  4. rhoCentralFoam发散,出现Maximum number of iterations exceeded
8 帖子 5 发布者 10.3k 浏览
    Rachel0096
    在使用rhoCentralFoam求解器时,出现如下错误,想请教一下是什么原因呀
    以下是我的一些设置:
    p:
    internalField   uniform 1;
    boundaryField
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 1;
        bottom
            type            zeroGradient;
        top
            type            zeroGradient;
        defaultFaces
            type            empty;
    T:
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 1;
        outlet
            type            zeroGradient;
        bottom
            type            zeroGradient;
        top
            type            zeroGradient;
        defaultFaces
            type            empty;
    U:
    internalField   uniform (3 0 0);
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
            value           uniform (3 0 0);
        outlet
            type            zeroGradient;
        bottom
            type            zeroGradient;
        top
            type            zeroGradient;
        defaultFaces
            type            empty;
    thermophysicalProperties:
    thermoType
        type            hePsiThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       const;
        thermo          hConst;
        equationOfState perfectGas;
        specie          specie;
    // Note: these are the properties for a "normalised" inviscid gas
    //       for which the speed of sound is 1 m/s at a temperature of 1K
    //       and gamma = 7/5
    mixture
        specie
            nMoles          1;
            molWeight       11640.3;
        thermodynamics
            Cp              2.5;
            Hf              0;
        transport
            mu              0.00933;
            Pr              1;
    R 1 条回复 最后回复
    Rachel0096
    在 中回复了 Rachel0096 最后由 编辑
    看了云图以后发现,应该是温度值出现极高值后导致计算发散,不知道应该如何修改呢?
    尚 1 条回复 最后回复
    就是发散了,这个也不太好debug ..
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @Rachel0096 rhoCentralFoam步长不能太大,先调小试试看
    R 1 条回复 最后回复
    Rachel0096
    在 中回复了 尚善若水 最后由 Rachel0096 编辑
    @尚善若水 已经试过将时间步长调小,但作用不是特别大,最后还是会出现上述问题:zoule: :zoule: :zoule:
    R 1 条回复 最后回复
    Rachel0096
    应该是我的边界条件设置的不合理,我修改了物性和边界条件以后,目前是能继续算下去的。
    贴一下我参考的网址:
    https://www.researchgate.net/post/Can-anyone-see-this-problem-in-openfoamcan-anyone-solve-it/1
  • G 离线
    G 离线
    gooseEast
    写于 最后由 gooseEast 编辑
    我在使用buoyantSimpleFoam的时候也出现了如下报错:
    --> FOAM FATAL ERROR: (openfoam-2306) Maximum number of iterations exceeded: 100 when starting from T0:300 old T:20112.8 new T:-884.425 f:1.0349e+07 p:105000 tol:0.03
    这段报错代码位于$FOAM_SRC/thermophysicalModels/specie/thermo/thermo/thermoI.H: 67~86行的do循环里,这段应该是热物理模型计算温度的代码。
    这里有个项目(第24页)绕过了循环求解温度,直接通过temperature-enthalpy表格插值来计算温度:https://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2017/DanielHummel/hummelReport.pdf
    想请教各位大佬在thermoI.H文件第46行标量f是什么,项目里说是current
    enthalpy,是比焓吗?单位是 J/kg 吗?
    上面的报错信息在尤其在设定为第二类边界条件的时候基本不能运行起来,所以我打算仿照上面这个项目的办法绕过原来的循环求解温度,通过比焓(J/kg)-温度(K)来实现温度场的计算。
    附一个thermoI.H文件:
       \\    /   O peration     |
        \\  /    A nd           | www.openfoam.com
         \\/     M anipulation  |
        Copyright (C) 2011-2017 OpenFOAM Foundation
        Copyright (C) 2020 OpenCFD Ltd.
    License
        for more details.
    #include "thermo.H"
    // * * * * * * * * * * * * * Private Member Functions  * * * * * * * * * * * //
    template<class Thermo, template<class> class Type>
    inline Foam::species::thermo<Thermo, Type>::thermo
        const Thermo& sp
        Thermo(sp)
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::T
        scalar f,
        scalar p,
        scalar T0,
        scalar (thermo<Thermo, Type>::*F)(const scalar, const scalar) const,
        scalar (thermo<Thermo, Type>::*dFdT)(const scalar, const scalar)
            const,
        scalar (thermo<Thermo, Type>::*limit)(const scalar) const
    ) const
        if (T0 < 0)
            FatalErrorInFunction
                << "Negative initial temperature T0: " << T0
                << abort(FatalError);
        scalar Test = T0;
        scalar Tnew = T0;
        scalar Ttol = T0*tol_;
        int    iter = 0;
        do
            Test = Tnew;
            Tnew =
                (this->*limit)
                (Test - ((this->*F)(p, Test) - f)/(this->*dFdT)(p, Test));
            if (iter++ > maxIter_)
                    << "Maximum number of iterations exceeded: " << maxIter_
                    << " when starting from T0:" << T0
                    << " old T:" << Test << " new T:" << Tnew
                    << " f:" << f
                    << " p:" << p
                    << " tol:" << Ttol
        } while (mag(Tnew - Test) > Ttol);
        return Tnew;
    // * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //
        const word& name,
        const thermo& st
        Thermo(name, st)
    inline Foam::word
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::heName()
        return Type<thermo<Thermo, Type>>::energyName();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::Cpv(const scalar p, const scalar T) const
        return Type<thermo<Thermo, Type>>::Cpv(*this, p, T);
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::gamma(const scalar p, const scalar T) const
        #ifdef __clang__
        volatile const scalar Cp = this->Cp(p, T);
        #else
        #endif
        return Cp/(Cp - this->CpMCv(p, T));
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::CpByCpv
        const scalar p,
        const scalar T
    ) const
        return Type<thermo<Thermo, Type>>::CpByCpv(*this, p, T);
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::HE(const scalar p, const scalar T) const
        return Type<thermo<Thermo, Type>>::HE(*this, p, T);
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::G(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Ha(p, T) - T*this->S(p, T);
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::A(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Ea(p, T) - T*this->S(p, T);
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::cp(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Cp(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::ha(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Ha(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::hs(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Hs(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::hc() const
        return this->Hc()*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::s(const scalar p, const scalar T) const
        return this->S(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::he(const scalar p, const scalar T) const
        return this->HE(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::cv(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Cv(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::es(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Es(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::ea(const scalar p, const scalar T) const
        return this->Ea(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::g(const scalar p, const scalar T) const
        return this->G(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::a(const scalar p, const scalar T) const
        return this->A(p, T)*this->W();
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::K(const scalar p, const scalar T) const
        scalar arg = -this->Y()*this->G(Pstd, T)/(RR*T);
        if (arg < 600)
            return exp(arg);
        else
            return VGREAT;
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::Kp(const scalar p, const scalar T) const
        return K(p, T);
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::Kc(const scalar p, const scalar T) const
        const scalar nm = this->Y()/this->W();
        if (equal(nm, SMALL))
            return Kp(p, T);
        else
            return Kp(p, T)*pow(Pstd/(RR*T), nm);
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::Kx
        const scalar p,
        const scalar T
    ) const
            return Kp(p, T);
        else
            return Kp(p, T)*pow(Pstd/p, nm);
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::Kn
        const scalar p,
        const scalar T,
        const scalar n
    ) const
            return Kp(p, T);
        else
            return Kp(p, T)*pow(n*Pstd/p, nm);
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::THE
        const scalar he,
        const scalar p,
        const scalar T0
    ) const
        return Type<thermo<Thermo, Type>>::THE(*this, he, p, T0);
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::THs
        const scalar hs,
        const scalar p,
        const scalar T0
    ) const
        return T
            hs,
            p,
            T0,
            &thermo<Thermo, Type>::Hs,
            &thermo<Thermo, Type>::Cp,
            &thermo<Thermo, Type>::limit
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::THa
        const scalar ha,
        const scalar p,
        const scalar T0
    ) const
        return T
            ha,
            p,
            T0,
            &thermo<Thermo, Type>::Ha,
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::TEs
        const scalar es,
        const scalar p,
        const scalar T0
    ) const
        return T
            es,
            p,
            T0,
            &thermo<Thermo, Type>::Es,
            &thermo<Thermo, Type>::Cv,
    inline Foam::scalar Foam::species::thermo<Thermo, Type>::TEa
        const scalar ea,
        const scalar p,
        const scalar T0
    ) const
        return T
            ea,
            p,
            T0,
            &thermo<Thermo, Type>::Ea,
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::dKcdTbyKc
        const scalar p,
        const scalar T
    ) const
        const scalar dKcdTbyKc =
            (this->S(Pstd, T) + this->Gstd(T)/T)*this->Y()/(RR*T);
            return dKcdTbyKc;
        else
            return dKcdTbyKc - nm/T;
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::dcpdT(const scalar p, const scalar T) const
        return this->dCpdT(p, T)*this->W();
    // * * * * * * * * * * * * * * * Member Operators  * * * * * * * * * * * * * //
    inline void Foam::species::thermo<Thermo, Type>::operator+=
        const thermo<Thermo, Type>& st
        Thermo::operator+=(st);
    inline void Foam::species::thermo<Thermo, Type>::operator*=(const scalar s)
        Thermo::operator*=(s);
    // * * * * * * * * * * * * * * * Friend Operators  * * * * * * * * * * * * * //
    inline Foam::species::thermo<Thermo, Type> Foam::species::operator+
        const thermo<Thermo, Type>& st1,
        const thermo<Thermo, Type>& st2
        return thermo<Thermo, Type>
            static_cast<const Thermo&>(st1) + static_cast<const Thermo&>(st2)
    inline Foam::species::thermo<Thermo, Type> Foam::species::operator*
        const scalar s,
            s*static_cast<const Thermo&>(st)
    inline Foam::species::thermo<Thermo, Type> Foam::species::operator==
            static_cast<const Thermo&>(st1) == static_cast<const Thermo&>(st2)
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 gooseEast 最后由 编辑
    @gooseEast 在 rhoCentralFoam发散,出现Maximum number of iterations exceeded 中说:
    OpenFOAM代码中,这个f是Cp,定压比热容,单位是[J/(kg K)]。这个T函数是通过定压比热容的值迭代求出温度。limit,F,dFdt分别对应的是hConstThermoI.H文件里limit,Cp,dCpdt三个函数。
