S
Samuel-Tu
@Samuel-Tu
  • 初始速度场给定
    S Samuel-Tu
    用codeStream
  • bluecfd编译巨慢
    S Samuel-Tu
    自从bluecfd更新后,现在很喜欢用bluecfd,原因在于可以在windows上面使用。没办法windows系统上word,ppt需要用的太多了,用同一个系统比较方便。。就是发现Bluecfd编译太慢了,如果我用codedFixedValue这样的边界条件,bluecfd就得编译个一分钟才开始算。而在ubuntu上面,也就十秒多。。哎,这一点还挺让人不爽的。。
  • 阿里云ECS初体验
    S Samuel-Tu
    @cccrrryyy 现在没用ECS了。。回课题组有电脑咯。。。感觉还是得找天河这类专业的超算来算东西。。
  • OpenFOAM的2D网格能够转成fluent2D网格吗
    S Samuel-Tu
    由于OpenFOAM 2D网格实际是伪三维网格,有empty边界。而fluent网格就是真的2D网格。。。能不能把OF的伪三维网格,直接转换成fluent能够识别的2D网格呢?
  • 请教关于浸入边界法的问题,IBM方法的问题
    S Samuel-Tu
    @oitocfd :143:
    S Samuel-Tu
    @oitocfd 最近有参加第一届涡激振动前沿国际学术研讨会吗
    S Samuel-Tu
    @五好青年 我参考的文献:Ji C, Munjiza A, Williams J J R. A novel iterative direct-forcing immersed boundary method and its finite volume applications[J]. Journal of Computational Physics, 2012, 231(4): 1797-1821.
    代码暂不开源。。
    QQ就不用加了。。现在不做这块了。。
  • blueCFD并行计算
    S Samuel-Tu
    @samuel-tu 用Ubuntu系统,四个物理核心,8个超线程。开四核并行计算的时候,cpu利用率是50%,开8核并行的时候,CPU利用率是96%。但是八核比四核还慢了一点点。。。搞不懂了。。
  • blueCFD并行计算
    S Samuel-Tu
    @李东岳 我在双系统Ubuntu上面试了一下,那台电脑物理核心是4核,算上超线程是8核,还真能用8核并行。。。看来是我记错了。。
  • blueCFD并行计算
    S Samuel-Tu
    @oitocfd 哎,看起来bluecfd还挺好用的,可惜的是我的习惯是com版本的。bluecfd是根据org版本开发的。。有时候命令不一样,用起来挺难受的
    S Samuel-Tu
    @五好青年 of1806,of1912,of2006都写过。。enxtend好像是隐式的浸入边界法,直接力-浸入边界法是属于显式的。。
  • blueCFD并行计算
    S Samuel-Tu
    @李东岳 你是用的ubuntu 系统吗?
  • 求问有什么思路,可以给流体添加一个持续的,自定义分布的外力场?
    S Samuel-Tu
    @船只 如果网格不同可以用MapField先映射,然后读取F场
    S Samuel-Tu
    我是自己在of里写的直接力--浸入边界法。。浸入边界内部的速度都是非物理速度。。一般保证浸入边界上速度为0就行。。OF-EXTEND里的浸入边界法原理好像有点不一样。。
  • blueCFD并行计算
    S Samuel-Tu
    然后我又做了一个对比,使用wsl上的openfoam进行并行计算,发现分成6块时可以计算,CPU利用率为65%。但是分成10块就算不了了,告诉我没有足够的slot。。。
    难道说Bluecfd对windows系统上的并行有优化??
  • blueCFD并行计算
    S Samuel-Tu
    最近bluecfd不是出新版本了吗,试用了一下,感觉很不错。不过发现一个问题,我得电脑是6个物理核心,12的超线程。在开并行计算的时候,我不小心设置成了分成10块,但是竟然能算,而且比我分成4块的时候算的还要快。分成10块计算时,我打开任务监视器,竟然发现CPU利用率接近了100%
    在学习OF的时候就有资料说,OF并行分块是不能超过物理核心数的。。但是看起来Bluecfd似乎可以超过物理核心数??可以使用超线程??
  • OpenFOAM文章引用
    S Samuel-Tu
    @cccrrryyy 我搜索后也发现有人用这个文献,后来我就直接引用的这篇了。。
  • OpenFOAM文章引用
    S Samuel-Tu
    论文里面说采用了OpenFOAM,一般引用哪篇文章呀,有无大佬知道。。
    尊重知识,还是要引用一下的。 :146:
  • of1912中paraview5.6.3无法打开Python shell
    S Samuel-Tu
    @bestucan 后来我也是这么解决的。。相当于直接安了新的Paraview
  • paraView调整显示比例
    S Samuel-Tu
    paraview有个transform功能,可以缩放的
