  4. 关于晃荡惯性力的植入
关于晃荡惯性力的植入
13 帖子 2 发布者 15.5k 浏览
    shuo
    各位大佬好
    本人openfoam小白,最近在学习液舱晃荡相关算例,想不使用动网格,通过在动量方程中添加惯性力实现晃荡,惯性力类似:
    在循环前植入:
    IOdictionary bodyForceProperties
            "bodyForceProperties",
            runTime.constant(),
            mesh,
            IOobject::MUST_READ_IF_MODIFIED,
            IOobject::NO_WRITE
    //幅值输入
    dimensionedScalar theta0_
        "theta0_",
        dimless,
        bodyForceProperties
    //频率输入
    dimensionedVector omega0_
        "omega0_",
        dimensionSet(0,0,-1,0,0,0,0),  //给量纲
        bodyForceProperties
    //液面高度输入
    dimensionedScalar freesurfacez
    (   "freesurfacez",
        dimLength,
        bodyForceProperties
    const Time& time_ = mesh.time();
    scalar t = time_.value();
    vector omega0 = omega0_.value();
    scalar magomega0 = mag(omega0);
    scalar theta0 = theta0_.value();
    volVectorField rotateR = mesh.C();
    forAll(rotateR,celli)
       rotateR[celli].x() = 0.0;
       rotateR[celli].z() += freesurfacez.value();  //相当于绕y=0,z=-自由液面高度的轴旋转
    dimensionedVector angulara //旋转角加速度
       "angulara",
        dimensionSet(0,0,-2,0,0,0,0),
        -omega0*magomega0*theta0*std::sin(magomega0*t)
    dimensionedVector angularv //旋转角速度
        "angularv",
        omega0*theta0*std::cos(magomega0*t)
    volVectorField bf
           "bf",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        (angulara^rotateR) + (angularv^(angularv^rotateR))+(2*angularv^U)
    其中bf为惯性力,再将惯性力加到动量方程中:
        solve
            UEqn
            fvc::reconstruct
                    interface.surfaceTensionForce()
                  - ghf*fvc::snGrad(rho)
                  - fvc::snGrad(p_rgh)
                ) * mesh.magSf()
            )-bf
    算了一个30°,角频率1的算例,结果是这样的
    请问各位大佬问题出在哪里?
    这玩意挺有意思。不过你的方程里面epsilon、omega、Ur之类不知道是啥,有相关sci可以参考么
    shuo
    @李东岳 李老师您好!epsilon是液舱晃荡的角加速度,omega是液舱晃荡的角速度,ur是相对于液舱的速度,也就是以液舱为参考系的速度。
    原文:
    1-s2.0-S0360544223003298-main.pdf
    在循环前植入:
    我忽然注意到你写的这个。你要在循环中更新一下这个量。你更新没有。
    \begin{array}{l}
    \mathbf{F}_y(t)=-\rho\left(g \sin \theta(t)+y \omega(t)^2+z \varepsilon(t)+2 \omega(t) u_y(t)\right) \boldsymbol{j} \\
    \mathbf{F}_z(t)=-\rho\left(g \cos \theta(t)+z \omega(t)^2-y \varepsilon(t)-2 \omega(t) u_z(t)\right) \boldsymbol{k}
    \end{array}
    这个方程里面非粗体的$\omega,\varepsilon$以及$\theta_m,T$你知道是什么么
    shuo
    @李东岳 在 关于晃荡惯性力的植入 中说:
    在循环前植入:
    之前没有更新,我在UEqn.H文件的开头又加了一行:
    bf=(angulara^rotateR) + (angularv^(angularv^rotateR))+(2*angularv^U);
    但是算出来后的结果还是像上面的图那样
    shuo
    \begin{array}{l}
    \end{array}
    老师我的理解是,$\omega,\varepsilon$是标量表示的角速度和角加速度,文章里是把惯性力以分量的形式添加的,openfoam里的动量方程是矢量方程,我就直接把角速度和角加速度写成矢量,把惯性力直接加到方程里了,没有将其分解到y轴和z轴上。
    你那个bf带密度没有,把rho乘上看看
    shuo
    在 中回复了 李东岳 最后由 shuo 编辑
    @李东岳 李老师我重新检查了一下,之前bf是在求解UEqn时加入的,现在改成把rho*bf放在了方程UEqn里面。
    fvVectorMatrix UEqn
        fvm::ddt(rho, U)
      + fvm::div(rhoPhi, U)
      - fvm::Sp(fvc::ddt(rho) + fvc::div(rhoPhi), U)
      + turbulence->divDevRhoReff(rho, U)
      -rho*bf     //加在这里了
    直接算还是不行,然后尝试在算例中关掉了重力
    dimensions   [0 1 -2 0 0 0 0];
    value             (0 0 0);
    这时候有晃荡现象了
    是因为重力作用抵消了惯性力的作用吗?
    现在的模型没有表面张力系数sigema给的是0,使用的是层流laminar,和真实的横摇运动还有一定差距,请问李老师还有什么改进的建议吗 ?
    1. 应该是重力作用大于惯性力的作用,
    2. 你得植入效果已经出来了,你核实一下这个乘的rho应该是水的固定值密度,还是水跟空气混合的密度
    怎么样 后来有进展么
    shuo
    @李东岳 不好意思李老师,中间去做了一些别的工作,没有怎么学习of,最近又回头看了一下这个代码,用这个方法和of的动网格oscillatingRotatingMotion计算了同一个工况,结果还是显示在相同的振幅和频率下,惯性力不能像动网格一样使液舱出现明显的晃荡现象。感觉在液舱尺度是实验缩尺尺度下,惯性力也不是很大:135:
    我觉得你这个挺有意思的。初学可以练手用。但是个人觉得算法应该没有问题,出现不一致的情况可能还是哪里出现了小bug。
