  4. 求教fluent后处理-导入曲面(线)-输出曲面(线)参数的实现方法
14 帖子 4 发布者 24.6k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    如果是温度、速度压力等物理量的话,可以插入面,然后report
    努力收敛
    搞血液流动的主要关注Wall Shear Stress这个变量
    I Q 2 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    @东岳 wall 上的东西可以直接在fluent中输出成一个云图—— @qz 想要的应该是这个云图里面的一条曲线上的数值,逻辑上完全可以用report 或者是plot 把这个曲线上的点输出出来。
    努力收敛
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qz
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    @ibelief 您好,感谢关注这个问题,目前我就是卡在,没有方法确定这个线。
    因为血管是曲面包起来的,这样一个线段可能是空间上的,因此,计划中,我导入fluent一个我在相同坐标系下建立的平面,用以和血管的wall边界相交,来制作这个交线,用于数据导出。
    但是很遗憾,我没搞定怎么在fluent计算完成后,加载一个面或者线进入fluent,执行这个想法
  • Q 离线
    Q 离线
    qz
    @东岳 谢谢东岳老师,感谢您的OF课程。这里想请教一下,我想在fluent计算完成后,再加载(导入)一个面之类的几何体用于后处理,需要如何处理?
    Fluent后处理这面我不懂, @ibelief 或许有思路 :mihu:
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qz
    @东岳 谢谢东岳老师
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    Setting Up Domain → Surface → Create → Line/Rake 你试一下
    然后report 一下
    流场信息这样可以得到,但是壁面信息 WSS这类的 我之前没有研究过
    如果这个不行的话,Setting Up Domain → Surface → Create → Plane
    如果目标是曲面的话,Setting Up Domain → Surface → Create → Quadric
    努力收敛
    Q 如 2 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qz
    @ibelief 收到,近期组会正在准备故事,我晚些测试一下给您回复,再次,感谢
  • 如 离线
    如 离线
    如果随风
    @ibelief 老师打扰了您了,我想请教您个问题。
    我想通过两个面的相交来创建一条折线,并提取其数据。以下的白色面是fluent里的模型面,黑色的面是我根据坐标创建的面,我想通过这两个面相交来创建如图二所示的红色交线。
    我现在的方法是通过两点的坐标来创建一条线,然后一共创建两条线就可以组成折线了。但是我觉得自己算的坐标是有误差的,我觉得通过两个面相交创建的线更准确也更简单,请问有什么方法可以批量的创建这样的交线吗?
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 如果随风 最后由 编辑
    @如果随风 我对这方面 不熟悉,你或许可以看看新建 line 或者surface里面看看有没有类似的功能吧,或者是分割或者什么,探索一下。 祝好
    努力收敛
    如 1 条回复 最后回复
  • 如 离线
    如 离线
    如果随风
    @ibelief 在 求教fluent后处理-导入曲面(线)-输出曲面(线)参数的实现方法 中说:
    或者是分割或者什么,探索一下。 祝
    好的 谢谢老师
