条件,OpenFOAM中如何设置这种边界条件呢?
