S
sysu_lcj
@sysu_lcj
  • 修改0文件后,进行运算一维文件,然后映射到3维文件,存在网格不平整的问题
    S sysu_lcj
    确实您说的非常对,直接做blastfoam,总有种空中楼阁的黑盒子的感觉,那我去研究一下openfoam的映射算例,非常感谢
    S sysu_lcj
    @李东岳 确实不是常规的1d算例,他也是有网格体积的,但是我这是根据tut的mapbuilding3d直接改的,不太懂您说的这个修改边界条件是啥意思
    S sysu_lcj
    6d0810f8621338cf6f31a84ec5e3fdf.png映射的一维算例paraview
    S sysu_lcj
    之前通过直接修改一维算例的一维文件,进行运算是可行的,但是需要将blastfoam修改为ascii输出,这也导致了部分网格会对不齐.96548f7e499908701a2e62db5a93081.png
    将其映射到3维之后,有的算例可以运行,有的算例再计算一段时间后会报错,
    然后,我将一维文件的输出改回二进制输出之后,也就是0/polymesh为二进制,直接将修改好的pt文件导入,依旧可以运算,而且paraview不在报错。但是映射到3维之后,3维度的算例依旧报错。
    查了一下,有可能是依旧是网格没有对齐的问题,请问各位大佬有没有见过相关的问题,万分感谢
  • 能否直接修改0文件夹下的初始状态p t等物理量,而不执行setfielddict文件,完成复杂初始化
    S sysu_lcj
    @李东岳 alpha.c4这里的c4就是作为爆源的高温高压气体,好的,那我去看看怎么根据压强温度密度计算这个值,因为看之前的0文件夹中的都是alpha.c4 1,所以我以为是高温高压气体站所处方块的体积分数。非常感谢您的指导!
    计算前
    计算后
    S sysu_lcj
    @李东岳 李老师您好,非常感谢您的回复,想请问alpha.c4中的体积分数要怎么写呢,全设置为1吗,我这里就没有setfielddict的命令,那么就是直接在场中放置了两种不同的气体,可以吗
    S sysu_lcj
    考虑到我想要计算的场景过大,压强过高,即使是一维的情况也要计算过久。所以通过别的方式得到了高温高压下初始气体的温度,压强和密度,是长约1000m的非均匀分布的结果,想将其导入到blastfoam算例中,有什么可行的办法吗?
    1.直接修改0/p文件,不执行setfielddict文件
    2.使用别的方法进行初始化
    各位大佬有没有什么好办法,万望指点,非常感谢
