  2. Fluent
  3. 满足不了Y+值的计算结果是否一定不准确?
6 帖子 2 发布者 12.6k 浏览
    simthere
    写于 最后由 simthere 编辑
    介质密度:820.2$kg/m^3$
    介质粘度:0.000074571Pa·s
    • 渐扩管
    仅仅用了湍流模型
    从管径小的一端为速度入口
    管径大的一端为压力出口
    其余为无滑移wall
    • 划分网格过程中,计算小管径的y+值要求,由于采用了标准壁面函数,Y+值按30和300来划分网格
    • 由于介质不可压缩,计算大管径的速度(质量守恒)和y+
    问题:
    1. 两者Y+值相差这么大,满足了小管径Y+值要求,很可能满足不了大管径Y+值要求(得到的Y+值远小于30)
    2. 小管径的速度入口湍流设置
    $$I = 0.16 \times Re^{\frac{-1}{8}}$$
    大管径压力出口湍流参数设置
    这样的湍流参数设置是否合理?
    simthere
    在 中回复了 simthere 最后由 编辑
    @simthere
    1. 湍流设置应该是合理的
    2. 两者Y+值相差这么大,满足了小管径Y+值要求,很可能满足不了大管径Y+值要求,但是调整大管道里的edge和小管道的edge,可以实现满足两者的Y+要求。详情参见:http://cfd-china.com/topic/430/渐扩管网格划分求助
    问题解决:cheeky: :cheeky:
  • 硫 离线
    硫 离线
    硫酸亚铜
    fluent里面可以直接采用y+自适应!
    simthere
    在 中回复了 硫酸亚铜 最后由 编辑
    @硫酸亚铜 在 满足不了Y+值的计算结果是否一定不准确? 中说:
    没用过y+自适应,感觉有点高级
    现在划分网格依然是画好网格,进行试算,观察y+,重新划分
  • 硫 离线
    硫 离线
    硫酸亚铜
    Adapt->Y+/Y*
    simthere
    在 中回复了 硫酸亚铜 最后由 编辑
    Adapt->Y+/Y*
    thanks:happy:
