  4. 连续性方程不收敛怎么办
连续性方程不收敛怎么办
11 帖子 10 发布者 21.0k 浏览
  • 云 离线
    云 离线
    云水禅心
    fluent计算流场连续性方程只能到1e-2收敛级别,连续性方程不收敛这种情况怎么解决?网格加密和修改计算算法都试过了,基本没什么效果?请各位大神指导,谢谢!
    I 西湖冷月西 2 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 云水禅心 最后由 编辑
    @云水禅心 网格疏密与收敛并没有必然的联系。
    努力收敛
    云 1 条回复 最后回复
  • 云 离线
    云 离线
    云水禅心
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    @ibelief 您知道连续性方程不收敛是什么原因吗?
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    单纯网格加密可能会起到相反的作用,关键是网格质量有没有改善,还有就是边界条件设置是否合理,可以试试先用一阶格式计算好初始场,然后换高阶计算,希望能帮助到你。
    liuxiaodong
    不知道跑的是瞬态还是稳态?稳态的话,可能流场本身就不是一个能够稳定的流场。
    可以跑一下瞬态试试。
    连续性方程不收敛什么意思,压力方程不收敛?
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    在 中回复了 云水禅心 最后由 编辑
    @云水禅心 这应该是个算法相关的问题,比如SIMPLE系列的算法,需要利用连续性方程导出压力修正值方程,因为压力场是假定的、不精确的,得到的速度场一般也不满足连续性方程,然后就是修正,根据修正后的压力场计算新的速度场,再检查是否满足速度场收敛性,反复进行,计算过程中连续性方程的流场耦合项是忽略了速度修正值的,简化了很多,这样的话,前面的压力修正方程并不能很准确的对应流场变化,结果就是连续性方程收敛慢,但不是不收敛,如果趋势上是收敛的,收敛的量级不够,只能是迭代步数还不够,一直到最后残差完全不变才能说是完全收敛了。并且所谓的连续性方程收敛是只质量守恒,还得看动量方程收敛性,不可压的可以在进出口面监测质量差值,到一定程度就可以认为是收敛了。
    努力守恒。
    谷 1 条回复 最后回复
  • zhijieZ 离线
    zhijieZ 离线
    zhijie
    首先一定要检查一下自己的边界条件是不是合理!
    然后开始排查,检查一下正交质量,一般正交质量0.4以上很难不收敛;然后正交质量很高的前提下还是不收敛,检查一下不收敛的速度和压力分布云图,看看哪里有异常的地方,以及这个算例是不是本身就很难收敛。
    如果确认所有的都没有任何问题,只是单纯的本身就很难收敛,那就可以尝试把正交网格质量再提升到0.6以上,然后边界层什么的一定要好好画,在这个基础上再去换couple算法或者simple算法就会有显著的效果。
    边界设置合理的情况下,绝大部分不收敛都和网格有关系,尤其是粘性力占比较多的情况下使用四面体网格,边界层计算不准确都可能会导致计算残差比较大,不收敛。
    这是我自己的一点工程经验,可以去检查一下:chouchou:
    最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。
  • 谷 离线
    谷 离线
    谷柏辰
    在 中回复了 西湖冷月 最后由 编辑
    @西湖冷月 认同!CFD计算收敛与否不能仅仅看残差曲线,所有变量的残差都低于设定值不一定收敛,在不发散的情况下残差达不到预设的精度要求也不一定不收敛,需要查看进出口质量、能量的守恒情况,还可检测几何内关键点的计算结果变化情况。
  • G 离线
    G 离线
    gengchen
    你说的是fluent监测的continuity不收敛吗,那个感觉没什么关系,你检测进出口流量相同就行了
    l.j刘侃
    连续方程 如果你是在模拟一个工程实际设备 这种不能达到-4的情况是比较常见 通常在-2左右 这代表在你的设备设计中间 真正的运行的时候 设备并不能保证一个进气和出气均衡的稳态(比如内部有一部分涡旋致使一部分进气永远在这里堆积) 而其他方面的原因上述几位已经讲解过了 对于工程模拟来说 连续性不达标的问题是比较常见的 你可以看看你的设备内部是不是存在涡旋流 或者是因为本身你的边界条件的设定是与实际不符合的 比如你在一个明显不均匀的出口面取了一个平均压力出口值 这样有的时候你需要扩充出口 直到真正符合工况的外界条件
