  4. 一个关于 Axisymmetric Subsonic Jet 的问题
54 帖子 5 发布者 101.2k 浏览
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @东岳 是的李老师,这个是计算出来的,公式如下:
    其中k取的是0.001,这个值比较小是因为当入口湍动能值较大时,得到的速度值偏大,改小后结果有所改善(但是相比大的k值,小的k值残差振荡比较严重)。turbulent viscosity 取得是0.001,这个是参考的NASA官网提供的值。
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @东岳 李老师,我做了一个rhoSimpleFoam 10w步的结果与您提供的13000的结果的速度云图对比,因为没监测Ux(轴向速度),目前只能提供一个瞬时的速度Umagnitude的对比结果,如下图:
    13000这个结果有所改善,但同样在大概2倍的出口半径处仍然存在小的波动。李老师可否提供postProcessing中的监测点数据,这样我可以画个沿轴向的速度曲线来对比。下图是之前我算rhoSimpleFoam的速度曲线,也可以看出在射流出口处速度波动较大,和云图表现出的结果是一致(我们猜测会不会是射流喷嘴处壁面的影响)。
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @cccrrryyy 不好意思,我刚开始学还没弄明白这些值。pimple里这个的设置如下:
    SIMPLE
        residualControl
            p               1e-4;
            U               1e-4;
            "(k|omega|e)"   1e-4;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        pMinFactor      0.1;
        pMaxFactor      2;
    PIMPLE
        nCorrectors              2;
        nNonOrthogonalCorrectors 1;
        nOuterCorrectors         1;
        pMinFactor      0.1;
        pMaxFactor      2;
    relaxationFactors
        equations
            ".*"     1;
    nOuterCorrectors默认的是1,这个算例是我根据OpenFoam自带的tutorials-rhoPimpleFoam 中的aerofoilNACA0012的算例修改的,因此这个值就没变。
    1. 你可以直接把13000的数据放到你的算例下面,后处理数据再出图
    2. https://www.jianguoyun.com/p/DTTBLxIQ9s3ZBhjxi6cD 或者你下载我配置后的rhoSimpleFoam的算例文件 出个结果图我看看 这几天我更新在rhoSimpleFoam解析里面
    3. rhoPimpleFoam那个我感觉是湍流模型的问题,算的太慢了不好调试,你试试调整下湍流边界条件,看看有无改善
    King_RVMK 1 条回复 最后回复
    这个是rhoPimpleFoam算的,结果只出到0.02秒,不过看起来也行了。我更新在rhoPimpleFoam解析,然后你去下载一下玩玩
    等你的plot图啊 :xinxin3:
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @东岳 太感谢了李老师,:high: 我用您的配置算例,然后监测了singleGraph一条线上的速度值,U的15000步迭代后的结果如图1和2所示,射流喷嘴出口处仍存在小的波动,但整体计算结果相比NASA的数值结果更靠近实验数据(NASA的实验数据是在不同半径处沿360度周向取了20个监测点得到的速度均值),这个在速度云图2中也可以看出来:
    经过时间光滑后Umean的结果如图3和4所示,出口处速度波动会消失,只是远离喷嘴处结果和实验偏离的有些大:
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @东岳 :jingya: 这个rhoPimpleFoam的结果也太好了,是修改了湍流模型吗?真期待您的计算结果。:high:
    还想问一下李老师,rhoSimpleFoam里面您修改了outlet的边界条件,并且增加了Ux,Uy,和Uz的边界值和初始值,主要是outlet边界条件对结果有重要影响吗?
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    这个是计算结果文件:https://www.jianguoyun.com/p/DQHmutkQ1IPKCBjH46cD
    https://www.jianguoyun.com/p/Dbf3umcQ9s3ZBhjhk6cD 这个是瞬态的文件,你对比一下吧,我改了一些内容,记不太清哪些有影响了,欢迎你的理解与分享!
    感谢你的plot
    King_RVMK 2 条回复 最后回复
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @东岳 好的,我学习一下,也非常感谢东岳大哥的指导与交流。:high:
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @东岳 经过对比验证,我们发现fvSolution中绝对残差tolerance对结果的影响非常大,默认值是1e-6,调整成1e-9后结果有很大改善,改变这个值可以提高计算精度。
    在 中回复了 King_RVM 最后由 编辑
    @King_RVM 感谢分享!!
    @king_rvm 在 一个关于 Axisymmetric Subsonic Jet 的问题 中说:
    找了半天可算找到了。没想到1e-6变成1e-9的差距这么大。2年过去了。这个是我给你们改的么,我自己都忘了.. :135:
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @李东岳 是的李老师,之后就是用您调的结果算的:shangxue:
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @李东岳 对,我们也没想到影响会这么大,有时候这类原因都想不到
    yuky
    求问大佬如何绘制楔形模型的,是在icem里画完了导入openfoam的嘛,再改的wedge的边界条件嘛,我是要算一个轴对称圆柱燃烧室
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 yuky 最后由 编辑
    #36
    @yuky 是的,用画网格软件画的,这个网格最初是来源于NASA官网
    yuky
    #37
    @King_RVM 方便问您一些具体的网格导入和修改边界条件的细节吗,因为我现在导入网格改边界条件总是失败
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 yuky 最后由 编辑
    #38
    @yuky 可以参考这个文章https://www.bilibili.com/read/cv6292980/
    chenyu2016
    李老师,我最近也在算这个subsonic 这个算例 我发现,我把网格换成更加细的网格之后,结果差别很大,而且都不能收敛到实验解上, 我的openfoam算例就是您cfd中文网算的算例. ca9fd4f2-133d-4b74-be6d-22094a349bb5.png
