  3. 如何运行 OpenFOAM 测试:applications/test/parallel
10 帖子 2 发布者 6.9k 浏览
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    我想学习一下怎么用 OpenFOAM:applications/test/parallel 里面的并行函数
    遇见如下几个问题:
    1.直接编译运行显示需要读 system/controlDict 文件,但是 test 中没有给
    2.随便找了个 controlDict 文件可以读,且可以运行 Test-parallel
    3.mpirun -np 4 Test-parallel 运行之后,并没有真的并行,而是把 Test-parallel 独立运行了四次
    4.mpirun -np 4 Test-parallel -parallel 运行报错:
    [0]
    [0]
    [0] --> FOAM FATAL ERROR:
    [0] Cannot read "/home/xq/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/applications/test/parallel/system/decomposeParDict"
    [0]
    FOAM parallel run exiting
    [0]
    [XQ:04726] 1 more process has sent help message help-btl-vader.txt / cma-permission-denied
    [XQ:04726] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / error messages
    5.应该如何运行 Test-parallel ?实现 Test-paralle.C 中代码正常运行的结果?
    先谢过各位大佬!
    星星星星晴
    建议读一下原版教程~每个case泡一下就知道咋整了
    还在用of2.3?
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 可以告诉我哪个教程的哪一页有讲吗?我没找到啊 :)
    星星星星晴
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @qing
    错误提示说明你没有这个文件,你做decomposePar了么?
    这个文件合理设置了么?
    就在user guide里啊
    https://www.openfoam.com/documentation/user-guide/3-running-applications/3.2-running-applications-in-parallel
    https://cfd.direct/openfoam/user-guide/v6-running-applications-parallel/
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 你是说需要随便找一套网格,然后按照CFD模拟的设置,先做 decomposePar,这个 Test-parallel 才能正常运行吗? 可这个程序不是跟网格一点关系都没呀。。。难道说因为版本太低了无法自动识别。。。OTZ
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @qing 这玩意完全需要一个正经的case跑吧 我找了一个case 跑的很正常 1喵都不到
    of8
    log.test
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 啊我懂了~非常感谢!就是得用正儿八经的 case 跑 。。
    星星星星晴
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @qing 嗯呢呗 这玩意check 结构了。。
    话说你这还用祖传的code呢么?of2.3.1。。。
    其他不知道 至少Lagrangian 这部分of8 比of4 快了1倍
    Q 1 条回复 最后回复
    星星星星晴
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    此回复已被删除!
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 雀食祖传的,而且还得把 Fortran 的转成 OpenFOAM 。。。
