  4. 网格变细后液面不正常
网格变细后液面不正常
17 帖子 3 发布者 17.4k 浏览
    Joann
    在算一个船在静水中的阻力系数,船不动,水流速1.18米每秒,按道理应该不会有很大的自由液面波动。
    在ddtSchemes用的是LocalEular所以算是用的LTSInterFoam,两套网格,前一套网格量235200,后一套细一点是672000,前一套的自由液面挺正常,阻力系数也逐渐收敛。后一套网格算得的自由液面运动很大,阻力系数变化一直在大跳就没有收敛趋势。两个计算除了网格blockMesh里变了其他都不变。
    如图,同一时间的两套网格的液面比较
    ![0_1620646844932_0d43408b-a611-4889-9d4f-06f19d96838e-image.png](正在上传 100%)
    ![0_1620646860240_3bd34daa-95d4-4214-9f04-00e9beb116f6-image.png](正在上传 100%)
    以及较细网格的大跳阻力系数,令人迷茫???这不是没收敛的问题这就没打算收敛
    ![0_1620646974317_309d8f13-dfd6-434a-9ffa-8006b0a8c444-image.png](正在上传 100%)
    为啥会这样?
    Hello, CFD. Hello, OpenFOAM.
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @Joann 图上传不正常,我过会再上传试试
    Joann
    较粗的网格:
    较细的网格:
    细网格看起来像是发散了... 原因不详
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    @李东岳 实在没找到原因,我把细网格的算例上传,老师如果有时间可以麻烦帮我看看吗?
    链接:https://pan.baidu.com/s/1D-genYmkrjnflowqFpA6zQ
    提取码:qhwt
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann 问题应该就在网格上,因为只有网格变了,猜想是不是细网格的z方向上分得太细了和x,y方向上的长度相差较大,所以就发散了····
    一 1 条回复 最后回复
  • 一 离线
    一 离线
    一朵苍凉
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann
    初始相分数场有没有检查一下,我之前也有遇到过这种问题,相分数场设置正确就正常了。
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    在 中回复了 一朵苍凉 最后由 编辑
    @一朵苍凉 是在setField之后看一下0秒时的alpha是否正常?
    一 1 条回复 最后回复
  • 一 离线
    一 离线
    一朵苍凉
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann
    嗯,然后计算几秒后也可以再查看一下。
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    在 中回复了 一朵苍凉 最后由 编辑
    @一朵苍凉 好的我试试暂停几次看看alpha场,您之前是遇到初始alpha场不正常所以后面也发散了吗?
    我看alpha场发现在跑了一会后出现船头轻微甲板上浪的情况,是否是因为出现过甲板上浪影响到后面的计算,于是就液面异常并且发散了。
    一 1 条回复 最后回复
    细网格算例网格数多少?
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    @李东岳 blockMesh里的ncell好像是67万左右,粗网格是23.5万左右。
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann 那个太难debug了 跑不动..
    J 2 条回复 最后回复
    Joann
    @李东岳 我再找找原因,不行就换网格
    Joann
    @李东岳 说到换网格,想问一下应该怎么选取正确的locationInMesh这个点。
    经常卡在snappyHexMesh里的locationInMesh的这个点的选取上,这个点要求不能在面上要在单元体内,但是我选取了不在面上的点也会报错,有几次遇到的报错是说有多个锚点,可在sHMdict里确实就一个locationInMesh.
  • 一 离线
    一 离线
    一朵苍凉
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann 我之前遇到过相分数场不对导致受力振荡然后发散的情况,静水阻力一般甲板不会上浪吧,你还可以检查一下其他边界条件是不是有问题。
    Joann
    突然想到这个帖子,通过调整边界层厚度可以达到收敛了。
