  2. Fluent
  3. 用满足网格无关性的网格数计算得到的结果是否最符合实验结果?
25 帖子 5 发布者 42.0k 浏览
    simthere
    数值模拟一般进行网格无关性检验,得到网格数的最佳范围
    但是确定网格数最佳范围的标准是什么呢?最接近实验结果?
    如上图所示,网格数越大,与实验结果相差越大,最后的网格无关性怎么验证?
    用相对误差这个指标,确定网格无关的网格数范围是50~110万
    但是实际模拟中,到底用那个网格数进行计算呢?用满足网格无关性的网格数,但是它所得的结果却不一定是最符合实验结果的。
    目前,一些文章中有实验数据,我想把我的仿真结果与之比较,如果我用满足网格无关性的网格数进行计算,残差可以收敛到10-6,那么仿真和实验的误差大概在15%;如果我减小网格数,残差勉强收敛到10-3,但是仿真和实验的误差可以在10%以内
    simthere
    补充问题
    34万网格,残差些许震荡,收敛10-2,监测点的压差值与实验结果最接近
    速度云图
    压力云图
    Y+
    64万网格,残差收敛10-4,与实验结果第二接近
    速度云图
    压力云图
    Y+
    120万网格,残差收敛10-6,与实验结果第三接近
    速度云图
    压力云图
    Y+
    @cfd-china
    @下里巴人
    @硫酸亚铜
    hongfu2233
    边界条件、实验与湍流模型没问题的话,再增加网格。你的网格貌似还没有收敛,网格数量少与实验一致很可能就是碰巧的结果。
    simthere
    在 中回复了 hongfu2233 最后由 编辑
    @hongfu2233
    3套网格,监测的物理量几乎不变,但是残差收敛情况不一,120万残差没有收敛
    34万
    64万
    120万
    在 中回复了 simthere 最后由 编辑
    @simthere
    网格数量小更接近于实验,有可能是巧合造成的结果。这种网格无关性分析放在文章中,可能并不会很好的解释。
    不过确定的是,网格数量越多,迭代收敛越困难,这在教科书上一般都有提及,多重网格求解器因此而生。
    另外,楼主12万的网格最接近真实解,误差0.162%。 7万的误差3.59%。 尝试过5万的网格么?
    还有,你的监测点,是进口和流场中的某个点?如果不是进口,延长进口,通过充分发展的湍流可以获取更稳定的解:sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    simthere
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 帖子里的实验数据表格,不是我做的实验的数据,是摘录于一份资料。
    我监测的数据中有一个点和一个后锥面的平均压力,需要延长进口吗?
    在 中回复了 simthere 最后由 CFD中文网 编辑
    @simthere
    可以延长进口试试,但是我不确定。
    不过可以肯定的是,延长进口后的充分发展湍流更加符合工程实际。如果有很好的理由解释“不需要特别长的进口”,也可以。
    :sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    simthere
    @cfd-china 我的思维一直是延长出口,想不到还要延长进口:big_mouth: ,真是孤陋寡闻了
  • 硫 离线
    硫 离线
    硫酸亚铜
    楼主是用的双精度求解器还是单精度求解器,如果是单精度求解器的话,可能随着网格数的增加,舍入误差增大造成的,尝试用双精度求解试试看,或许能有所改变。
    simthere
    在 中回复了 硫酸亚铜 最后由 编辑
    @硫酸亚铜 选择的是双精度的:confused:
  • hangszH 离线
    hangszH 离线
    hangsz
    感觉网格加密太多后,你的计算应该是没有收敛。
    前三套网格量差别足够,而且误差小于5%,应该就够了。
    网格无关性检验,一般指网格有明显差别,但是计算结果误差很小,比如2% 。
    你这里有实验数据,保证网格差别较大,结果与实验结果接近,就可以了。
    知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/solver?author=HANGZS
    Github:https://github.com/hangsz
    个人主页:http://cfder.club/
    simthere
    在 中回复了 hangsz 最后由 编辑
    @hangsz
    帖子中的表格数据摘录于一份资料(不是我所做的实验),资料地址:
    链接:http://pan.baidu.com/s/1dFDcY6d 密码:mr30
    这个帖子里的其他数据如云图和残差图都是我做的模拟。
    34万,64万,120万网格的计算结果,34万网格的算例与实验结果接近,但是它的速度云图和压力云图很奇怪。而64万,120万的计算结果差不多,而且速度云图和压力云图,看似合理得多,但是与实验结果没有34万网格接近。120万网格计算没有收敛,算了3000步,残差还在降
    @simthere
    这个网格求解的场非常漂亮。有没有尝试过使用顺泰计算?和稳态差别大么?比如那个6万的网格。
    :sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    @simthere
    延长出口是保证误会刘;
    延长进口是保证充分发展的湍流;
    :sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    simthere
    @cfd-china
    帖子中的表格数据摘录于一份资料(不是我所做的实验),那个6万的网格就属于这份资料的数据:sad: ,资料地址:
    这个帖子下面我的回复其他数据如云图和残差图都是我做的模拟。
    34万,64万,120万网格的计算结果,34万网格的算例与实验结果接近,但是它的速度云图和压力云图很奇怪。而64万,120万的计算结果差不多,而且速度云图和压力云图,看似合理得多,但是与实验结果没有34万网格接近。120万网格计算没有收敛,算了3000步,残差还在降。
    暂时没有做过瞬态模拟,所以没有比较呢,我来试试看
    simthere
    @cfd-china 这样哈,模拟过程中没有出现回流。怎么才能称为充分发展的湍流呢?
    @simthere
    怎么才能称为充分发展的湍流呢?
    $\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x}=0$
    也就是说,x方向速度不在变换。
    :sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • 硫 离线
    硫 离线
    硫酸亚铜
    S 2 条回复 最后回复
    simthere
    @cfd-china :happy: ,谢谢!
    simthere
    在 中回复了 硫酸亚铜 最后由 编辑
    @硫酸亚铜 后台阶流动?这个是经典算例:happy:
    硫 1 条回复 最后回复
