54 帖子 9 发布者 149.2k 浏览
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    在 中回复了 Foamer24 最后由 编辑
    @Foamer24 用过层流、S_A和kOmegeSST,结果并没有本质的区别,前缘加速不明显,低速区域影响范围过大
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    我把我的求解文件放到这里,大家有兴趣的可以帮忙瞧一下。
    链接:https://pan.baidu.com/s/15zFl76UsfD_XyWwUYEdyGQ
    提取码:o3ae
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    最近将离散格式全部改为中心差分格式(原先全部是二阶迎风),计算的结果还比较让人满意,但是这个差分格式还是不太让人满意,并不稳定,对于这个算例最终可以收敛,收敛的结果如下图所示。但是只要换一个叶片马上又发散了,现在真的是很疑惑,前缘的这类现象究竟要怎么调,或者需要动求解器内部的结构了吗?
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss limitedLinearV 1;//Gauss linearUpwind limited;
        div(phi,omega)  Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,e)       Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,h)       Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,K)      Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,Ekp)     Gauss limitedLinear 1;
        div(phiv,p)     Gauss limitedLinear 1;//Gauss linearUpwind limited;
        div(phid,p)     Gauss limitedLinear 1;//Gauss linearUpwind limited;
        div((phi|interpolate(rho)),p) Gauss limitedLinear 1;//Gauss linearUpwind limited;
        div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U)))))    Gauss linear;
    我周末下载看看。
    目前据我所知,你是对比OpenFOAM和Fluent的数据,同样都是模拟,为什么你更倾向让OpenFOAM的数据接近Fluent而不是反过来呢? :chigua2:
    我觉得你最好跟实验比一下
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 首先非常感谢东岳老师
    就我目前能找到的试验数据,Naca 65-810,fluent 计算和试验值相比较准一些(以下是该叶型计算值与试验值的对比),但是OpenFOAM 的计算结果在趋势上就差很多,所以个人倾向于fluent的计算结果。下面给出NACA65-810的计算网格以及fluent的计算结果与试验值的对比。
    NACA65-810网格(y+~30-60) 链接:https://pan.baidu.com/s/1tZPl2NfspkOqjmoV4rSpvQ
    提取码:jhg4
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    最后一次自己顶一下这个帖子
    最近尝试了很多,从差分格式到求解和算法控制,一直都没有得到合理的结果,应该是求解器本身的问题了。但是自己时间限制,马上研三了,再做下去心里实在没底,准备去用自己ANSYS 那一系列的软件做事情去了。
    但是还是有些不甘心,毕竟了尝试了那么久。我的求解文件和一些网格都在上面,如果有人知道我的错误在哪里,请一定要告诉我,不论时间过去多久,我都愿意拿自己现在一个月的助研费作为酬劳(400,不多哈)。
    最后还是感谢东岳老师一直以来的帮助。
    @宝丁 我想起来了,周末的时候下载了你15楼这个文件,这个求解起来没问题啊?
    宝 2 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 计我这里计算一开始没什么问题,但是一段时间以后就会发散啊
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 是这样,求解格式如果全部都是二阶迎风求解确实很稳定,但是和试验或者Fluent相差很大,所以想着改成中心差分,但是中心差分格式不稳定,第一个叶栅可以收敛,换一下就发散了,异常诡异。
    替代文字
    是说这个图么?实验值在哪里?
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 是15楼的图,原来的叶栅试验结果和计算结果对不上,后来就放弃了。
    从文献找了NACA65-810的试验和计算结果(下图),发现fluent和试验对的非常好,但是rhoPimpleFoam在趋势上就差很多,计算结果就没有放在图上。
    f9d07bc1-d947-40ea-9554-cd82673a1258-1559548421462-fd9d8d85-c8f5-4a4f-ba1b-3be81b40f720-图片.png
    @宝丁
    1. 你需要把OpenFOAM的数据、Fluent数据、实验数据放在一起看区别
    2. 对不上的时候需要找原因。如何找对不上的原因需要从数据上分析,Cp对不上可能别的能对上。还需要看别的能不能对上,比如壁面剪切力,轴线湍流动能、进口速度等重要的变量。
    我近期要备课OKS,只能在7月后期抽出时间给你debug。你这个要写SCI么?还是就放在硕士论文中?我觉得你的研究很系统,如果你做出来,我愿意赞助 http://www.cfd-china.com/topic/1716/cfd验证算例支持计划
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 嗯嗯 我这边会继续跟进的。
    原先想着毕设做这个的,但是没想到卡在这里。现在因为毕业的压力,所以只能用Fluent或者CFX先往前做事情。
    如果有新的进展,我也会发到这里跟您讨论的。
    因为你这个算例非常有意思我比较感兴趣,把你电话留下我联系你我们电话讨论
    电话用英文留防止百度 13 six 45 seven 908 eight eight
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 好的 好的:ok:
    13 six 36 seven 12 seven three two
    微信和手机号同号
    在 中回复了 宝丁 最后由 编辑
    @宝丁 不好意思早上才想起来,你今天晚上5点打给我吧
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 嗯嗯,好的
    过去半年了... 估计都已经毕业了吧。。。:zoule:
    你觉得我这个结果看起来如何?我不太懂你们这个叶山关注的对象,你感兴趣的话我把算例文件发给你玩玩。用rhoSimpleFoam算的。
    对了,这个结果应该捕获了你所说的
    其叶片前缘的局部高速区域明显很弱,这是不太符合一般的气动规律。
    但是我不太明白这个流体力学本质。能解释一下不?为什么叶片前缘存在局部高速?为什么这个东西前缘加速明显?
    宝 羽之下羽 2 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    这个算的感觉很好啊,东岳大神能不能把文件发到我邮箱,baoding@mail.nwpu.edu.cn
    还没有毕业,准备写打毕业论文呢,就是换了一个题目而已:baobao:
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 流体流至叶片前缘,受到阻滞而形成驻点,速度滞止,静压升高,因而会有一个顺压梯度;叶栅吸力面是一个凸曲面,流体流至叶栅前缘,存在一个局部压缩的现象,流体速度增加。在以上两者的共同作用下,叶栅前缘会出现局部高速。
    叶栅流道是一个扩张型通道,起到减速增压的效果,因而整体而言速度会降低,同时静压升高,通道内会存在一个逆压梯度。在吸力面一侧,尤其是叶栅中后部,当流体惯性力不足以克服当地逆压梯度所产生的“阻力”时,会存在流动分离现象,在速度云图上就会出现一个低速区。
    P 1 条回复 最后回复
