  4. 并行运算报错:attempt to run parallel on 1 processor
9 帖子 3 发布者 12.6k 浏览
  • 乌 离线
    乌 离线
    乌云盖雪
    并行计算时报错,输入
    mpirun -np 8 pimpleFoam -parallel
    得到:
    --> FOAM FATAL ERROR:
    bool IPstream::init(int& argc, char**& argv) : attempt to run parallel on 1 processor
    系统明明时ubuntu20.04 64核心但是他说我在一个处理器上并行运算。
    使用的服务器为:
    DM3.1
    openfoam8版本
    报错截图:
  • 乌 离线
    乌 离线
    乌云盖雪
    情况更新
    跑了一下东岳老师发的benchmark就是测试服务器性能那个benchmark,发现还是会发生以上报错:
    在生成的log日志文件中多核心的测试进行了报错:
    还是说attempt to run parallel on 1 processor
    openfoam怎么安装的
    乌 1 条回复 最后回复
  • 乌 离线
    乌 离线
    乌云盖雪
    李老师您好
    安装的时候用的这个网页的内容http://www.dyfluid.com/install.html
    具体安装的版本因为是Openfoam8但是演示的内容是OpenFoam9所以我把所有的9都替换成了8
    演示的代码:
    cd $HOME &&
    mkdir OpenFOAM &&
    sudo apt update &&
    sudo apt-get install -y build-essential flex bison git-core cmake zlib1g-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev libopenmpi-dev openmpi-bin gnuplot libreadline-dev libncurses-dev libxt-dev &&
    cd OpenFOAM &&
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-9.git &&
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/ThirdParty-9.git &&
    source OpenFOAM-9/etc/bashrc &&
    cd OpenFOAM-9 &&
    ./Allwmake -j &&
    sed -i '$a source $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-9/etc/bashrc' $HOME/.bashrc
    我安装的时候使用的代码:
    cd $HOME &&
    mkdir OpenFOAM &&
    sudo apt update &&
    cd OpenFOAM &&
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-8.git &&
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/ThirdParty-8.git &&
    source OpenFOAM-8/etc/bashrc &&
    cd OpenFOAM-8 &&
    ./Allwmake -j &&
    按道理没问题啊。你这样吧。硬盘发给我,我给你处理下。可以邮件联系。
    myheart
    @乌云盖雪
    我也同样遇到了这个错误,也是在服务器上出现的,我用的东岳流体虚拟机上的openfoam6虚拟机,我笔记本电脑上也有一个一样的虚拟机,但是笔记本电脑没有报错。
    笔记本电脑用的是没有经过任何改动的虚拟机,服务器上虚拟机进行了一些更新、安装新软件和编译求解器等操作。
    经过分析比对,发现是服务器上mpirun的执行路径被更改。笔记本电脑上输入which mpirun得到的是/usr/bin/mpirun,而服务器上是另一个十分复杂的路径,因此需要重新添加mpirun的环境变量。操作如下:
    1. 打开用户主目录下的.bashrc文件,添加如下代码:
    export PATH=/usr/bin:$PATH
    1. 保存后运行source ~/.bashrc或者注销后再次登录
    2. 此时可再次查看mpirun环境变量的位置
    经过这些操作后我服务器上进行并行运算没有问题。希望我的方法能够对你有帮助。
    @myheart 多谢大佬分享:146: :146:
    奇怪的是他是按照这个流程装的 http://dyfluid.com/install.html 。按道理来说不应该有问题。我给他debug一下。
    M 1 条回复 最后回复
    myheart
    @李东岳 小白一枚,上述排障过程比较艰难,还需和大佬们多多学习。
    在 中回复了 myheart 最后由 编辑
    @myheart 懂的懂的。我这面也经常是,一个bug卡好几天,有个都是几个月,还有按年算的。。。就比如你这个回帖,3行搞定一个问题,其实背后肯定debug好久。辛苦辛苦。
