@strive_DUT 就是执行脚本,第一个参数输入核心数,可以看我写的知乎文章。https://zhuanlan.zhihu.com/p/636421703
ZY_Feng
OpenFOAM在并行运算结束后 能否并行reconstructPar?或者有没有其他方法能够加快reconstructPar? -
v2206中paraFoam编译错误@李东岳
老师 这个意思是不能在ofv2206用paraFoam? -
v2206中paraFoam编译错误@李东岳 嗯嗯嗯,这个我安装过。我就是按照这个步骤来的,OF10,V2006都可以的,就2206有点问题
v2206中paraFoam编译错误@李东岳 谢谢东岳老师回复,安装几个库包括您说的,能进行到这里又有这个报错了
我按照了谷歌的protoc也是不太行。
按照这个方法安装的:https://blog.csdn.net/weixin_41830143/article/details/122279268 -
v2206中paraFoam编译错误再Ubuntu虚拟机中,OF10,OFV2006都可以编译paraFoam,但是v2206会报错
CMake Error at VTK/Utilities/OpenGL/CMakeLists.txt:72 (message):
It appears as though OpenGL was found, but a GLVND-based install was
expected and it was not found. Please install GLVND libraries.-- Configuring incomplete, errors occurred!
Fluent鼓泡塔(欧拉欧拉+PBM)@李东岳 @谢谢东岳老师的回复。我这个模拟是比较关注径向含气率分布的(和实验数据对比),所以升力和壁面润滑力可能有较大影响。
CFX计算气泡PBM对比Diaz(2008)实验结果差异大的问题您好,我也做鼓泡塔的CFD计算,可以交流一下吗?
Fluent鼓泡塔(欧拉欧拉+PBM)圆柱鼓泡塔,几何模型和如图所示,Fluent三维计算
主要参考文献是 郭晓峰的博士论文(https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2018&filename=1018225706.nh&uniplatform=NZKPT&v=dxCmfTYfWep4o09HDEiFLBfLAiNXVIlckP4zPHTHnqC7e9nKS3hTYfdNbMs4EzKk)
网格结构化网格,离散格式空间上动量和体积分数采用QUICK格式,其他为二阶迎风,时间上一阶
边界条件如图所示,入口为气体边界0.01~0.03m/s
多相流模型为欧拉,气泡尺寸采用平均单一平均值或是PBM模型,相间相互作用考虑曳力、升力、壁面润滑力,表面张力
但是现在只考虑表面张力和曳力可以计算,但是径向含气率分布有问题,但添加升力和壁面润滑力就发散了,调整亚松弛因子和时间步长都尝试过了吗,各位老师怎么才能添加这些力?是我设置有什么问题吗?
