  4. 使用A100和V100GPU运行RapidCFD
13 帖子 3 发布者 19.3k 浏览
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian 你看一下OpenFOAM-8/etc/config.sh/mpi里面,这里面有路径的设置。每个mpi都可以设置
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian 李老师,如果是比较老的版本呢? openfoam 2.3.0,
    这个文件在什么位置啊?
    etc/config/settings.sh 2.3应该在这个里面
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    在 中回复了 李东岳 最后由 gtian 编辑
    谢谢李老师,问题已经解决了,就是这个问题。
    在/etc/config/settings.sh中这个位置是可以修改一下的.
    export FOAM_MPI=openmpi-2.1.1
        # optional configuration tweaks:
    之后,可以还会出现bug:
    opal_shmem_base_select failed
    --> Returned value -1 instead of OPAL_SUCCESS
    按照 链接文本
    修改既可.
    现在可以同时并行2块A100了,我在测试一下8块V100的效果.
    分享一下目前的测试结果,都是LES的结果, 都是不可压缩的绕流和壁湍流问题。6000w网格的时候,一块A100都可以顶的上320个cpu进程了.
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian
    有时候,我脑子一热,重启了电脑,就会出现找不到显卡的情况: nvidia-smi报错:command not found.
    gpu重启以后,是默认关闭的,解决方法,在root下执行:
    nvidia-smi -pm 1.
    很不可以思议 :134:
    大佬这个是不是普适性的?你那面a100怎么搞到的
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    李老师,
    测试结果,只能作为一个简单的参考用,而且都是针对不可压绕流的问题。
    加速的问题,之前论坛上就有过讨论,关于GAMG和PCG在多进程下的速度问题。我的个人观察是GAMG在OpenFoam框架下更加适合且稳定。RenumberMesh其实我了解的不多,但是个人观察发现加速程度不明显。
    关于求解Ax=b的问题,那一定是有最优方法的,并且是在不断更新进步的,比如PBiCGStab 就非常快。
    我个人不是做算法的,所以,只能是做一下应用。A100是组里买来给深度学习用的,我就是借着人工智能的光,测试一下。还有一个发现就是并行GPU A100 2块运算目前并没有给我带来想要的加速效果(1400W case)。短期来看,基于CPU 的集群上跑CFD 可能还是主流。但是,价格决定市场,如果GPU价格能够降到可以接受的程度,就不一定了。
    以上都是自己跑着试试看的,仅供参考.
    heike256
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian 太感谢了,这是我期待已久的benchmark
    才看到这个回复。现在A100/V100太贵了,之前我问忘了是A100还是V100来着,要10万一个。好像国内有个A800稍微便宜一些。GPU计算这个如果硬件能够解决的话。目前来看GPU都是第三方写的外挂。还需要各大vendor做适配。也需要一段功夫。
    不过你这整的挺厉害,都跑起来了,我对第三方写的包总是不敢尝试,经常出错。目前上亿网格我偏向petsc
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian 是否可以测试下200万网格的效果?https://www.cfd-china.com/topic/3988/200万网格并行算力测试-openfoam版本
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
