  3. 将2.3版本中自带的kOmega模型改名字后单独编译报错?
7 帖子 3 发布者 5.5k 浏览
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    回复: 在OF2.3.0版本如何编译低版本下的湍流模型?![替代文字](a0041028-0cef-4bb0-850c-9e5139d51c61-图片.png 图片地址)
    照理说应该是能够编译通过的呀?为什么在src/turbulenceModels/incompressible/RAS下所有模型能编译通过,单独编译却不行。
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    ![替代文字](75841905-60ba-4e00-9c7c-624b2444688c-图片.png 图片地址)
    然后我将files文件中所有.C文件全部删除后(包括主程序文件),再编译就没有报错,可是这明显不对,,,,郁闷,,,
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    在其他编译成功的Make/linux64GccDPopt/目录下存在dependencies,将其打开如下:
    在百度文库中找到描述这个错误的方法如上图所示,但是不知道具体应该连接那个库,,,才能正确更新并生成主程序的dep文件。渴望各位前辈指点,,,:baobao:
    把你Make里面的files和options用代码的形式贴一下
    http://dyfluid.com/index.html
    一 1 条回复 最后回复
    星星星星晴
    我没用过2.3 不过一般情况下自己改模型的标准流程是:
    1. copy
    2. 修改文件内模型命名,用sed -i可以批量修改,比如原来叫kOmega,你现在可以改为MykOmega,注意看看是不是所有的class都改了,是不是有的地方不应该改,然后sed就给你全局 修改了?
    3. 修改Make中的files和option
    files中注意你的目标文件名是否已经修改为心的 .C文件
    sprayFoamTest.C//原来是sprayFoam
    //是否输出到你的USER_LIBBIN,
    //而且有一个心的命名,如果成功编译在你的USER_APPBIN中会出现一个新的文件,以你设置的下面的名字命名,例如我的就是sprayFoamTest
    EXE = $(FOAM_USER_APPBIN)/sprayFoamTest
    首行添加引用的地方
    LIB_USER_SRC = $(WM_PROJECT_USER_DIR)/src
    EXE_INC = \
        -I. \
        -I../reactingParcelFoam \
        -I${LIB_SRC}/meshTools/lnInclude \
        -I${LIB_SRC}/sampling/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/TurbulenceModels/turbulenceModels/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/TurbulenceModels/compressible/lnInclude \
        -I$(LIB_USER_SRC)/lagrangian/basic/lnInclude \
        -I$(LIB_USER_SRC)/lagrangian/intermediate/lnInclude \
        -I$(LIB_USER_SRC)/lagrangian/spray/lnInclude \
        -I$(LIB_USER_SRC)/lagrangian/distributionModels/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/specie/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/transportModels/compressible/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/basic/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/liquidProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/liquidMixtureProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/solidProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/solidMixtureProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/thermophysicalFunctions/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/reactionThermo/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/SLGThermo/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/chemistryModel/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/radiation/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/ODE/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/regionModels/regionModel/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/regionModels/surfaceFilmModels/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/combustionModels/lnInclude
    EXE_LIBS = \
        -L$(FOAM_USER_LIBBIN) \ //这个地方也别忘了添加,有可能编译的时候找不到改位置 如果不设置的话
        -lturbulenceModels \
        -lcompressibleTurbulenceModels \
        -llagrangian \
        -llagrangianIntermediate \
        -llagrangianTurbulence \
        -llagrangianSpraytest \  //这边要引用你自己修改的模型的名称
        -lspecie \
        -lcompressibleTransportModels \
        -lfluidThermophysicalModels \
        -lliquidProperties \
        -lliquidMixtureProperties \
        -lsolidProperties \
        -lsolidMixtureProperties \
        -lthermophysicalFunctions \
        -lreactionThermophysicalModels \
        -lSLGThermo \
        -lchemistryModel \
        -lradiationModels \
        -lODE \
        -lregionModels \
        -lsurfaceFilmModels \
        -lcombustionModels \
        -lfiniteVolume \
        -lfvOptions \
        -lmeshTools \
        -lsampling
    希望能帮到你
    游荡
    一 1 条回复 最后回复
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    @东岳
    前辈;file和Options的内容如上
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴
    谢谢你,我已经把这个错误解决了,是因为我在files文档的第一行kOmega231/kOmega231.C应该写成kOmega231.C
