  4. OpenFOAM中动量方程扩散项的问题
OpenFOAM中动量方程扩散项的问题
4 帖子 4 发布者 7.3k 浏览
    Dingcy
    首先贴出动量方程,这张文章的截图引用自冶金领域公认SCI(MMTB)
    式中的有效黏度(effective viscosity)为层流黏度与湍流黏度之和,我平常对湍流黏度的理解即为论文中湍流黏度的公式定义。但是在openfoam中UEqn.H文件中对此项的编写为turbulence->divDevRhoReff(rho, U),对此我不是很理解,此项具体返回的是怎样的表达式呢?
    在OpenFOAM的算例constant文件中设置了层流黏度,湍流黏度的边界是在0文件中的nut中设置的吗?
    nut与turbulence->divDevRhoReff(rho, U)有怎样的联系吗?
    对于turbulence->divDevRhoReff(rho, U)这一项的理解我也查阅了一下,大家可以参考以下的链接中Tobi的解释,他的解释中表达式和我图片中贴的是一回事吗?
    网站链接如下:
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/58214-calculating-divdevreff.html
    (可能要使劲往下翻一翻:chitang: )
    问题有点多,我可能是个问题少年:mihu: :mihu: :mihu:
    我希望我得到的少一点,少一点,再少一点......
    @dingcy 在 OpenFOAM中动量方程扩散项的问题 中说:
    长答案
    turbulence是一个指针,divDevRhoReff(rho, U)是函数名称。举例,如果你用的是simpleFoam,其在createFields.H中创建了
    autoPtr<incompressible::turbulenceModel> turbulence
        incompressible::turbulenceModel::New(U, phi, laminarTransport)
    其中``为OpenFOAM的智能指针,你可以理解为指针。这一句表示创建名称为turbulence的incompressible::turbulenceModel类型的智能指针autoPtr。
    对于incompressible::turbulenceModel,incompressible表示C++中类的名称空间,turbulenceModel在文件turbulentTransportModel.H中被改名,实际上他就是IncompressibleTurbulenceModel<transportModel>。
    IncompressibleTurbulenceModel<transportModel>在文件IncompressibleTurbulenceModel.H,其为一个类模板。
    在求解器中,simpleFoam调用了turbulence->divDevReff(U)其对应IncompressibleTurbulenceModel.H文件中的函数
    virtual tmp<fvVectorMatrix> divDevReff(volVectorField& U) const;
    其返回
    divDevRhoReff(U);
    同时,IncompressibleTurbulenceModel继承了incompressibleTurbulenceModel,incompressibleTurbulenceModel是一个虚基类,不能创建具体的类型,在它基础上,可以创建RAS, LES等类型。举例,在kEpsilon这个具体的类型里面,其建立在eddyViscosity类型上,eddyViscosity类型建立在linearViscousStress类型上,在linearViscousStress.C文件里,定义了
    Foam::tmp<Foam::fvVectorMatrix>
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::divDevRhoReff
        const volScalarField& rho,
        volVectorField& U
    ) const
        return
          - fvc::div((this->alpha_*rho*this->nuEff())*dev2(T(fvc::grad(U))))
          - fvm::laplacian(this->alpha_*rho*this->nuEff(), U)
    此项具体返回的是怎样的表达式呢?
    短答案
    上面代码的最终形式就是这个表达式。
    见下面的代码,正是nut的定义,二者之和
    //- Return the effective viscosity
            virtual tmp<volScalarField> nuEff() const
                return tmp<volScalarField>
                    new volScalarField
                        IOobject::groupName("nuEff", this->alphaRhoPhi_.group()),
                        this->nut() + this->nu()
    是的
    turbulence->divDevRhoReff(rho, U)见上文描述,nut只是湍流粘度。
    网站链接如下:
    有点长,暂时先不看了。。不过Tobi这个人玩CFD理论很多年了,他贴出来的应该没问题。
    对了,OpenFOAM的Turbulence类型变得越来越复杂,但是目前还不是最复杂的,其中类的调用纷杂交错,看起来非常混乱。如果要学习,建议从粘度模型开始学习。湍流代码放后一些。
    瑞 1 条回复 最后回复
  • 瑞 离线
    瑞 离线
    瑞水南
    @李东岳 东岳老师,您好。对于kEpsilon模型,您已经解释了动量方程的扩散项,也就是turbulence->divDevRhoReff(rho, U),是在linearViscousStress.C文件里定义的。但是对于层流的话, turbulence->divDevRhoReff(rho, U)是在哪里指定的呢?
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @瑞水南 您好,请问层流里如何制定的这个问题解决了吗,能不能分享一下
