  3. Meshy
  4. 放样生成叶片几何问题
放样生成叶片几何问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 Meshy
6 帖子 5 发布者 10.3k 浏览
  • piteqiuP 离线
    piteqiuP 离线
    piteqiu
    需要生成蒸汽轮机叶片几何,目前有的数据是叶片不同高度的叶型离散点数据。我用的是ansys自带的scdm进行建模。
    1) 导入scdm,生成12个横截面曲线。由于曲线不闭合,因此先把曲线fill成面。
    2) 放样生成实体模型,发现有的面之间会生成错误,具体如下图所示。
    3)原始数据:scdm.zip
    问题是有的横截面之间放样不成功,有畸形曲面产生。
    想请教大家:
    1) 这种只有横截面数据的情况是不是只能通过放样获得三维几何模型?
    2) 有什么工具或软件能实现此功能?
    李子橙李 1 条回复 最后回复
    没有用过 无能为力 :qichuang:
  • 李子橙李 离线
    李子橙李 离线
    李子橙
    在 中回复了 piteqiu 最后由 编辑
    @piteqiu 你的坐标间距太小了(0.0001mm的级别了)因为,你把坐标放大1000倍,然后再建模,完成建模后再将模型调整到所需的尺寸,估计你导出来的单位也是m吧。
    piteqiuP 1 条回复 最后回复
  • piteqiuP 离线
    piteqiuP 离线
    piteqiu
    在 中回复了 李子橙 最后由 编辑
    @李子橙 谢谢提供线索。确实是这个问题。我原单位是m,用mm建模后已无此问题
  • 翼 离线
    翼 离线
    翼型优化
    我也从事叶片制作,用的是CATIA,步骤差不多
  • T 离线
    T 离线
    TINGHAIK
    或许CATIA的多截面曲面可以实现这个的建模。
