  4. reactingMultiPhaseEluerFoam如何实现压力引起的相变?
6 帖子 2 发布者 7.2k 浏览
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    打算做一个汽液固三相的搅拌釜,体系温度为液体的沸点,由于搅拌过程中桨叶后方会出现低压区,桨叶后的高温液体会汽化出现气穴,类似空化但是由于温度是沸点所以产生的气泡不会溃灭,如何在openfoam中实现这种由于压力低于饱和蒸气压而发生的相变?因为体系还有固体颗粒,vof可能不太适用,所以打算用reactingMultiPhaseEluerFoam,看案例里都是壁面沸腾导致的液体气化跟我的不太符合,我这种的应该怎样实现?添加pvOption源项可以实现吗,望大佬解答,感谢!
    四 1 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    在 中回复了 青山 最后由 编辑
    @青山 他案例是这样的,但是实际上没有影响,界面内的相变也是正常算的。你初始的空泡份额和边界的别设为0,设置为一个很小的值,然后给液相热源,应该是可以发生闪蒸的
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    在 中回复了 四季之中的隐星 最后由 编辑
    @四季之中的隐星 感谢,那么还有个问题,reactingMuletiPhaseEulerFoam中的发生相变的相和相变之后的相是需要人为指定的,通常在alphat文件中指定,在壁面沸腾案例中使用的是如下边界条件指定liquid相发生相变为vapor相:
    那如果我现在不需要热源,我设置初始场温度就是沸点,相变只发生于液体中压力低于饱和蒸气压的部分,那么我的alphat的边界条件是否该设为calculated,那么发生相变的相和发生相变之后的相该在哪里指定?
    四 1 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    在 中回复了 青山 最后由 编辑
    @青山 既然壁面没有加热,那么就和一般的walls绝热条件应该是一样的设置。至于发生相变的相和之后的相,这个我就不太确定了,可能是phaseProperties里?
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @四季之中的隐星 谢谢,phaseproperties中好像只能开关相变模型和设置饱和蒸气压,具体的是从A相变为B相还是C相好像在alphat中指定,我看你之前做也是闪蒸,请问你的相变的具体相是在哪里设置的?
    四 1 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    在 中回复了 青山 最后由 编辑
    @青山 我做的不涉及三相,所以只有两相。然后你这个说只能在alphat里算感觉没道理啊,那如果是层流,这个输入都没有,就不允许闪蒸了嘛,应该不会把
