@疏影横斜水清浅 借楼,问一个最小尺度?网格最小多少有效,模拟流体特征尺寸最小可以到达多少?1微米?或者1纳米?
Yu_Tian
请问OpenFOAM计算域的尺度问题 -
看个乐:renumberMesh后的魔性云图@winsway_zero 嗯嗯,我懂了,谢谢,renumberMesh是对网格的操作,setFields也要在renumberMesh之后操作,不然也会乱掉
看个乐:renumberMesh后的魔性云图@荷兰后腰阿贾克斯 请问一下,这个问题是怎么解决的呢?我也遇到了同样的问题
Fluent可以模拟电流体、软物质吗?想请教一下各位大佬关于Fluent,可不可以用来模拟电场下的流体形变过程?或者硬质的基板,可以定义为软、可以变形的薄膜吗?
fluent水滴撞击模拟问题@梅尔比恩 网格进一步加密试试呢
interFoam算出来α大于1是什么情况@dzw05 请问算出来有负数的区域,这是什么情况?有尝试减小步长,但是没有很好的消除
如何输出两相流界面数据在高版本Paraview中我通常是采用contour读取界面,然后选中该表面save data,进行输出界面上的各种数据,但是由于实验室的服务器过于老旧,只能使用paraview4.4版本,同样的操作在输出数据时,得到的数据文件及其繁琐乱糟糟的,一个时刻下竟然生出了5个文件,请教一下大家有没有更好的方法简化输出数据的方法
输出时间步不对@李东岳李老师,也不对
关于wedge边界的使用@xuhuashi 这个阵列成一个三维的功能太好了,终于找到了
输出时间步不对@李东岳 李老师,改了发现也不对,还是这样
输出时间步不对@李东岳李老师,是这样的
输出时间步不对请问各位大佬,这是什么原因导致的,输出的时间步这么乱?
动网格的旋转运动可以修改旋转轴吗?@tidedrinker 感谢您的回复,确实如您所言,可以通过修改旋转中的速度矢量来改变旋转轴,而上面的那个参数确实是旋转中心位点
openfoam,fluent,数据导入@硫酸亚铜 这个链接看不到了,不知道还有别的方式没?
关于setfields设置球形场不像球形的问题@韬智tz 刚开始设置的本身就是网格堆起来的球形,肯定不够圆滑,只能是随着网格尺寸的降低,逐渐逼近球形,但是在后面的时间步后处理的过程中可以选插分的形式显示,基本就是球形了
动网格的旋转运动可以修改旋转轴吗?@yu_tian
直接添加axis是无效的,算出来的结果还是围绕着z轴旋转 -
动网格的旋转运动可以修改旋转轴吗?各位大佬,请教一个问题,我的模拟需要整体网格有一个转动,在/OpenFOAM-6/tutorials/multiphase/interFoam/laminar/testTubeMixer里是有明确axis参数输入的,但是我们实验室的集群太老,只安装了2.1.1版本,我在openFOAM2.1.1版本里的OpenFOAM-2.1.1/tutorials/multiphase/interDyMFoam/ras/testTubeMixer算例中没找到设置旋转轴的参数,不知道各位大佬清不清楚2.1.1版本的旋转轴参数是如何设置的?
下图分别为of6和of2.1.1版本中testTubeMixer算例的dynamicMeshDict
OpenFOAM 粗糙度@李东岳 李老师,这个确实是可以通过增大粘度和降低速度来体现出黏附作用的,
我看了一些文献,里面的说法多是接触角滞后来表述斜面上稳定形状的受力,毛细力,重力分量相平衡,并没有提到摩擦力,而粘性力也是在变形过程中起到耗散动能的作用,稳定后就不存在了;
文中也有提到壁面粗糙度的问题,但是物理世界里,存在疏水界面低黏附力的,也存在高黏附力的,可能就直接作用到接触角滞后的地方了,就不知道这个时候壁面的粗糙度还需不需要在壁面上进行赋值定义,还是说只需要定义这个接触角滞后的差值就可以了? -
OpenFOAM 粗糙度@李东岳 李老师,有对这个算例的讲解和介绍吗?此外还有一个问题想请教一下,就是在模拟一个液滴在一个壁面上的滑动行为的时候,壁面对液滴有一定的黏附作用,这个时候需要考虑设置壁面的粗糙度吗?还是都会在动态接触角里面包含着?
关于setfields设置球形场不像球形的问题@韬智tz 对,半径比上网格大小,r/Δx=50或100肯定是像球形了的,不知道你这个比值在多少
