  4. OpenFOAM并行测试
OpenFOAM并行测试
31 帖子 6 发布者 64.4k 浏览
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 我找个时间研究下怎么提交Allrun的script。。。
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    今天终于想起把鸽了这么久的事情干了一下了,今天测试的是5118 2.3G. OpenFOAM 4.1
    因为是服务器,所以先运行了surfaceFeatureExtract,blockMesh, decomposePar 以后,再用slurm 分别提交snappyHexMesh 和simpleFoam,运行完snappyHexMesh 以后把Allrun里面的这两行也运行一下再提交patchSummary, potentialFoam 和simpleFoam。不过是log文件里面是分别计时的,所以应该没影响。
    ls -d processor* | xargs -I {} rm -rf ./{}/0
    ls -d processor* | xargs -I {} cp -r 0.orig ./{}/0
    snappyHexMesh
    6C: 99.52 s
    12C: 71.93 s
    24C: 59.36s
    simpleFoam
    6C: 237 s
    12C: 158 s
    24C simpleFoam 时间是86s, 基本符合预期
    李东岳李 hurricane007H 2 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    再做了一个笔记本的测试,CPU i7-9750H + 16G, 性能模式, win10 下 WSL Ubuntu 18.04,OpenFOAM 7,6核,
    第一遍 snappyHexMesh 74.98s, simpleFoam 251s
    第二遍 snappyHexMesh 69.01s, simpleFoam 256s
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 志强金牌5118六核计算237s?
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 对的,感觉时间好长。。。
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 估计是吃亏在主频比较低
    但是我5120才100多秒
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 对,我看了下你测试的,感觉这个差这么多不正常啊。我改天再试一下看。
    BTW,我一样的办法换到6142上面,simpleFoam 跑了163s,比利时CECI这对电脑怎么回事
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    然后我又测试了另外一个cluster,CPU 是 6142 2.6G。因为这个机器不是给MPI并行用的,所以nodes 之间的通信不是很好。但是一个node 有两块16C的CPU,应该也不影响,最多也测到了24核,结果如下。12C的snappyHexMesh结果很奇怪,simpleFoam结果还算正常,但是提交到任务序列算都比之前直接在登陆节点算要慢,不知道为什么。
    snappyHexMesh:
    6C: 80.8s
    12C:165.37s (这个数据有问题,不知道怎么回事)
    24C:36.24s
    simpleFoam
    6C: 163s
    12C:112s
    24C:60s
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @hurricane007 在 OpenFOAM并行测试 中说:
    snappyHexMesh
    6C: 99.52 s
    12C: 71.93 s
    24C: 59.36s
    simpleFoam
    6C: 237 s
    12C: 158 s
    换了个1812的OF来测了下,5118的U, snappyHexMesh 测出 83s,simpleFoam 测出190s,难道新版本有加成?
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 我在想会不会是如果开了睿频的U会快一些,但是有的cluster 为了稳定性把超线程和睿频都关了,所以就会更慢一些。不知道你测的5120是开了睿频还是关了的
    我这个没有开,你那个5118是服务器?是不是计算时候跑大于CPU数量了,我这个5120就我自己用
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 对,我那个5118是学校的计算集群,我记得我在哪儿看到过说这堆集群都是把超线程关了的,所以不可能使用的线程数量超过物理核心数量;然后睿频的话,应该是说如果你不关他,他默认是开的,但学校集群可能是关了的,你的如果是自己用应该是开着的,就是说如果睿频开着的,CPU温度和功率不超过他的限值的时候他可以运行在更高的频率上。比如你的5120 是14cores 28 threads 2.2G, 但是如果散热比较好功耗不超过某个限制的时候,他是可以整体跑在更高的频率上,这就能更快。
    话说我觉得最惊奇的是我的9750H跑6线程居然比服务器CPU慢这么多,理论上说不过去啊,因为我看到跑的时候主频都跑到4G了,服务器才2.3G。得研究一下构架了
