  4. 有算过水锤的吗
有算过水锤的吗
29 帖子 3 发布者 41.8k 浏览
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine 如果没有压力波的传递 就不能是水锤了吧?:134:
    shrine
    @李东岳 任务中是要算出压力波的传递。但是有这个减压井应该会小很多。看来我还是得试一下。
    thermophysicalProperties.water文件中
    equationOfState
            C (0.001278 -2.1055e-06 3.9689e-09 4.3772e-13 -2.0225e-16);
    这个是啥?
    还有就是这个求解器的tutorial只有层流,是不是只能算层流?
    胡 1 条回复 最后回复
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @shrine 您好,水锤计算的怎么样了?我导师也让我在openfoam下做水锤
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 东岳老师,您之前用单相流做水锤是用的哪个求解器?可以指导一下吗?
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 http://dyfluid.com/rhoPimpleFoam.html 我用这个求解器算的 你可以看一下
    胡 2 条回复 最后回复
    shrine
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 程序还没跑起来,东岳老师那个是没有自由液面的,我的算例有自由液面,准备用compressibleInterFoam
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 好的,谢谢老师,我研究一下
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    水锤这面有参考的sci么,发过来瞅瞅?我做个标准算例
    S 胡 2 条回复 最后回复
    shrine
    @李东岳 DOI 10.1007/s13369-013-0942-1
    几何有点复杂,没法画网格.. :zoule:
    shrine
    @李东岳 https://doi.org/10.1115/1.4000557
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 东岳老师可以把您之前算得水击的openfoam文件发一下吗?研究探究。
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 report-water-hammar.pdf
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 很久很久以前了 当时没有备份 过几天我算一下这个 https://doi.org/10.1115/1.4000557
    胡 2 条回复 最后回复
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 好的,感谢老师,期待老师
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    又来请教问题了。
    我这是水击问题,开始管道速度为0.1209,我不想让出口瞬间变为0,想让出口设置为慢慢的变为0,比如经历2s,以一定的加速度慢慢的变为0。那出口速度这里应该怎么写?
    谢谢老师:xinxin:
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 用codedFixedValue 参考 https://www.cfd-china.com/topic/3499 里面有模板
    胡 2 条回复 最后回复
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 老师codedFixedValue不是设置非均匀边界的吗?我这个问题是均匀边界,但是是随时间变化的。
    codedFixedValue可以吗?
  • 胡 离线
    胡 离线
    胡同小巷
    @李东岳 老师您好,我用rhoPimpleFoam计算水击但是运行不了,不知道什么错误
    p文件
    internalField   uniform 5e+05;
    boundaryField
        fixedWalls
            type            zeroGradient;
        inlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 5e+05;
        outlet
            type            zeroGradient;
        frontAndBack
            type            empty;
    U文件
    internalField   uniform (0.12 0 0);
    boundaryField
        fixedWalls
            type            noSlip;
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            uniformFixedValue;
            uniformValue    scale;
            scale
            type            linearRamp;
            start           0;
            duration        0.4;
            value           2;
        frontAndBack
            type            empty;
    T文件
    internalField   uniform 20;
    boundaryField
        fixedWalls
            type            fixedValue;
        inlet
            type            fixedValue;
        outlet
            type            fixedValue;
        frontAndBack
            type            empty;
    thermoType
        type            heRhoThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       const;
        thermo          eConst;
        equationOfState rPolynomial;
        specie          specie;
    mixture
        specie
            molWeight       100;
        equationOfState
        thermodynamics
            Cv              4185;
            Hf              0;
        transport
            mu              3.967e-05;
            Pr              1;
    controlDict
    application     rhoPimpleFoam;
    startFrom       startTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         0.4;
    deltaT          0.00001;
    writeControl    timeStep;
    writeInterval   100;
    purgeWrite      0;
    writeFormat     ascii;
    writePrecision  6;
    writeCompression off;
    timeFormat      general;
    timePrecision   6;
    runTimeModifiable true;
    下面是报错:
    Create time
    Create mesh for time = 0
    PIMPLE: No convergence criteria found
    PIMPLE: No corrector convergence criteria found
            Calculations will do 2 corrections
    PIMPLE: Operating solver in transient mode with 2 outer correctors
        type            heRhoThermo;
        transport       const;
        thermo          eConst;
        specie          specie;
    Reading field U
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    Expected a '(' while reading VectorSpace<Form, Cmpt, Ncmpts>, found on line 43 the label 2
    file: /home/huliren/OpenFOAM/huliren-8/run/SHUJI/shuiji/0/U/boundaryField/outlet/value at line 43.
        From function Foam::Istream& Foam::Istream::readBegin(const char*)
        in file db/IOstreams/IOstreams/Istream.C at line 92.
    FOAM exiting
    在 中回复了 胡同小巷 最后由 编辑
    @胡同小巷 类似这个 https://www.cfd-china.com/topic/5031/用rhopimplefoam计算t型管冷热流混合-计算几步就停掉/1 不涉密的话你清理下算例 发在论坛我给你调一下
    胡 2 条回复 最后回复
