  4. 内存和未知问题
内存和未知问题
16 帖子 2 发布者 19.1k 浏览
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 编辑
    @hongjiewang 应该是在求解器层面,比如动量方程上,没有添加湍流粘度。如果你要加的话,需要1)去求解器里面增加湍流粘度,2)去求解器里面封闭湍流粘度
    hongjiewang
    @李东岳 谢谢东岳老师~如果是老师所说的这个意思,湍流这部分之前我参考interCondensatingEvaporatingFoam这个求解器已经添加好了。运行算例会出现segmentation fault。
    我刚才验证了一下是不是我添加的turbulence不对,所以我把求解器里所有涉及到turbulence的都注释掉,编译成功之后进行跑算例。结果发现在读取到差不多行数的时候,还是会报segmentation fault。就比如之前是读取到turbulence之后报错,现在是读取完g之后报错。这样是不是可以排除turbulence添加的问题。
    基于上面的这个,我怀疑是单核导致,所以把核数增加到4,8,16分别运行还是会出现相同的错误。:136:
    Info<< "Construct interface from alpha1 distribution\n" << endl;
    interfaceProperties interface
        alpha1,
        U,
        thermo->transportPropertiesDict()
    /*Info<< "Construct incompressible turbulence model\n" << endl;
    autoPtr<incompressible::turbulenceModel> turbulence
        incompressible::turbulenceModel::New(U, phi, thermo())
    #include "readGravitationalAcceleration.H"
    #include "readhRef.H"
    @hongjiewang 单独运行层流没问题?
    hongjiewang
    @李东岳 单核也是会出现相同的错误的
    hongjiewang
    我调整了一下顺序,看有什么不同的输出。在读取interface和g中间添加一些本来是在后面才会读取到的变量(当然保证了这些变量是不会受顺序影响的)。结果发现,中间的这些变量都可以正常读取,最后又是卡在了g这个变量。
        alpha1,
        U,
    Info<< "Turbulent Prandtl number\n" << endl;
    dimensionedScalar Prt("Prt", dimless, thermo->transportPropertiesDict());
    Info<< "kappaEff\n" << endl;
    volScalarField kappaEff
            "kappaEff",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::NO_WRITE
        thermo->kappa()
    Info<< "Need to store rho for ddt(rhoCp, U)\n" << endl;
    volScalarField rhoCp
            "rhoCp",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::NO_WRITE
        rho*thermo->Cp()
    //rhoCp.oldTime();
    dimensionedScalar deltaX("deltaX", dimless, thermo->transportPropertiesDict());
    dimensionedScalar gamma("gamma", dimless, deltaX.value()*0.75);
    dimensionedScalar epsilon("epsilon", dimless, deltaX.value()*3.5);
    dimensionedScalar deltaTau("deltaTau", dimless, deltaX.value()*0.1);
        dimensionedScalar dimChange
            dimensionedScalar("dimChange", dimLength, 1.0)
        dimensionedScalar sigma
            "sigma", dimMass/dimTime/dimTime, thermo->transportPropertiesDict()
    Info<< "MULES compressed flux is registered in case scalarTransport FO needs it\n" << endl;
    surfaceScalarField alphaPhi
            "alphaPhi",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::NO_WRITE
        phi*fvc::interpolate(alpha1)
    #include "gh.H"
    错误显示:
    kappaEff
    Reading g
    Segmentation fault (core dumped)
    hongjiewang
    是否有老师可以提供帮助~一直卡在这里进行不下去~
    卡在这一行么?
    #include "gh.H"
    hongjiewang
    原始createFields.H文件,运行时会卡在turbulence的读取,没有读完之后就显示内存错误;
    之后我把turbulence注释掉,结果卡在了g(g是原始文件里turbulence后一个的变量);
    然后我想着改变一下顺序看看有什么结果,把后面的一些变量放到了g变量的前面,同时也是注释掉turbulence的,修改之后中间的这些变量都可以正常读取,但是依旧卡在了g这个变量。
    错误都是Segmentation fault (core dumped)
    你用Info判断一下具体是卡在哪一行代码,看log的提示看不出来哪一行代码有问题:
    Info<< "AA" << nl;
    #include "gh.H"
    Info<< "BB" << nl;
    hongjiewang
    老师,我把完整的createFields.H文件放在这个帖子上了,每一行都有Info输出。还是有一样的错误~
    https://cfd-china.com/topic/4467/读取变量-segmentation-fault
