45 帖子 7 发布者 73.8k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    gengchen
    @李东岳 十分感谢李老师!对OPENfoam不太熟,抱歉耽误了这么长时间回复您,现在使用了三种差分格式 1. filteredlinear 过滤系数取0.5 2. filteredlinear 过滤系数取1 3. LUST格式,25%迎风+75%中心
    速度场wiggle
    可以看到中心差分随着过滤强度从0.5-1,耗散性会变大,导致靠近边壁的涡结构被抹平,逐渐向迎风格式的结果过渡,但是都不能解决震荡问题,(过滤掉了一些高频的震荡(碎涡),但是速度场的wiggle依然存在)。LUST格式下没有震荡,虽然只有25%的迎风,但仍然会造成边界层计算不准确,速度梯度不对,结果和二阶迎风类似。
    目前我认为应该是这个高雷诺数问题(5e5)本身无法用千万量级的网格算边界层,网格雷诺数太高,(我看有人说cell Re <2才能稳定),中心差分耗散太小,导致震荡难以消除。现在准备暂时放弃边界层定量研究了。。。
    Z E 2 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gengchen
    @cccrrryyy 老师您好,用的WALE模型,我看近些年基本用这个的比较多
    你这个确实挺好玩。
    ZX
    在 中回复了 gengchen 最后由 编辑
    @gengchen geng大神
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gengchen
    在 中回复了 ZX 最后由 编辑
    @ZX ???xu神好。。。:threaten:
    ZX
    #36
    @gengchen 之前跑les也是,只有中心差分对得上实验,但是震荡。。
  • E 离线
    E 离线
    eason
    您好,我也用过LES做过边界层,请问这么高的$Re$,$y^+$是多少,WALE模型的LES要求近壁面的$\nu_{sgs}$几乎为0吧。
  • E 离线
    E 离线
    eason
    #38
    @gengchen 你预估需要多大的网格量
    在 中回复了 eason 最后由 编辑
    #39
    @eason 他之前说用了1000万,目前他给我的网格500万
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    eason
    #40
    @李东岳 李老师,早上好。我翻了翻我以前做的文章,以弦长为Re=6000的矩形case,和 @gengchen 发的图有点像,网格尺寸是0.0125弦长,用的是笛卡尔网格,yPlus可以小于10。 如果这位同学的网格量估计在5~10亿以下,我应该是可以提供这个算力的。
    gengchen
  • xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyu
    在 中回复了 心里的小漩涡 最后由 编辑
    #41
    @心里的小漩涡 在 fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除 中说:
    有试过二阶中心差分格式中耦合小部分一阶迎风格式吗,比如给个0.02%的一阶迎风格式,之前用fluent算3900的圆柱绕流,用纯二阶中心出现过数值振荡容易发散的情况,改成混合之后收敛性好很多,精度也还行,没有很明显的下降
    @李东岳 李老师,这个在OpenFOAM里面能直接设置吗?
    在 中回复了 xiezhuoyu 最后由 编辑
    #42
    @xiezhuoyu LUST格式是线性迎风与线性的混合,权重是0.25与0.75,不过可以相对简单的改一下权重
    这个帖子挺老了。当时没有服务器来算。有时间最近应该继续算一下。库朗数减小一些,比如0.3或者0.2左右来尝试纯粹的linear。当时完全算不动。
    xiezhuoyuX 2 条回复 最后回复
  • xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyu
    @李东岳 在 fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除 中说:
    这个权重0.25和0.75是可以调整吗?
  • xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyu
    这个倒是找到一个很有意思的格式("Blends two schemes based on the local face-based Courant number"),
        div(phi,U)      Gauss CoBlended
                        0.01                  // Co below which scheme1 is used
                        linear                // scheme1
                        0.05                  // Co above which scheme2 is used
                        LUST grad(U);         // scheme2
    这个格式可以根据Co数自动调整格式,可以实现按区域混合各种格式(虽然不是按权重混合)。
    #45
    @xiezhuoyu Nice! 挺有意思
    Description
       28     Two-scheme Courant number based blending differencing scheme.
       29
       30     Similar to localBlended but uses a blending factor computed from the
       31     face-based Courant number and the lower and upper Courant number limits
       32     supplied:
       33     \f[
       34         weight = 1 - max(min((Co - Co1)/(Co2 - Co1), 1), 0)
       35     \f]
       36     where
       37     \vartable
       38         Co1 | Courant number below which scheme1 is used
       39         Co2 | Courant number above which scheme2 is used
       40     \endvartable
       41
       42     The weight applies to the first scheme and 1-weight to the second scheme.
       43
       44     Example of the CoBlended scheme specification using LUST for Courant numbers
       45     less than 1 and linearUpwind for Courant numbers greater than 10:
       46     \verbatim
       47     divSchemes
       48     {
       49         .
       50         .
       51         div(phi,U)      Gauss CoBlended 1 LUST grad(U) 10 linearUpwind grad(U);
       52         .
       53         .
       54     }
       55     \endverbatim
       56
       57 SourceFiles
       58     CoBlended.C
