  4. overpimpleDyMFoam +颗粒边界处理
21 帖子 4 发布者 30.8k 浏览
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys 你可以试试Co小一点,这个也有影响的,判断你的拉格朗日dt. 正常情况下是需要考虑dispersion的,不然particle的RMS是错的(个人经验)。不过of自带的dispersion model 也不咋地,不过你可以试试看。也要看你用什么turbulence。 RANS 还是LES,RANS需要,LES怎么说呢,理论上也是是需要的,但是好多人不用。OF也没有默认的LES的turbulence dispersion。俩模型都$k-\varepsilon$的。你也没说你用的啥turbulence
    我做过和你类似的,不过不是圆柱,不是你的重叠网格,是tablet周围被snappyhexmesh加密过,完全没有你说的情况,particle就是碰到壁面就没了,个人认为,是因为你的重叠网格,也不知道这个重叠网格怎么做的,另外如果你particle很小,不是dense的话,有些模型不用考虑,完全是浪费时间。shear-lift?不好意思,有些词我想不起来中文教材怎么叫了。。。
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    另外请问你的source term在各个方程里面加了么?
    @lys 在 overpimpleDyMFoam +颗粒边界处理 中说:
    @星星星星晴
    两个版本都用了,of2206的overpimpleFoam的基础上,我给加了LPT,但是就是我觉得不理想
    lys
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 你说的sourceTerm是颗粒对流体的作用力吗
    会有部分颗粒进入固体内部
    具体没太细看啊,我插一句,是不是需要看一下你这个颗粒定义在哪套网格上了,如果定义在A网格上,壁面在B网格上,那是不是肯定会发生这个现象。
    星 L 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys 比如ueq里面的 + parcels.SU(U) 这一项,其他的有加么
    // Solve the Momentum equation
    tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
        fvm::ddt(rho, U) + fvm::div(phi, U)
      + MRF.DDt(rho, U)
      + turbulence->divDevTau(U)
        rho()*g
      + parcels.SU(U)
      + fvOptions(rho, U)
    UEqn.relax();
    fvOptions.constrain(UEqn);
        solve(UEqn == -fvc::grad(p));
        fvOptions.correct(U);
        K = 0.5*magSqr(U);
    @李东岳 正常情况下 cloud里面会有updateCellOccupancy这个方程,会自动更新当前cell中parcel的占用什么的,如果在solver中把parcels.evolve(); 放到mesh.changing之后就应该没事,但是很奇怪,他的parcel会进入空的地方。。
    lys
    @李东岳 这是重叠网格,按道理讲是可以更新背景网格的流场信息,然后颗粒在更新后的流场信息作用下,是可以实现壁面效应捕捉的。但也有可能,颗粒只是感受到了流场,而没有实际发生壁面碰撞,所以导致颗粒穿透壁面,这是不是意味着overset 方法是不适用颗粒求解的,所以openFOAM-ESI版本下就没有现成的overset求解器+LPT
    你的A网格如果没有壁面,但是壁面定义在网格B上,那拉格朗日栗子同时也定义在A上,那A网格那面不就没有壁面了么。流场的话,重叠网格做了插值处理。栗子,是不是也要做B网格壁面-A网格壁面的映射,然后并反弹处理?
    lys
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这项时肯定要加的
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys 嗯,就是确认一下别拉下什么东西没加就难受了。
    所以说,那些particle 应该是在$n-1$步时还在网格里,然后网格发生变化,可能就不在网格里了,这部分parcel就没办法算了。
    1. 把parcel.evolve() 放到 bool changed = mesh.update() 前面,让parcel用上一步的旧网格试试看
    2. 另外如果你的Euler time step $\Delta t_E$ 足够小,就是你每次更新网格的间隔减小,会不会也一定程度上减少这样的发生呢?
    3. 调整动网格或者在parcel部分,判断内部是否有parcel,有parcel就挪他们到wall表面。
    lys
    @星星星星晴
    星 D 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys ?怎么 有解决么?
    dxl
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys 你可以看下你的solver中有没有添加storeGlobalPositions这个函数,我对你使用的这个solver不是很了解,拉格朗日是你自己添加进去的吗
