W
wsxfyy
@wsxfyy
  • InterFoam设置壁面Wall上不同的润湿性
    W wsxfyy
    @dabiu 在 InterFoam设置壁面Wall上不同的润湿性 中说:
    是有没有方法就是只有一个壁面,
    好像你这个可以用ffunkySet这个功能,OP插件,可以修改任意时间条件包括内部条件(函数形式。但是你这个让我忽然想到,本身边界条件codedFixedValue 就可以处理边界条件,调用边界网格来书写,你这个湿润角怎么设置我不知道,所以我不知道能不能行
  • 困惑有点久的NS方程植入open foam里面的写法
    W wsxfyy
    上方程应该对应:
    那加重的哪一行表示?
    如果完全按照第一张图来写,写出来应该是:
    化简的话应该是这样?
    这种写法是否对呢?(不可压缩流体下)对流项可以这么解决?
  • 求问怎么输出加速度就是ddt(U),使用postProcess 报错
    W wsxfyy
    @李东岳 是的 刚刚改了 就好了 谢谢老师了
  • 算例topoSet、refineMesh后,无法decomposePar
    W wsxfyy
    @hy1112006 我之前这种做法分块的时候并没有报错,也能正常运行。你要不换一下分块方式,不要用这种分块方式,用scotch试一下
    W wsxfyy
    @李东岳 请问一下这个我在createFields里面直接加入
    但是报错这个
    这哪里是出问题了吗?
    W wsxfyy
    @李东岳 好的 谢谢
    W wsxfyy
    @wsxfyy 求求各位好心人支支招啊
    W wsxfyy
    之前的贴子有说可以输入xxxFoam -postProcess -func "dd(U)"是可以的,但是我输入依旧报错:
    如果输入postProcess -func "dd(U)"也是如上报错。
    我用了动网格,不知道是不是这个原因?
    那如果我需要某个时间的ddt(U),我是不是可以在controlDict里面写function, 然后在那个时刻的下续算个几百步的得到?
    求各位老师帮帮忙
  • 求问怎么动态输出实时气液截面的位置(气液截面可以当作是一维变化的)
    W wsxfyy
    @bestucan 想偷懒来着
  • postProcess 输出ddt(U)和div(phi,U)
    W wsxfyy
    @xpqiu 在 postProcess 输出ddt(U)和div(phi,U) 中说:
    pisoFoam -postProcess -func 'ddt(U)' 这个是可以用的,
    但是关于这个,我输入还是会报错 ddt is not supported with the postProcess utility FOAM Warning : functionObjects::ddt ddt(U) failed to execute.
    所以请问一下这个是什么问题呢?
  • 如何正确输出矢量场
    W wsxfyy
    @小考拉 mesh_后面不要“,”
    W wsxfyy
    就在controlDict 里面怎么书写呢
  • 请问一下如何设定初始内部场的函数关系值
    W wsxfyy
    @tens 好的谢谢,昨天用funkySetFields做出来了
    W wsxfyy
    如上这种温度初始场设定,setFields能不能续写呢?
    如下这种在fieldValues 里面设定
  • 关于使用动网格的边界条件设置
    W wsxfyy
    @wsxfyy 因为 我使用动网格加cyclic 最后一步计算网格报错
  • 关于使用动网格的边界条件设置
    W wsxfyy
    如图这个动网格设置,计算域是纯流体所以使用这个加密方式。
    请求大佬解答,怎么调节才能实现?
  • 请教大家这样的三维动画用Paraview怎么画呢?
    W wsxfyy
    @队长别开枪 好的谢谢,我也是先导出图片PNG,后面是用python脚本生成的GIF, 不知道有那个命令可以生成动图呢
  • 动网格分块并行效率问题
    W wsxfyy
    @李东岳 因为换个地方继续算,重新分块的时候就根据最后时刻的网格来划分,所以用scotch 就是每个块基本同样网格数(上下几十浮动),而用simple划就会是那种XYZ方向的拉升
    W wsxfyy
    @队长别开枪 请教一下paraview直接出动图的方法,以及那个时间添加到界面上
    W wsxfyy
    @bro-rob 应该做不来 要脚本 或者导出图片在形成GIF
