  4. OpenFOAM控制方程植入代码讨论
OpenFOAM控制方程植入代码讨论
5 帖子 3 发布者 5.5k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    gooseEast
    大家早上好,我是想通过OpenFOAM研究磁流体的同学,我自己做的求解器(下面详说)收敛性极差,而且感觉算得不太对(本身代码就感觉写得很low)。主要想请教大家看看我将数学方程转化为代码的形式哪里有问题,给我些提高指导意见。
    首先需要添加电磁场方程
    $\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0$(标量运输方程)
    $\nabla \cdot (\nabla \mathbf{A}) = -\mu_0 \mathbf{j}$ (矢量运输方程)
    其中$\phi$和$\mathbf{A}$是新添加的场电势和磁矢量势,$\sigma$是电导率,$\mu_0$是一个常数,$\mathbf{j} = - \sigma\nabla \phi$是电流密度。
    需要在动量方程添加一个源项洛伦兹力$\mathbf{F}_{Lorentz} = \mathbf{j} \times \mathbf{B}$, 其中$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。
    需要在能量方程添加源项焦耳热$S=\sigma \mathbf{E}^2$和电子运输焓$\frac{5}{2}\frac{k_B}{e}\mathbf{j}\cdot \nabla T$,其中$\mathbf{E} = -\nabla \phi$,$k_B$是玻尔兹曼常数,$e$是元电荷量(常数),$T$是温度。
    我以buoyantSimpleFoam为基础,添加了如下代码来求解磁场方程:
    solve(fvm::laplacian(sigma, PotE));
    solve
        fvm::laplacian(A) == Foam::constant::electromagnetic::mu0*sigma*fvc::grad(PotE)
    动量方程在buoyantSimpleFoam的UEqn.H上只添加了洛伦兹力源项代码如下:
    // Solve the Momentum equation
    tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
        fvm::div(phi, U)
      + MRF.DDt(rho, U)
      + turbulence->divDevRhoReff(U)
      //添加动量方程源项洛伦兹力
      - sigma*(-fvc::grad(PotE) ^ fvc::curl(A))
        fvOptions(rho, U)
    UEqn.relax();
    fvOptions.constrain(UEqn);
    if (simple.momentumPredictor())
        solve
            UEqn
            fvc::reconstruct
                  - ghf*fvc::snGrad(rho)
                  - fvc::snGrad(p_rgh)
                )*mesh.magSf()
        fvOptions.correct(U);
    能量方程就是在原有的方程基础上添加了两个源项代码如下:
        volScalarField& he = thermo.he();
        fvScalarMatrix EEqn
            fvm::div(phi, he)
                he.name() == "e"
              ? fvc::div(phi, volScalarField("Ekp", 0.5*magSqr(U) + p/rho))
              : fvc::div(phi, volScalarField("K", 0.5*magSqr(U)))
          - fvm::laplacian(turbulence->alphaEff(), he)
    // 添加能量方程源项焦耳热
          - (fvc::grad(PotE) & fvc::grad(PotE))*sigma
    // 添加能量方程源项电子运输焓
                (2.50*Foam::constant::physicoChemical::k / Foam::constant::electromagnetic::e)
              * sigma
              * (-fvc::grad(PotE) & fvc::grad(he))
              / thermo.Cp()
            rho*(U&g)
          + radiation->Sh(thermo, he)
          + fvOptions(rho, he)
        EEqn.relax();
        fvOptions.constrain(EEqn);
        EEqn.solve();
        fvOptions.correct(he);
        thermo.correct();
        radiation->correct();
    其中$\nabla T$用$\frac{\nabla he}{thermo.Cp()}$表示了。
    谢谢大家的批评指正。
  • G 离线
    G 离线
    gooseEast
    另外还想请教大家,在OpenFOAM中可以引入柱坐标系吗,轴向,径向,切向。就像Fluent中计算Axisymmetric Swirl模型,将2D拓展成旋转3D计算域。
    一般收敛性的问题主要在于耦合项。你得动量方程耦合项处理的不是很嘎子。如果是震荡的话,有可能就是我这个链接里面最后一个动图的情况 http://dyfluid.com/class.html 最好是采用这个链接里面说的reconstruct方法来处理 http://dyfluid.com/buoyantBoussinesqPimpleFoam.html
    另外你说的收敛性极差是怎么个表现。如果不是震荡可能还是别的原因。
    至于球柱坐标,这个openfoam内部自行做变换不需要特殊关注。
  • G 离线
    G 离线
    gooseEast
    首先谢谢李老师的回复,我的计算模型长这个样子
    最常见的报错信息是这个样子:
    --> FOAM FATAL ERROR: (openfoam-2306)
    Maximum number of iterations exceeded: 100 when starting from T0:300 old T:18296.6 new T:3283.45 f:1.71386e+07 p:100000 tol:0.03
    简言之就是发散了。
    上面这个是二维网格,计算结果长这个样子(都给把计算结果对称了):速度云图
    温度云图:
    感觉计算结果就是错的,因为在Cathode是wall类型,从Inlet附近到Cathode附近流线应该有弯曲的表现。
    阴极我设定的边界条件3500K,它最高温度才3800K,磁场产生的源项作用效果十分小。
    谢谢李老师提的reconstruct方法,我研究试试。
    liuaowei
    我最近也是用OpenFOAM算一些关于等离子体的问题,有机会可以讨论一下
