  4. 在单管泊肃叶流动中与例子不符的问题(新手菜鸟)
8 帖子 4 发布者 11.0k 浏览
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    在网上找了一个学习open foam的算例学习文件,完全按照算例画网格和编写边界条件,最终结果与算例结果有很大的不同,对照例子找了半天没找到原因,希望各位大佬能帮忙看一下,感谢!
    自己的曲线结果
    例子的曲线
    教程图
    我的程序文件
    |  \\    /   O peration     | Version:  5                                     |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
    simulationType laminar;
    /*RAS
        // Tested with kEpsilon, realizableKE, kOmega, kOmegaSST, v2f,
        // ShihQuadraticKE, LienCubicKE.
        RASModel        kEpsilon;
        turbulence      on;
        printCoeffs     on;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        object      U;
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
        outlet
            type            zeroGradient;
        top
        bottom
            type           fixedValue;
            value          uniform (0 0 0);
        frontAndBack
            type            empty;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      p;
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        top
        bottom
            type            zeroGradient;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSolution;
    solvers
        p
            solver          GAMG;
            tolerance       1e-06;
            relTol          0.1;
            smoother        GaussSeidel;
        U
            solver          smoothSolver;
            tolerance       1e-05;
            relTol          0.1;
    SIMPLE
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        consistent      yes;
        residualControl
            p               1e-5;
            U               1e-5;
    relaxationFactors
        equations
            U               0.9; // 0.9 is more stable but 0.95 more convergent
            ".*"            0.9; // 0.9 is more stable but 0.95 more convergent
    shepherd
    关注一下,也等一个回复:xiezuoye:
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    例子用的openfoam3.0,我用的5.0,应该和版本没有问题吧
    我自己看曲线的感觉是考虑粘滞力的设置问题,但是不知道在程序中哪一块出了问题,
  • V 离线
    V 离线
    veen
    今天刚好跑了一个,可以试试这个:Hagen_Poiseuille_flow.zip
    你的案例中
    fvSolution 的U final和p final没有定义
    p文件中frontAndBack粘漏了?
    热 1 条回复 最后回复
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 是的,p文件中frontAndBack粘漏了,现在就下载例子,试一试,感谢
    把你的粘度调高试试
    热 1 条回复 最后回复
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    找到错误了,网格尺度与例子不符,因为例子设置的流体粘度偏低,所以只有在毫米尺度的网格观察才会是抛物线,而我的网格是0.1m的,所以看上去就像是一条陡峭的直线。
    图中就是网格尺度,我错误写成0.1了。
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    @东岳 是的,粘度调高也可以出现抛物线,感谢 感谢。我把网格尺度变小了,也能观察到。
