  4. compressibleInterFoam出现Negative initial temperature
10 帖子 4 发布者 11.4k 浏览
    Rachel0096
    各位老师下午好,我用compressibleInterFoam计算横射流时总会出现Negative initial temperature的报错,这个问题困扰我很久啦,我也看了论坛内和cfd-online上各位老师的回答,但还是没有解决。
    主要的尝试有:
    • 采用可变的时间步长,对Co数进行限制(主要参考文献中的数值)
    • 在主程序里面对温度进行限制,但这会导致下图所示非常异常的结果
    • 在constant/fvOptions中添加limitTemperature限制
    • 修改边界条件(目前p出口采用waveTransmissive边界条件,温度和速度出口采用inletOutlet边界条件)
    此外,我对全场的温度最大值和最小值进行了监视,发现温度并不是逐步下降而是在某一迭代过程中骤降,感觉像是没有求解好一样
    Time = 0.041271304
    MAX::after TEqn_correct.................=max(T) [0 0 0 1 0 0 0] 1317.1702
       MIN::after TEqn_correct.................=min(T) [0 0 0 1 0 0 0] 299.99994
    Time = 0.041271308
    MAX::after TEqn_correct.................=max(T) [0 0 0 1 0 0 0] 2007.9887
       MIN::after TEqn_correct.................=min(T) [0 0 0 1 0 0 0] -4652.3157
    并且在发散最后输出的时刻,就已经出现了异常的压力和速度(每个发散的case都是这样子,温度全场没有负温):
    case1:
    case2:
    能不能请各位老师给我一点建议,非常感谢!先谢过各位老师了!
    N 1 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    算例是超声速还是亚声速,参数的个数和值给的对不对,我感觉像是边界条件的问题
    R 1 条回复 最后回复
    如果可以把算例处理的比较小的话,我可以给你debug一下,然后相应的算例会发在这里
    http://dyfluid.com/openfoam.html
    R 1 条回复 最后回复
    Rachel0096
    @李东岳 好的,李老师 我们整理一下~
    Rachel0096
    在 中回复了 快乐的山炮 最后由 Rachel0096 编辑
    @快乐的山炮
    老师您好
    我是仿照了文献里面的这个模型:
    边界条件具体如下,能否麻烦您帮我看一下~(有两个入口(一个液体入口一个气体入口,液体入口所在平面采用的是WALL,其余采用的是SYMMETRY))
    不知道我对p和p_rgh的设置是否准确
    alpha.air
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        location    "0";
        object      alpha.air;
    dimensions      [0 0 0 0 0 0 0];
    internalField   uniform 1;
    boundaryField
        INLET_AIR
            type            fixedValue;
            value           uniform 1;
        INLET_LIQUID
            type            inletOutlet;
            inletValue      uniform 0;
            value           uniform 0;
        OUTLET
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        SYMMETRY
            type            symmetry;
        WALL
            type            zeroGradient;
    p
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        object      p;
    internalField   uniform 101325;
    boundaryField
        INLET_AIR
            type            calculated;
            value           uniform 101325;
        INLET_LIQUID
            type            calculated;
        WALL
            type            calculated;
        SYMMETRY
            type        symmetry;
        OUTLET
            type   waveTransmissive;
            gamma   1.4;
            fieldInf   1e+05;
            lInf   0.0045;
            value   uniform 1e+05;
    p_rgh
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        object      p_rgh;
    boundaryField
        INLET_AIR
            type        fixedFluxPressure;
            gradient        uniform 0;
        INLET_LIQUID
            gradient        uniform 0;
        WALL
            gradient        uniform 0;
        SYMMETRY
            type        symmetry;
        OUTLET
            type            totalPressure;
            p0              uniform 101325;
            U               U;
            phi             phi;
            rho             rho;
            psi             none;
            gamma           1;
            value           uniform 0;
    T
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        object      T;
    internalField   uniform 1200;
    boundaryField
        INLET_AIR
            type        fixedValue;
            value	     uniform 1200;
        INLET_LIQUID
            type        fixedValue;
            value	     uniform 300;
        WALL
            type        fixedValue;
            value	     uniform 300;
        SYMMETRY
            type        symmetry;
        OUTLET
            type            inletOutlet;
            inletValue      uniform 1200;
            value           uniform 1200;
    U
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        location    "0";
        object      U;
    internalField   uniform (20 0 0);
    boundaryField
        INLET_AIR
            type            fixedValue;
            value           uniform (20 0 0);
        INLET_LIQUID
            type            fixedValue;
            value           uniform (0 0 1);
        WALL
            type            noSlip;
        SYMMETRY
            type            symmetry;
        OUTLET
            type            inletOutlet;
            inletValue	    uniform (0 0 0);
    快 2 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    在 中回复了 Rachel0096 最后由 编辑
    @Rachel0096 这个求解器我没算过,但是感觉是亚声速的入口,u p T 三个参数在入口是都给定了吗,建议去掉一个,亚声速给两个边界条件就行
    R 1 条回复 最后回复
  • 快 离线
    快 离线
    快乐的山炮
    @Rachel0096 我之前出现的情况是在入口位置速度突然变大,后来发现是边界条件的问题,但是中间场出现发散的没遇到过
    Rachel0096
    在 中回复了 快乐的山炮 最后由 编辑
    @快乐的山炮 老师,这个求解器的标准案例都是给了p T U这些参数
  • N 离线
    N 离线
    nbyjn
    @Rachel0096 您好,请问这个问题解决了吗,我在用compressibleInterFoam的过程中也出现了非常相似的现象
    R 1 条回复 最后回复
    Rachel0096
    在 中回复了 nbyjn 最后由 Rachel0096 编辑
    @nbyjn 我扩大了沿射流方向的计算域,现在是已经可以算稳定了(但我不知道是什么原因)
    这是600K的结果
