  4. 【分享+搬运】自定义非均匀inlet U
11 帖子 5 发布者 17.3k 浏览
    有条件的可以自行油管:https://www.youtube.com/watch?v=K-nAF3qAPTc
    感谢youtuber:Mark Kimber
    侵删
    1. 首先你要有一个自己的进口速度场的公式
      或者自行拟合一个,根据实际情况来。
    2. 在Terminal中输入
      writeCellCentres
      获取网格每个cell的坐标,会生成ccx,ccy,ccz三个文件,内涵每个patch中的每个cell的坐标(x,y,z),找到inlet patch,我的是topWall。3个文件中的topwall(就是我的inlet)的2100代表的是这个patch上又2100个网格。同理对于ccy文件同样找到这个patch的所有cell坐标。分别复制这些数据,生成两个新的文本,叫inletX, inletY。根据实际网格情况,以及坐标轴自行选择用哪2个文件。
    3. 进入octave(一个类似matlab的程序,youtuber是这么说的)这一步主要是根据你的速度场的公式,xy坐标,计算出进口的vector。
      x= load('inletX');   //读取inlet patch的x坐标
      y=load('inletY');    //读取inlet patch的y坐标
      Uz==1.1+0.18988/0.01415/sqrt(3.1415926/2)*exp(-2*(x.^2+y.^2)/0.1415.^2);  //公式
      fid= fopen('inletU','w')// inletU文件要提前新建好,不知道为什么视频中输出结果为5,我的结果一直为3,不过不影响使用
      N=length(x)
      for i=1:N
      fprintf(fid,'(%8.4f %8.4f %8.4f) \n',0,0,Uz(i));
      end
      fclose(fid)
      其实第3步完全可以用excel做。。。。。。。
    4. 把得到的vector的值带入到0/U中
    5. 进入paraview中查看即可
    感谢分享,楼主好人
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    写于 最后由 aiweimo 编辑
    想咨询下, 这个实现的功能跟setFields有什么区别?比如说这个方法设置的入口面速度值是一直固定的?而etFields是否只是个初始值,但会随时间改变?
    xjwang
    在 中回复了 aiweimo 最后由 xjwang 编辑
    @aiweimo setfields 应该是定义cell centers 的值吧(这个我不是太确定,如果错误希望各位大神指正),这个应该是定义的入口边界处的,还有那个writeCellCentres现在应该是在postProcessing中了,不能直接用。如果你想定义随时间改变的inlet,可以参考一下timeVaringMappedFixedValue(也许拼错了哈哈)。具体实现的例子,可以参考一个叫eddylicious的工具包,或者查看openfoam的代码,或者去cfdonline上查看对应的例子。
    wsy11
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 wsy11 编辑
    @星星星星晴 大佬您好,我学习了您的教程,但是没有复现出来,您能帮我看看哪出问题了吗?
    我是用的of10,直接修改的windaroundbuidings算例(只改了速度U)
    U文件如下
        \\  /    A nd           | Version:  10
         \\/     M anipulation  |
    FoamFile
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        object      U;
    Uinlet          (10 0 0);
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
            value           nonuniform List<vector>
    494
    ( -1.2961   0.0000   0.0000)
    ( -0.7059   0.0000   0.0000)
    ( -0.2917   0.0000   0.0000)
    ( -0.0393   0.0000   0.0000)
    (  0.0672   0.0000   0.0000)
    (  0.1305   0.0000   0.0000)
    (  0.1642   0.0000   0.0000)
    (  0.1796   0.0000   0.0000)
    (  0.1850   0.0000   0.0000)
    (  0.3551   0.0000   0.0000)
    (  0.3592   0.0000   0.0000)
    ( -0.2114   0.0000   0.0000)
    (  0.1055   0.0000   0.0000)
    (  0.1069   0.0000   0.0000)
    (  0.1057   0.0000   0.0000)
    ( -0.2113   0.0000   0.0000)
    ( -0.2135   0.0000   0.0000)
        outlet
        wall
            type            noSlip;
        #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
    报错如下:
    额,我已经很长时间没碰过这个东西了,建议你有条件看看那个youtube的视频!
    在 中回复了 wsy11 最后由 编辑
    @wsy11 首先我建议你不要用中文目录。。
    另外你的Error 写的是
    Cannot find patchField entry for outlet。
    是不是你其他的地方设置错了呢?
    wsy11
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这个视频我已经看过了,也参考了视频中的步骤。
    我把目录改成英文以后还是同样的报错,
    我在其他的地方没有什么改动,都是用的tutorials\incompressible\simpleFoam\windaroundbuildings算例自带的条件。
    在 中回复了 wsy11 最后由 编辑
    @wsy11
    @wsy11 在 【分享+搬运】自定义非均匀inlet U 中说:
    我把目录改成英文以后还是同样的报错,
    肯定不是目录的问题,只是建议你不要使用中英文混合目录。
    我查了一下我之前的CASE,是不是少了一个分号?
         \\/     M anipulation  |
    FoamFile
        format      ascii;
        object      U;
    Uinlet          (10 0 0);
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
    494
        outlet
        wall
            type            noSlip;
    wsy11
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢您,问题解决了,尝试了很多方法,没想到问题出在分号上,以后还是得更认真一点
    没事,找到错误就好。这个方法其实比较笨,因为每次你修改网格,就要重新处理一遍数据。
    有的时候会麻烦一些。
    祝收敛
