  4. Fluent中是否能实现固定某一除尘效率进行除尘?
27 帖子 7 发布者 36.1k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 百善孝为先0626 最后由 编辑
    @百善孝为先0626 壁面函数和壁面湍动能
    努力收敛
    百 1 条回复 最后回复
    @百善孝为先0626 在 Fluent中是否能实现固定某一除尘效率进行除尘? 中说:
    大家好,我最近在使用Fluent进行数值模拟,我的模型是一根长为5米直径为0.2米的圆管,一端是速度入口,介质为空气,并携带粉尘进入(使用了DPM模型),当粉尘到达2.5米处时,想让该处实现80%的除尘效率,即有80%的粉尘被除去,只有20%的粉尘通过2.5米这个截面。还希望有老师能给我一些指点,谢谢!
    什么指点?你的问题很明确了:wocao:
    百 1 条回复 最后回复
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    @ibelief 谢谢老师所给解决问题的方向,我将去查阅这方面的资料来解决所想解决的问题!
    百善孝为先
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    @东岳 哈哈,东岳老师,我的问题是很明确了,所需的指点就是如何去解决这个问题的一些方向,也谢谢东岳老师的回复!
    百善孝为先
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    @百善孝为先0626 增加壁面湍动,调整反弹就能实现你要做的
    努力收敛
    l.j刘侃
    你的问题实际上面临的是两个方面的挑战
    第一 你需要在一个几何上的可解析的表面上 颗粒碰到这个平面会被捕捉
    第二 捕捉的颗粒的20% 一个特定的概率能够通过这个可解析的表面 但是必须注意的是 这种80%的概率是一个单个概率 那么可能针对至少几千个以上的颗粒 他的最终通过率可以接近20% 否则会有较大浮动
    这两个都需要UDF实现 具备一定难度
    I L 百 3 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 刘老师好,我觉得这种需求有点算是伪需求,这样“造”结果其实没有什么意义,您觉得呢?
    努力收敛
    L 2 条回复 最后回复
    l.j刘侃
    @ibelief 他需要的是一个捕捉面 而这个捕捉面可能在工业上他们测定后 已经知道他的工程指标 然后想看看整个一个颗粒分布轨迹 是否有优化的可能性
    百 1 条回复 最后回复
    l.j刘侃
    @ibelief 个人观点 比较片面 仅供参考:xinxin:
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    我其实做过类似的课题
    我觉得这两张图片里面写的东西和刘老师说的两点是类似的
    努力收敛
    l459317530
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 谢谢刘老师的悉心分析!
    百 L 2 条回复 最后回复
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 是的,我之前也考虑过使用UDF来实现,但是在对这一理解方面还不够深,所以一直停滞不前
    百善孝为先
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    在 中回复了 l459317530 最后由 编辑
    @l459317530 你也是研究粉尘方面么?
    百善孝为先
    l459317530
    @百善孝为先0626 是的,可以互相交流
    l.j刘侃
    @ibelief 我不太清楚虚拟壁面的含义 这个是实际存在 还是说只是看看这个壁面上的颗粒碰撞信息?
    I 1 条回复 最后回复
    l.j刘侃
    @l459317530 最终你的意思是什么意思?我搞的东西比较偏工程 可能没多想 基本上工程上就是一个过滤介质 然后可能效果测出来是99% 然后分级效率也给定了 看看怎么一个布气和构型好优化效率
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 实际不存在,就是看看这个位置上的信息。
    努力收敛
    l.j刘侃
    @ibelief 好的
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 刘老师一语中的,我的这个方案也是想用一个面,无论是多大粒径的颗粒在通过这一个面的一瞬间有百分之80的粉尘颗粒被捕捉下,而只有百分之20的粉尘颗粒顺利经过这个面。我看了您在powder technology上发表的论文,您的实力是有目共睹的,我想加入您的学习班,请您给我指导,不知是否可以?
    百善孝为先
    l.j刘侃
    @百善孝为先0626 liukan-12@163.com 真的有非常疑难的问题 确实影响到了你的一些重大进程 你可以联系我
