  3. mvConvection->fvmDiv
5 帖子 2 发布者 3.4k 浏览
  • R 在线
    R 在线
    Rachel0096
    各位老师晚上好,在看sprayFoam代码的过程中,发现其在YEqn.H中定义了一个mvConvection变量
    tmp<fv::convectionScheme<scalar>> mvConvection
        fv::convectionScheme<scalar>::New
            mesh,
            fields,
            phi,
            mesh.divScheme("div(phi,Yi_h)")
    并通过 mvConvection->fvmDiv(phi, Yi)来表示对流项,想问一下他与 fvm::div的区别在哪里呢?以及fv::convectionScheme<scalar>::New中的各个量有什么意义呢?
    组分方程一般会有几十个。这样写的话,可以通过div(phi,Yi_h)定义相同的格式。
    R 1 条回复 最后回复
  • R 在线
    R 在线
    Rachel0096
    @李东岳 李老师您好
    我参考的组分方程中的扩散项采取了以下的形式:
    // convection
    + ( UseMvConvection ? mvConvection->fvmDiv(phi + phiVc, Yi) : fvm::div(phi + phiVc, Yi, "div(phi,Yi_h)") )
    并且cfd-online中也有人指出:
    “When I use separate but same scheme for these two variable ( fvm::div(phi, field) ), I found that the results is different with mvConvection ( mvConvection->fvmDiv(phi, field) ).”
    所以或许mvConvection->fvmDiv(phi, Yi)和fvm::div有点区别,不知道您有没有研究过?
    我看一下
    tmp<fv::convectionScheme<scalar> > mvConvection
            mesh,
            fields,
            phi,
        reaction->correct();
        dQ = reaction->dQ();
        label inertIndex = -1;
        volScalarField Yt(0.0*Y[0]);
        forAll(Y, i)
            if (Y[i].name() != inertSpecie)
                volScalarField& Yi = Y[i];
                fvScalarMatrix YiEqn
                    fvm::ddt(rho, Yi)
                  + mvConvection->fvmDiv(phi, Yi)
    这个看起来并不会导致区别。有可能cfd-online的用户没做特别仔细的判定吧。
