  4. OpenFOAM在Ubuntu系统多版本安装问题
11 帖子 2 发布者 15.6k 浏览
    openfoam-8代码不需要openmpi-211
    你在哪里下载的openfoam-8?
    mingyangM 1 条回复 最后回复
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    李老师您好,我是在CFD中文网里面OpenFOAM安装帖子下,找到下面命令下载的。
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-8.git
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/ThirdParty-8.git
    那你肯定自己改过了,我这个版本openfoam-8,跟openfoam.org的原生openfoam-8一样,不需要openmpi-211
    mingyangM 2 条回复 最后回复
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    李老师,我应该是没有动过这个包,有没有可能是因为先前安装了OpenFOAM-v2012和在opt文件下安装OpenFOAM-11的时候出现了问题。出现下面这个报错x86_64-conda_cos6-linux-gnu-cc: error: unrecognized command line option '--showme:link'。我把这个两个版本的bashrc都改动从export WM_MPLIB=SYSTEMOPENMPI换成了export WM_MPLIB=OPENMPI。
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    李老师,我确实是把OpenFOAM-8里面的bashrc文件改过。我刚刚试着把bashrc都改动从export WM_MPLIB=OPENMPI改回成export WM_MPLIB=SYSTEMOPENMP。可以编译,编译了一部分出现下面的问题:Snipaste_2023-09-07_14-26-32.png
    我才测是不是编译器的问题?麻烦李老师解惑,感激不尽!
    sudo apt update &&
    sudo apt-get install -y build-essential flex bison git-core cmake zlib1g-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev libopenmpi-dev openmpi-bin gnuplot libreadline-dev libncurses-dev libxt-dev
    这个运行过么。
    ubuntu18以后的g++都可以,你这个应该是18以后的吧?
    最好还是重新下载openfoam-8,有可能你改了什么别的然后自己也忘了
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    好的,谢谢李老师!我再试试。感谢你的回答!
    也有可能你把mpi环境也改了。导致找不到mpi。这个都可以处理。但是如果你不熟悉就比较麻烦。
    最简单的就是重新搞个ubuntu系统,顺着 http://dyfluid.com/install.html 这个装。不会有任何问题。这个无数人都测试过了。不管是openfoam.org的版本,还是openfoam.com的版本
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    嗯嗯,李老师,应该是mpi环境的问题,我看看别的资料,看能不能修改。再次感谢你的解答!
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    @李东岳 谢谢你,李老师。我今天在Ubuntu系统安装好了,我大概明白是什么问题了,是因为之前有人在home文件夹下的bashrc文件里写入了anaconda的环境,导致系统默认使用x86_64-conda_cos6-linux-gnu-cc编译器,所以才导致安装失败。把anaconda的环境给注释掉就可以了。谢谢您的解答
