  4. Stokes流中的圆球绕流的阻力系数,怎么设置才能算准。
57 帖子 5 发布者 165.5k 浏览
    :146: :146: :146:
    非常详细!我给你看下算例以及理论再回复
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 谢谢东岳老师!:xinxin: :xinxin2:
    之前上传的代码里用于gnuplot作图的AlldragPlot里面的这句代码要改一下
    plot "./postProcessing/forceCoeffs/1/coefficient.dat" every ::10 using 1:3 w lp pt 5 axis x1y1 title "Curve of Drag Coefficient"
    要把文件路径的1改为0;
    plot "./postProcessing/forceCoeffs/0/coefficient.dat" every ::10 using 1:3 w lp pt 5 axis x1y1 title "Curve of Drag Coefficient"
    你这个尺度对么?我看气泡是x方向是2米
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 李东岳 最后由 Prometheus10 编辑
    @李东岳 东岳老师,我全部作无量纲处理了。
    • 气泡直径d: 2m
    • 速度U: 1m/s
    • 粘度nu: 2 /m2s
      因此Re=d*U/nu=1×2/2=1
    同时我用量纲条件下计算过,真实气泡尺寸,超纯水粘度和微气泡浮升速度
    • 气泡直径d: 1.2424e-4m ⏩124.24μm
    • 速度U: 8.2745338e-3m/s ⏩8.2745338 mm/s
    • 粘度nu: 0.000001028028079312 /m2s ⏩接近真实情况下超纯水粘度
      因此Re=d*U/nu=1.2424e-4×8.2745338e-3/0.000001028028079312=1
    上述微气泡直径124.24μm的速度取8.2745338 mm/s我想是合理的,因为更关注的是Re,同时大家粘度各不一样,所以速度稍微会有一点区别。
    上图对比速度的数据引用于
    Pawliszak, P., Ulaganathan, V., Bradshaw-Hajek, B.H., Manica, R., Beattie, D.A., Krasowska, M., 2019. Mobile or Immobile? Rise Velocity of Air Bubbles in High-Purity Water. J. Phys. Chem. C 123, 15131–15138.
    以下是有量纲和无量纲的两种情况下的阻力系数结果对比
    以及采用实际量纲的case文件 ,请东岳老师再帮忙看看,谢谢东岳老师。:xinxin:
    Re.1.MB.WMesh.AllNoSlip.Dimension.zip
    1. 无量纲处理的粘度太大,这个不行
    2. 带量纲的算例跑的结果不对,网格尺寸不知道对不对,但是deltaT不对,总时间也不对,你重新调一下
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 好的,东岳老师,这是调整好后的带量纲的气泡case文件(刚才我上传的是带量纲的颗粒case文件)
    因此雷诺数等于1,用的是层流模型。Re=d*U/nu=1=(1.2424e-4)×(8.2745338e-3)/0.000001028028079312
    • 网格已经用transformPoints将每单位长度缩放到气泡半径R:6.212e-5m⏩62.12μm,直径为124.24μm;
    • deltaT用的0.0001,能保证计算过程中的最大Co一直小于0.8;
    • 总时间换成了 0.75s;(d/U×50(50是之前无量纲case的总时间) = 0.750737s)
    Re.1.MB.WMesh.Bubble.AllSlip.Dimension.zip
    这个能跑通。我这个电脑只能单核跑还比较慢。得跑一阵
    我先问一下,为什么不稳态算?用simplefoam?
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 东岳老师,稳态之前我用simpleFoam和icoFoam算过(但算的无量纲情况,得到的Cd值也是13.5左右)
    刚才做了个带量纲的simpleFoam,结果显示如下,最终Cd值基本持平在13.496左右;
    这里是带量纲的simpleFoam案例文件
    Re.1.MB.WMesh.AllSlip.Dimension.simpleFoam.zip
    当时没有选择继续用simpleFoam的原因主要是:
    • ①看到其他文献,比如庞明军老师团队的文献,用的瞬态求解器(他们的雷诺数稍大一些,Re最大到200,这个雷诺数范围内依然是符合轴对称流场结构)
    • ②找了个wolfdynamics的培训视频中的圆柱绕流的simpleFoam案例来改,但算气泡的收敛判据我不知道怎么给才合适,只是看到simpleFoam一直跑,Cd值大概持平到13.5左右;主要责任是我自己也没往这里多想,因此之前主要都是用pimpleFoam在算。
    再次感谢东岳老师:xinxin: :xinxin2:
    我看了一下,调节了一下,确实有这个问题。
    我还试了一下Re=10的情况,无滑移没问题,slip就不对。
    我尝试了调试了一下,确实没效果。
    有点进坑的感觉 :136:
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 我在办公室差点哭出声。
    依然十分感谢东岳老师,我想再转到Fluent算一下看看情况,有新的进展我再来补充上。:xinxin:
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @Prometheus10 openfoam这面是没看出啥破绽。我捉摸能不能换个附加平均速度的周期性的网格试试。但是牵涉到画网格工作量比较大。不过你先试试fluent吧。我们再讨论 :-)
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 好的,东岳老师,再次感谢!:xinxin:
    我正在画Fluent网格,有新进展时继续来补充。
    foamMeshToFluent可以把openfoam的网格转化成fluent,不过我不确定fluent能不能用wedge,我估计不能用,那你画吧..
    老铁,fluent那面后来怎么样
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 东岳老师好,fluent我用Axissymmetric的2D算起来并不太顺利,收敛不了,我还在调试。
    这段时间主要在看相关文献。后续有进展我会更新上来。
    我不太懂你说的H-R理论解,那能不能是openfoam算的就是对的?那你看看文献吧,到时候再讨论
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 李东岳 编辑
    @Prometheus10 算了十秒还在33,我是不是应该放弃了,网格质量是不是不是特别好呀 感觉不应该呀,我之前用icoFoam算过雷诺数40的圆柱绕流,和文献对的还挺准
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    @Prometheus10 看到你后面解决啦,可能定常流算不准最可能的问题就是网格问题
    Stokes定律Cd=24/Re,H-R理论解Cd=16/Re都是基于球形假设
    @pengdi 我也在等更新。总结一下,目前就是OpenFOAM计算的颗粒Cd趋向于理论解Cd=24/Re,气泡不趋向于H-R理论解Cd=16/Re。
    我看OpenFOAM计算的没有问题。但是因为我不太熟悉这个H-R理论解,我也在想会不会是H-R理论解的事?
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    @李东岳 东岳老师,我仔细看了一下,个人感觉理论解应该没问题。我看了一下算例设置,感觉有可能出问题的地方有两条:
    1)边界条件:气泡压力边界设置为零梯度是不是不太合理?我感觉气泡内是不是应该设置为常压?
    2)网格及时间步长。这个出问题的可能性比较小,可以试一下网格和时间步的无关性分析。
