  3. 天河 2 号超算安装 OpenFOAM 7 (不含CGAL)
8 帖子 5 发布者 6.5k 浏览
    hongyan
    创建安装目录:
    cd ~
    mkdir OpenFOAM
    cd OpenFOAM
    解压软件包,重命名文件夹:
    tar -xvf OpenFOAM-7-version-7.tar.gz
    tar -xvf ThirdParty-7-version-7.tar.gz
    mv OpenFOAM-7-version-7 OpenFOAM-7
    mv ThirdParty-7-version-7 ThirdParty-7
    修改配置文件使用 Intel 编译器和 Intel MPI 进行编译:
    cd OpenFOAM-7/etc
    sed -i 's/export\ WM_COMPILER=Gcc/export WM_COMPILER=Icc/' bashrc
    sed -i 's/export\ WM_MPLIB=SYSTEMOPENMPI/export\ WM_MPLIB=INTELMPI\nMPI_ROOT=\$I_MPI_ROOT/' bashrc
    加载编译器和 MPI:
    module load cmake/3.8.1 MPI/Intel/MPICH/3.2-icc2018-dyn gcc/4.9.2
    加载环境变量:
    source bashrc
    编译第三方程序:
    cd ../../ThirdParty-7
    ./Allwmake
    编译 OpenFOAM:
    cd ../OpenFOAM-7
    ./Allwmake
    将 OpenFOAM 环境变量添加到用户配置:
    echo 'source ~/OpenFOAM/OpenFOAM-7/etc/bashrc' >> ~/.bashrc
    source ~/.bashrc
    注: 本安装流程未编译 CGAL 库,依赖 CGAL 的 foamyHexMesh 也未编译。
    感谢分享
    http://dyfluid.com/index.html
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    支持一下,因为楼主的昵称和我师妹名字一样 🤣
    hongyan
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 大佬好,从大佬的博客学到很多~
    Hungryandfool
    这个要mark一下,后面估计会用到。
    JqBu
    @hongyan 在 天河 2 号超算安装 OpenFOAM 7 (不含CGAL) 中说:
    请问修改配置文件为什么要使用 Intel 编译器和 Intel MPI 进行编译呢? 这样编译了之后就和自己电脑上的不一样了 怕是求解器什么后后面移到天河上会出问题
    在 中回复了 JqBu 最后由 编辑
    @jqbu
    1. 你自己的求解器一般跟编译器没关系,所以应该没事
    2. 他改intelMPI可能跟多节点并行有关
    另外,天河2号那个加速比数据你们看过没有。
    对于此算例,在2048 的并行规模时,计算效率比256 时提高了2倍。
    2个节点无论是对OpenFOAM 还是 FLUENT 都是最优的计算规模,继续扩大计算规模难以继续获得加速效果
    很不可思议。感觉天河2号使用2个节点就行了。。
