  4. 求助:Openfoam中的LES/DNS如何输出湍流耗散率
20 帖子 5 发布者 36.3k 浏览
    XieXiaoyang
    @李东岳 !李老师,就是这样:
    求得脉动速度后,直接做双内积,然后把这个标量场存下来,再用fieldAverage做时间平均。
    在 中回复了 XieXiaoyang 最后由 李东岳 编辑
    @xiexiaoyang 我求的是这个:$\epsilon=2\nu \overline{|\bfS'|^2}$,不是$\epsilon=\nu \overline{\dfrac{\partial u_{i}^{\prime}}{\partial x_{k}} \dfrac{\partial u_{i}^{\prime}}{\partial x_{k}}}$。这两个有点区别,但是结果应该差不多。你试试channel395,看看结果如何?
    @李东岳 Wilcox说这两个的区别在2%左右.. :134:
    Dingcy
    在 中回复了 李东岳 最后由 Dingcy 编辑
    @李东岳 这个式子里的delta是大涡里过滤的那个delta吧,与网格尺寸有关,能不能提示一下输出它的方法呀:huahua:
    我希望我得到的少一点,少一点,再少一点......
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    目前我也在做相同的工作,我困惑的是这里面的粘度项是否需要进行平均,如果看定义的话是不需要的,但是李老师的这个做法是不是把粘性的平均也考虑进去了
    哪个粘度项?$\nu$么?这个是常数
    快 2 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    @李东岳 李老师,想问一下这里的计算应该用层流粘性还是湍流粘性:135:
    快 1 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    在 中回复了 快乐的山炮 最后由 编辑
    @快乐的山炮 我算的是LES:135:
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    @李东岳 李老师好,还是没太弄清楚,按照定义来说我用的运动粘度进行计算,运动粘度用sutherland定律来计算,也就是在温度高的地方粘性大,相乘的话也就是在温度高的地方耗散率相对比较大,这样是合理的吗?如果是用湍流粘度来计算则完全不同:135: 对此非常疑惑,请李老师能否有时间解答一下,另外我做的的LES燃烧
    快 1 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    在 中回复了 快乐的山炮 最后由 编辑
    @快乐的山炮 并且按照定义只对了93a1978a-03dd-45aa-a5bb-286c05f4d9e9-image.png 做时间平均 没有对粘性项做平均
    在 中回复了 快乐的山炮 最后由 编辑
    @快乐的山炮 你有没有看到你们领域那面的epsilon怎么定义,把公式发来看看
    快 1 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    @李东岳 老师好,我暂时还没找到领域内有定义的书籍,主要还是参考poinsot 2005和wilcox 2006这两本书
    我重新核查了一下$\epsilon$的定义,这个看起来就是层流粘度。如果这样说的话,看起来就是跟粘度相关的变量。这个我目前也不能确定,你最好查一下相关的文献,是不是这样的。也告诉我一下
    https://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence_dissipation_rate
    你这个确实是个好问题,需要严肃的研究一下
