  4. LES-WALE中Ksgs如何求解
LES-WALE中Ksgs如何求解
3 帖子 2 发布者 4.0k 浏览
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    有关openFoam中LES WALE模型求解Ksgs问题:
    1)openFoam计算WALE模型时,没有在各时刻输出k,通过图1的公式和WALE.C文件,知道Ksgs是求解了的。只是没有调用出来。
    2)用reactingFoam -postProcess -func turbulenceFields->k -time 0.0466命令得到的k是在总文件夹下的一个日志,打开查看如图2,并不是在某时刻文件夹中或后处理文件夹里。
    3)以前用dynamicKEqn模型k是直接输出的,对比了两个模型的.C文件,如图3,将WALE.C做了修改并重新编译,如图4,依旧没有k文件输出。
    请问大家怎么才能得到Ksgs呢?
    65410943-3f5d-4369-8251-a69f3895f978-图片.png d447f100-dc60-437b-a621-3d421839c27e-图片.png 5e915e14-a352-4185-91de-61e83890c35b-图片.png 121af1e6-6e3e-456f-b89b-56bfbf08e8ea-图片.png e7bf7083-f00b-4284-ac8d-4fd5cd197179-图片.png
    https://www.cfd-china.com/topic/4790/smagorinsky模型不输出k_sgs场 你看下这个?
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    谢谢李老师,我参考您链接里的方法改了WALE.C和.H文件,编译过程都很顺利,但是还是没有输出的Ksgs。想请您帮我看一下,我改动的在图片中,也附上了全部的WALE.C和.H文件。fb6aa985-d914-4113-a866-b6466dea71ce-图片.png 0a7c6741-e37a-475f-99f8-4bef8b726e18-图片.png 4112bd23-202d-439a-8cc4-daf15f9d19af-图片.png ```
    WALE.C
        \\  /    A nd           | Copyright (C) 2015-2018 OpenFOAM Foundation
         \\/     M anipulation  |
    License
        for more details.
    #include "WALE.H"
    #include "fvOptions.H"
    namespace Foam
    namespace LESModels
    // * * * * * * * * * * * * Protected Member Functions  * * * * * * * * * * * //
    tmp<volSymmTensorField> WALE<BasicTurbulenceModel>::Sd
        const volTensorField& gradU
    ) const
        return dev(symm(gradU & gradU));
    tmp<volScalarField> WALE<BasicTurbulenceModel>::k
    ) const
        volScalarField magSqrSd(magSqr(Sd(gradU)));
        return tmp<volScalarField>
            new volScalarField
                    IOobject::groupName("k", this->alphaRhoPhi_.group()),
                    this->runTime_.timeName(),
                    this->mesh_
                sqr(sqr(Cw_)*this->delta()/Ck_)*
                    pow3(magSqrSd)
                       sqr
                           pow(magSqr(symm(gradU)), 5.0/2.0)
                         + pow(magSqrSd, 5.0/4.0)
                     + dimensionedScalar
                           "small",
                           dimensionSet(0, 0, -10, 0, 0),
                           small
    void WALE<BasicTurbulenceModel>::correctNut()
        k_ = (this->k(fvc::grad(this->U_)));
        this->nut_ = Ck_*this->delta()*sqrt(k_);
        this->nut_.correctBoundaryConditions();
        fv::options::New(this->mesh_).correct(this->nut_);
        BasicTurbulenceModel::correctNut();
    // * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //
    WALE<BasicTurbulenceModel>::WALE
        const alphaField& alpha,
        const rhoField& rho,
        const volVectorField& U,
        const surfaceScalarField& alphaRhoPhi,
        const surfaceScalarField& phi,
        const transportModel& transport,
        const word& propertiesName,
        const word& type
        LESeddyViscosity<BasicTurbulenceModel>
            type,
            alpha,
            rho,
            U,
            alphaRhoPhi,
            phi,
            transport,
            propertiesName
        Ck_
            dimensioned<scalar>::lookupOrAddToDict
                "Ck",
                this->coeffDict_,
                0.094
        k_
                this->mesh_,
                IOobject::MUST_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
              this->mesh_
        Sd_
        Cw_
                "Cw",
                this->coeffDict_,
                0.325
        if (type == typeName)
            this->printCoeffs(type);
    bool WALE<BasicTurbulenceModel>::read()
        if (LESeddyViscosity<BasicTurbulenceModel>::read())
            Ck_.readIfPresent(this->coeffDict());
            Cw_.readIfPresent(this->coeffDict());
            return true;
        else
            return false;
    tmp<volScalarField> WALE<BasicTurbulenceModel>::epsilon() const
        volScalarField k(this->k(fvc::grad(this->U_)));
            new volScalarField
                    IOobject::groupName("epsilon", this->alphaRhoPhi_.group()),
                    this->mesh_,
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE
                this->Ce_*k*sqrt(k)/this->delta()
    void WALE<BasicTurbulenceModel>::correct()
        LESeddyViscosity<BasicTurbulenceModel>::correct();
        correctNut();
    } // End namespace LESModels
    } // End namespace Foam
    WALE.H
    \ / F ield OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
    \ / O peration Website: https://openfoam.org
    \ / A nd Copyright (C) 2015-2018 OpenFOAM Foundation
    \/ M anipulation
    License
    for more details.
    Class
    Foam::LESModels::WALE
    Description
    The Wall-adapting local eddy-viscosity (WALE) SGS model.
    Reference:
    \verbatim
        Nicoud, F., & Ducros, F. (1999).
        Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity
        gradient tensor.
        Flow, Turbulence and Combustion, 62(3), 183-200.
    \endverbatim
    The default model coefficients are
    \verbatim
        WALECoeffs
            Ck                  0.094;
            Ce                  1.048;e
            Cw                  0.325;
    \endverbatim
    See also
    Foam::LESModels::Smagorinsky
    SourceFiles
    WALE.C
    #ifndef WALE_H
    #define WALE_H
    #include "LESModel.H"
    #include "LESeddyViscosity.H"
    namespace Foam
    namespace LESModels
    Class WALE Declaration
    class WALE
    public LESeddyViscosity<BasicTurbulenceModel>
    // Private Member Functions
        // Disallow default bitwise copy construct and assignment
        WALE(const WALE&);
        void operator=(const WALE&);
    protected:
    // Protected data
        dimensionedScalar Ck_;
        dimensionedScalar Cw_;
        volScalarField k_;
    // Protected Member Functions
        //- Return the deviatoric symmetric part of the square of the given
        //  velocity gradient field
        tmp<volSymmTensorField> Sd(const volTensorField& gradU) const;
        //- Return SGS kinetic energy
        //  calculated from the given velocity gradient
        tmp<volScalarField> k(const volTensorField& gradU) const;
        //- Update the SGS eddy-viscosity
        virtual void correctNut();
    public:
    typedef typename BasicTurbulenceModel::alphaField alphaField;
    typedef typename BasicTurbulenceModel::rhoField rhoField;
    typedef typename BasicTurbulenceModel::transportModel transportModel;
    //- Runtime type information
    TypeName("WALE");
    // Constructors
        //- Construct from components
        WALE
            const word& propertiesName = turbulenceModel::propertiesName,
            const word& type = typeName
    //- Destructor
    virtual ~WALE()
    // Member Functions
        //- Read model coefficients if they have changed
        virtual bool read();
        virtual tmp<volScalarField> k() const
            return k(fvc::grad(this->U_));
        //- Return sub-grid disipation rate
        virtual tmp<volScalarField> epsilon() const;
        //- Correct Eddy-Viscosity and related properties
        virtual void correct();
    #ifdef NoRepository
    #include "WALE.C"
    #endif
    #endif
